Mediciones de eventos no válidas
Disponible con las licencias de ArcGIS Pro Standard y Data Reviewer.
Resumen
La comprobación Mediciones de evento no válidas busca entidades con referencias lineales que contengan valores de medición no válidos. La comprobación identifica medidas no válidas en eventos dentro de la misma ruta o en varias rutas.
Flujos de trabajo compatibles
Las comprobaciones de ArcGIS Data Reviewer admiten varios métodos para implementar la revisión automática de datos. La tabla siguiente identifica los métodos de implementación admitidos para esta comprobación:
Flujo de trabajo
Compatible
Licenciamiento
Regla de atributo de validación
Sí (ArcGIS Pro 3.1 y ArcGIS Enterprise 11.1 o posterior)
Regla de atributo de restricción
No
N/A
Ejecutar comprobaciones de datos
Sí (ArcGIS Pro 3.5 o posterior)
Disponible con una licencia de Data Reviewer
Información general
La comprobación Mediciones de evento no válidas identifica eventos con referencias lineales que tengan errores que puedan afectar al análisis y a los flujos de trabajo de administración de activos. Los eventos con medidas no válidas contienen valores de medición fuera del rango de los valores de las entidades de ruta relacionadas. Esto incluye las mediciones de eventos que son superiores o inferiores a un hueco o que están contenidas en ese hueco en los valores de medición de una ruta relacionada.
Escenarios de la industria
Esta comprobación se puede utilizar en los siguientes casos:
  • En la gestión de carreteras, un límite de velocidad de 55 millas por hora debe tener el mismo valor de medición que la entidad de ruta relacionada.
  • En la gestión de carreteras, las entidades de eventos que contienen valores de medición no válidos afectan negativamente a los cálculos de longitud (por ejemplo, los informes de kilometraje del Departamento de Transporte de EE. UU.).
  • A la hora de gestionar tuberías, el registro de la cantidad del revestimiento protector aplicado a las instalaciones subterráneas garantiza la exactitud del informe y la seguridad de las entidades subterráneas.
Ejemplo
La siguiente imagen ilustra eventos de punto y lineales (en rojo) que contienen valores de medición no válidos para la misma ruta y a través de varias rutas.
Sintaxis de reglas de atributos
La siguiente tabla describe los parámetros de las reglas de atributos de validación:
El parámetro
Requerido
Descripción
Flujo de trabajo
Subtipo
No
Subtipo o subtipos a los que se aplica la regla.
Validación
Atributo
No
Una consulta que identifica las entidades a las que se aplica la regla.
Validación
Propiedades de evento/Identificador de ruta
Sí
El nombre del campo que contiene los valores usados para asociar eventos a las rutas.
El campo debe ser un tipo de datos numérico.
Validación
Propiedades del evento/Desde medición
Sí
El nombre del campo que contiene el valor de medición de partida para una entidad de eventos de punto o lineales.
Validación
Propiedades del evento/Medición final
Sí
El nombre del campo que contiene el valor de medición final para una entidad de eventos lineales.
Validación
Propiedades del evento/Evento desde fecha
Sí
El nombre del campo que contiene los valores que definen la fecha de inicio de una entidad de evento lineal o de punto.
El campo debe ser un tipo de datos de fecha.
Validación
Propiedades del evento/De evento a fecha
Sí
El nombre del campo que contiene los valores que definen la fecha final de una entidad de evento lineal o de punto.
Validación
Propiedades de ruta/Ruta de entrada
Sí
La entidad de ruta de entrada a la que hace referencia el evento.
Validación
Propiedades de ruta/Identificador de ruta
Sí
Validación
Propiedades de ruta/Ruta desde fecha
Sí
El nombre del campo que contiene los valores que definen la fecha de inicio de una ruta.
Validación
Propiedades de ruta/Desde la fecha
Sí
El nombre del campo que contiene los valores que definen la fecha de fin de una ruta.
Validación
Medir tolerancia
No
Valor opcional utilizado al buscar eventos que tienen mediciones no válidas.
