Administrar Pipeline Referencing y una red de servicios a la vez
Disponible con licencia de Location Referencing.
Se puede utilizar un sistema de referencia lineal (LRS) con una red de servicios de gas en ArcGIS integrando la clase de entidad de línea de centro de ArcGIS Pipeline Referencing y la clase de entidad Línea de canalización de ArcGIS Utility Network.
Una red de servicios es un marco completo para el modelado de sistemas de servicios, por ejemplo, gas y electricidad. La red de servicios modela todos los componentes que componen el sistema, como tuberías, válvulas y dispositivos, lo que le permite simular el comportamiento real en las entidades que modele.
En las siguientes secciones se resaltan los cambios en el modelo de datos necesarios para aprovechar a la vez un LRS y una red de servicios. Esto incluye orientación sobre la carga de datos y la publicación de servicios con datos administrados por ambos productos. Además, existen cambios en las herramientas de edición y análisis que utilizan los datos a los que hacen referencia Pipeline Referencing y Utility Network.
Nota:
Para trabajar con datos de Pipeline Referencing y Utility Network, puede descargar el complemento Herramientas de canalización unificadas e instalarlo en ArcGIS Pro. El complemento también se incluye en las versiones 2.3 y posteriores de la solución Gas and Pipeline Referencing Utility Network Foundation, que incorpora el Modelo de datos de servicios públicos y canalizaciones (UPDM) e incluye flujos de trabajo comunes de administración de datos de gas y canalizaciones. A continuación se proporciona información sobre el complemento:
  • Además, puede administrarlo en ArcGIS Pro.
  • El complemento contiene las herramientas más utilizadas de las pestañas Location Referencing, Utility Network, Mapa, Selección y Edición de la cinta para agilizar los flujos de trabajo en un entorno combinado de Pipeline Referencing y Utility Network.
  • La solución Gas and Pipeline Referencing Utility Network Foundation no es obligatoria para utilizar el complemento. Una vez instalado el complemento, se muestra como una pestaña en la cinta de ArcGIS Pro. La disponibilidad de las herramientas en el complemento viene determinada por los datos y licencias asociados.
Requerimientos
Puede usar un modelo de datos listo para usar o personalizar un modelo de datos para que cumpla las reglas y requisitos de su organización, siempre que estén presentes las clases de entidad y las tablas necesarias en el modelo de datos de Pipeline Referencing y el UPDM. El UPDM contiene todas las clases de entidad, tablas y clases de relación necesarias para admitir tanto una red de servicios como un LRS en una sola geodatabase.
Puede simplificar el proceso de implementación de una red de servicios basada en UPDM con las siguientes herramientas:
Más información sobre la creación y configuración de redes de servicios
Para crear un modelo de datos personalizado distinto de UPDM, asegúrese de que las tablas y clases de entidad requeridas para una red de servicios y un LRS estén presentes. Se incluye la clase de entidad de línea de centro compartida, que debe formar parte tanto de la red de servicios como del LRS.
En la solución Gas and Pipeline Referencing Utility Network Foundation, la clase de entidad Línea de canalización representa todas las tuberías del sistema. En una implementación combinada de una red de servicios y Pipeline Referencing, la clase de entidad Línea de canalización también sirve como la clase de entidad de línea de centro del LRS.
Además, la configuración de gas de una red de servicios tiene muchos atributos críticos modelados en la clase de entidad Línea de canalización. La clase de entidad compartida que se describe a continuación es el punto de integración entre los dos productos. En el pasado, estos atributos se habrían modelado como eventos LRS independientes. Para evitar que sea necesario modelar estos atributos en distintas clases de entidad, la clase de entidad Línea de canalización también puede tener campos de ruta y medición modelados, por ejemplo, un evento que se puede actualizar utilizando las herramientas de Pipeline Referencing.
Nota:
En la clase de entidad Línea de canalización, debe especificar el tipo de dato doble para los campos From Measure y To Measure, y sus valores de precisión y escala deben coincidir con los de la clase de entidad de punto de calibración.
