Configurar clases de entidad de dirección (Herramientas de Referenciación de ubicación)
Resumen
Configura las clases de entidad Rango de direcciones y Punto de dirección del sitio de la solución Administración de datos de direcciones para utilizarlas con un sistema de referencia lineal (LRS) con la extensión ArcGIS Roads and Highways.
Uso
  • Debe proporcionar una clase de entidad de línea de centro LRS o un evento de línea LRS que incluya información de direccionamiento para el parámetro Capa de entidades de rango de direcciones de entrada.
    Más información sobre el modelo de datos LRS en Carreteras y autopistas y sobre la solución de gestión de datos de direcciones en ArcGIS Enterprise.
  • Los valores de los parámetros Campo de dirección desde la izquierda, Campo de dirección hacia la izquierda, Campo de dirección desde la derecha y Campo de dirección hacia la derecha deben ser tipos de campo cortos o lagos.
  • El valor del parámetro Campo de nombre de la calle del rango de direcciones debe ser de tipo campo de texto.
  • Debe proporcionar una clase de entidad de punto para el parámetro Capa de entidades de dirección del sitio de entrada.
  • El valor del parámetro Campo de número de dirección debe ser un tipo de campo corto, largo o de texto.
  • El valor del parámetro Nombre de la calle de la dirección de sitio debe ser de tipo campo de texto.
  • Las clases de entidad que utilice para los valores de los parámetros Capa de entidades de rango de direcciones de entrada y Capa de entidades de dirección del sitio de entrada deben corresponder al mismo dataset de entidades que las capas LRS.
  • Esta herramienta admite datos de una geodatabase de archivos o una geodatabase corporativa (conexión con versionado en rama o versionado tradicional).
    Más información sobre el versionado en ArcGIS Pro
  • Esta herramienta no admite datos de un servicio de entidades.
Parámetros
La clase de entidad de evento de línea central o línea LRS de entrada que se configurará como la clase de entidad de Rango de direcciones.
Feature Layer
Campo de la clase de entidad rango de direcciones que contiene información para la primera dirección del lado izquierdo de una carretera.
Field
Campo de la clase de entidad rango de direcciones que contiene información para la última dirección del lado izquierdo de una carretera.
Field
Campo de la clase de entidad rango de direcciones que contiene información para la primera dirección del lado derecho de una carretera.
Field
Campo de la clase de entidad rango de direcciones que contiene información para la última dirección del lado derecho de una carretera.
Field
Entidades de dirección del sitio de entrada
La clase de entidad de punto de entrada que es la clase de entidad de Punto de dirección del sitio de la solución de Administración de datos de direcciones.
Feature Layer
Campo de la clase de entidad Punto de dirección del sitio que contiene información para el número de dirección del sitio.
Field
Campo del nombre de la carretera del rango de direcciones
Campo de la clase de entidad Rango de direcciones que contiene información del nombre de una carretera.
Field
Campo del nombre de la carretera de la dirección del emplazamiento
Campo de la clase de entidad Punto de dirección del sitio que contiene información del nombre de una carretera.
Field
Salida derivada
Entidades de rango de direcciones de salida
Clase de entidad de Rango de direcciones actualizada.
Feature Layer
Entidades de dirección del sitio de salida
Clase de entidad de Punto de dirección del sitio actualizada.
Feature Layer
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Avanzado: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