La tolerancia M del sistema de referenciación lineal se utiliza por defecto.
Validación
Nombre
Sí
Un nombre único para la regla.
Utilice esta información para soportar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos, la generación de informes automatizada y los flujos de trabajo correctivos.
Validación
Descripción
No
Descripción del error que define cuando se encuentra una entidad no conforme.
Utilice esta información para proporcionar orientación para los flujos de trabajo correctivos.
Validación
Gravedad
No
La gravedad del error asignada cuando se encuentra una entidad no conforme.
Este valor indica la importancia del error en relación con otros errores. Rango de valores de 1 a 5, siendo 1 la prioridad mayor y 5 la prioridad menor.
Validación
Etiquetas
No
La propiedad Tag de la regla.
Esta información se utiliza en la creación de reglas y en los flujos de trabajo de administración para soportar la trazabilidad y la generación de informes de los requisitos de calidad de los datos.
Validación
Sintaxis de Ejecutar comprobaciones de datos
La siguiente tabla describe los parámetros de ejecución de comprobaciones de datos:
El parámetro
Requerido
Descripción
Entidad de entrada
Sí
Las capas de entidades de entrada evaluadas por la regla.
Nota:
Puede deshabilitar una selección de mapa o una consulta de definición de capa utilizando el botón de alternancia que respeta la selección o el filtro anterior a la evaluación.
Subtipos
No
Filtro de atributo
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Medir tolerancia
No
Nombre
Sí
Utilice esta información para apoyar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos.
Extensión
Sí
  • Extensión visible: evalúa la extensión visible del mapa.
  • Extensión completa: evalúa la extensión completa de los datos.
Notas
Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar la comprobación:
  • Se admiten MGDB y FGDB.
  • La capa de entidad de origen de ruta relacionada con el evento debe estar habilitada para m.
  • Esta comprobación admite la validación de eventos almacenados en clases de entidad de punto y línea.
  • Si lo desea, defina un valor de Medir tolerancia para utilizarlo al buscar eventos con medidas no válidas. Este valor no puede ser inferior al valor de tolerancia m de la entidad de ruta de entrada.
    Más información sobre las propiedades de una referencia espacial
  • Esta comprobación admite la validación de eventos almacenados en una geodatabase y registrados con el sistema de referenciación lineal (LRS) de ArcGIS Roads and Highways o ArcGIS Pipeline Referencing.
  • Las entidades de ruta deben estar habilitadas para m y estar registradas con el LRS de Roads and Highways o Pipeline Referencing.
  • Se necesita un campo identificador de rutas (tipo de datos numérico) para todas las entidades de rutas y eventos.
  • Un índice de atributos en el campo identificador de rutas acelera el proceso de segmentación dinámica.
  • Los eventos asociados con entidades de ruta no monotónicas no se evaluarán en esta comprobación. Las rutas no monotónicas son aquellas rutas que contienen valores de medición que son continuos o no aumentan ni disminuyen estrictamente en valor.
    La comprobación de Monotonicidad se utiliza para buscar rutas no monotónicas que requieren corrección.
  • Durante la evaluación de la regla solo se tienen en cuenta las entidades de entrada con estado de validación 2 (No se requiere ningún cálculo, se requiere validación, sin errores), 3 (No se requiere ningún cálculo, se requiere validación, se han producido errores), 6 (Se requiere cálculo, se requiere validación, sin errores) o 7 (Se requiere cálculo, se requiere validación, se han producido errores).
  • El parámetro de filtro Atributo se limita a operadores de comparación (=, <>, >, <, >= y <=) y operadores lógicos (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE y IS NULL).
  • Los parámetros de filtro Atributo no admiten los siguientes tipos de campos: Big Integer, Date Only, Time Only y Timestamp Offset. Si se selecciona, el encabezado de fila se marca en rojo y no permite que la regla se guarde.
  • No se admite la configuración del modo predeterminado del generador de consultas.
  • Se aplica la siguiente condición cuando esta comprobación se crea como una comprobación de datos de ejecución:
    • No se admiten capas de grupos de subtipos.