Las clases de entidad adicionales de red de servicios, como Dispositivo de canalización y Cruce de canalización, también pueden almacenar rutas y mediciones. Para almacenar rutas y medidas en estas clases de entidad, agrégueles Id. de ruta y campos de medición. Los atributos de ruta y medición se pueden calcular utilizando la herramienta Actualizar mediciones desde LRS. Ninguna de las clases de entidad de red de servicios debe registrarse como eventos LRS.
Nota:
Use la herramienta Configurar clases de entidad de red de servicios para configurar las clases de entidad de línea de canalización, dispositivo de canalización y cruce de canalización para su uso con un LRS.
Modelo de datos LRS y modelo de datos de gas tras ejecutar la herramienta Configurar clase de entidad de red de servicios
Las siguientes son clases de entidad requeridas para que el esquema de Pipeline Referencing se integre con Utility Network:
  • Línea de centro
  • Secuencia de líneas de centro
  • Punto de calibración
  • Marcado
A continuación se indican las clases de entidad del modelo de datos de gas necesarias para que el esquema de Utility Network se integre con Pipeline Referencing:
  • Línea de canalización
  • Dispositivo de canalización
  • Cruce de canalización
  • Conjunto de canalización
  • Línea de subred de canalización
  • Límite de estructura
  • Cruce de estructura
  • Línea de estructura
Los siguientes campos deben estar presentes en la clase de entidad Línea de canalización para configurarla correctamente para su uso con un LRS y aprovechar todas las capacidades de Pipeline Referencing y Utility Network:
El campo Tipo de datos Longitud IsNullable Descripción
Id. de línea de centro GUID N/A Sí Id. único de la geometría de la línea de centro.
ID de ruta Cadena de caracteres o GUID Mismo tipo y longitud que el Id. de ruta en la tabla de secuencias de líneas de centro. No Id. único de cada ruta en la red.
Medición Inicial Doble N/A Sí Medida en la ruta donde se encuentra el inicio de la entidad.
Medición Final Doble N/A Sí Medida en la ruta donde se encuentra el final de la entidad.
Los siguientes campos deben estar presentes en las clases de entidad Dispositivo de canalización y Cruce de canalización para configurarlas correctamente para su uso con un LRS y aprovechar todas las capacidades de Pipeline Referencing y Utility Network:
Medir Doble N/A Sí La medición en la ruta en la que se encuentra la entidad.
Modelar características de tuberías con referencia lineal y sin referencia lineal en una única clase de entidad de evento
En una implementación combinada de LRS y red de servicios, las características de tuberías con referencia lineal y sin referencia lineal pueden modelarse en una única clase de entidad de evento. Puede consultar y analizar las características de las tuberías sin crear vistas de datos adicionales ni capas temporales.
El parámetro** Omitir eventos con campos de Id. de ruta y nedida nulos** de la herramienta Generar eventos permite omitir entidades de evento sin referencia lineal que tienen campos de Id. de ruta y medida nulos. Al hacerlo, las formas y los atributos de las entidades de evento sin referencia lineal permanecen sin cambios.
Configurar, cargar datos y publicar una red de servicios públicos y un LRS
Tanto Pipeline Referencing como Utility Network tienen requisitos y pasos a seguir concretos para implementar correctamente en una geodatabase. Aunque se puede configurar manualmente una red de servicios, explore la caja de herramientas Paquete de red de servicios para simplificar la implementación de una red de servicios.
Para implementar un LRS y una red de servicios en una geodatabase, siga estos pasos:
  1. Prepare una red de servicios.
  2. Aplique un paquete de activos (por ejemplo, la configuración de gas).
  3. Cree un LRS utilizando una de las siguientes herramientas:
    Más información sobre cómo crear un LRS
    Nota:
    Asegúrese de que la referencia espacial correcta; las tolerancias x,y,z y m; y las resoluciones x,y,z y m estén configuradas para las clases de entidad utilizadas por Pipeline Referencing y Utility Network para que el LRS pueda configurarse correctamente.
    Más información sobre la configuración de tolerancia y resolución del LRS
  4. Si ejecutó la herramienta Crear LRS, siga estos pasos para configurar el LRS y la red de servicios juntos:
    1. Cambie la clase de entidad de línea de centro registrada con el LRS de la clase de entidad de línea de centro original a la clase de entidad Línea de canalización utilizando la herramienta Modificar LRS.
    2. Configure las clases de entidad Línea de canalización, Dispositivo de canalización y Cruce de canalización para usarlas con un LRS utilizando la herramienta Configurar clases de entidad de red de servicios.
  5. Si ejecutó la herramienta Crear LRS a partir de un dataset existente, configure las clases de entidad Línea de canalización, Dispositivo de canalización y Cruce de canalización para usarlas con un LRS utilizando la herramienta Configurar clases de entidad de red de servicios.
  6. Cree redes LRS utilizando una de las siguientes herramientas:
    Más información sobre cómo crear una red LRS
  7. Cree eventos LRS utilizando una de las siguientes herramientas:
    Más información sobre cómo crear eventos LRS
    Nota:
    Las clases de entidad de red de servicios como Línea de canalización, Dispositivo de canalización y Cruce de canalización no deben registrarse como eventos LRS. Los campos de ruta y medición de estas clases de entidad se pueden actualizar con la herramienta Actualizar mediciones desde LRS.
  8. Cargue los datos en la red de servicios mediante la herramienta Incorporar y en el LRS mediante las herramientas Incorporar rutas e Incorporar eventos.
    Nota:
    La herramienta Incorporar carga entidades en la clase de entidad Línea de canalización. Utilice primero esta herramienta para cargar la clase de entidad con entidades que tienen lo siguiente:
    • Id. de línea central rellenado
    • Red de servicios y campos administrados por el usuario rellenados
    La herramienta Incorporar rutas considera las líneas centrales existentes al incorporar rutas. Si existe un Id. de línea de centro al incorporar una ruta, el registro de secuencia de líneas de centro existente se actualiza con el Id. de la ruta incorporada.
  9. Prepare los datos y publique una red de servicios y un LRS como un servicio de entidades.
    Nota:
    Para usar las capacidades de ambos productos, se debe publicar un servicio de entidades con capas de una red de servicios y un LRS.
Edición de datos de red de servicios y LRS combinados
Al usar ArcGIS Pro para editar un servicio de entidades con datos LRS y de red de servicios, algunos flujos de trabajo de edición de LRS difieren.
Edición de rutas
Cuando la clase de entidad Línea de canalización actúa como clase de entidad de línea de centro del LRS, se aplican los siguientes requisitos adicionales para los pasos de creación y edición de rutas:
  • El campo Route ID de la clase de entidad Línea de canalización debe estar asociado al LRS para garantizar que las canalizaciones y líneas de centro agregadas a la clase de entidad Línea de canalización sigan siendo trazables y verificables en sus documentos de origen. De manera opcional, los campos From Measure y To Measure se pueden rellenar en la clase de entidad de línea de centro.
    Nota:
    Si las mediciones no se proporcionan utilizando la clase de entidad de línea central, las herramientas de edición de rutas LRS proporcionan mediciones inicial y final en la ruta.
  • Cuando se utilizan líneas de centro en las herramientas de la ruta Crear, Extender o Realinear ruta, los valores de atributo de los campos Route ID, From Measure y To Measure se actualizan como parte de la actividad de edición. Los puntos de calibración se colocan al principio y al final de cada segmento de línea central en la actividad de edición, lo que garantiza que las mediciones de la ruta en la red LRS no cambien cuando se realicen otras ediciones a lo largo del tiempo. De este modo, se garantiza que la clase de entidad Línea de canalización permanezca trazable y verificable en el documento de origen utilizado para introducir la tubería.
  • Al editar las líneas de centro con las herramientas de la ruta Retirar, Reasignar o Realinear ruta, las líneas de centro se dividen y los valores de atributo de los campos Route ID, From Measure y To Measure de las canalizaciones divididas se actualizan. Los puntos de calibración se colocan al principio y al final de cada segmento de línea central en la actividad de edición, lo que garantiza que las mediciones de la ruta en la red LRS no cambien cuando se realicen otras ediciones a lo largo del tiempo. De este modo, se garantiza que la clase de entidad Línea de canalización permanezca trazable y verificable en el documento de origen utilizado para introducir la tubería.
  • Al dividir una línea de centro asociada a una ruta usando cualquiera de las herramientas de edición de clases de entidad de línea de centro de Pipeline Referencing, los valores de atributo de Route ID, From Measure, y To Measure de las canalización divididas se actualizan y se agrega un punto de calibración en la ubicación de división.
Creación de línea de centro y ruta
En la siguiente tabla y diagrama, se muestran los atributos de línea central antes de crear la ruta.
Nota:
  • Las mediciones inicial y final de clase de entidad de línea de centro se utilizan durante la creación y edición de rutas con las herramientas de edición de rutas Crear, Extender o Realinear ruta. Si las mediciones no se proporcionan en la clase de entidad de línea de centro, las herramientas de edición de rutas LRS proporcionan mediciones inicial y final.
  • En los ejemplos de creación de rutas siguientes, los valores de la medición inicial (From Measure) y la medición final (To Measure) se rellenan en las líneas de centro.
Atributos de línea de centro antes de crear la ruta
OID
ID de ruta
Medición Inicial
Medición Final
1201
1202
104,35
177,89
1203
177,89
265,27
Líneas de centro antes de crear la ruta
En la siguiente tabla y diagrama, se muestran los atributos de línea central tras la creación de la ruta:
Atributos de línea de centro después de crear la ruta
OID
ID de ruta
Medición Inicial
Medición Final
1201
{7a765e36-dbb0-43f9-a1f1-b6f37a4e445a}
1202
104,35
177,89
1203
177,89
265,27
Líneas centrales después de crear una ruta en una red de servicios configurada con un LRS
Atributos de ruta
OID
ID de ruta
Nombre de la ruta
1000
Ruta 17A-Sur
Una línea de centro dividida por punto
En la siguiente tabla y diagrama, se muestra una línea de centro asociada a una ruta y sus atributos antes de dividirse con la herramienta Dividir línea de centro por punto:
OID
ID de ruta
Medición Inicial
Medición Final
1201
Route1, línea de centro y mediciones antes de dividir una línea central
Las mediciones inicial y final de la ruta asociada se actualizan después de dividir la línea de centro.
La siguiente tabla y diagrama muestran la línea de centro y sus atributos tras la operación de división:
OID
ID de ruta
Medición Inicial
Medición Final
1201
1202
52,18
104,36
Route1 mide después de la edición de la línea central
Líneas de centro divididas por una edición de LRS
En el siguiente escenario, una línea de centro se divide y sus valores de atributo From Measure, To Measure y Route ID se actualizan después de que se retire una parte de la ruta.
La siguiente tabla y diagrama muestran la línea central y los atributos de ruta antes de la actividad de edición:
OID
ID de ruta
Medición Inicial
Medición Final
1201
Route1, línea de centro y mediciones antes de que se retire una parte de la ruta
La ruta se retira del inicio de la ruta hasta la parte central de la ruta. Como resultado, la línea central se divide y sus mediciones se actualizan.
La siguiente tabla y diagrama muestran la línea de centro y sus atributos tras la actividad de edición de retirada de ruta:
OID
ID de ruta
Medición Inicial
Medición Final
1201
1202
52,18
104,36
Route1, línea de centro y mediciones antes después de que se retire una parte de la ruta
Editar un servicio con datos LRS y de red de servicios en ArcGIS Pro
Para editar un servicio de entidades que contenga datos LRS y de red de servicios, siga estos pasos:
  1. Cree y actualice las canalizaciones o líneas de centro previstas para el uso en actividades de edición de LRS.
    Nota:
    Si los valores de medición se proporcionan en la clase de entidad de línea de centro antes de la edición de rutas, aparecen como mediciones sugeridas al crear o editar rutas con las herramientas Crear, Extender o Realinear ruta. Si no se proporcionan mediciones, las herramientas de edición de rutas LRS sugieren mediciones.
  2. También puede proporcionar un valor de medición inicial y un valor de medición final para medir las líneas de centro.
  3. Opcionalmente, valide la topología de red para asegurarse de que las tuberías recién creadas o actualizadas sean válidas.
  4. Complete la actividad de edición de LRS.
    Nota:
    En los flujos de trabajo de crear, extender y realinear ruta, se crean más puntos de calibración en los extremos de la línea de centro a lo largo de la ruta y el campo Route ID para las líneas de centro utilizadas en estas herramientas ahora se rellena con la ruta con la que se asocia la línea de centro.
  5. Ejecute la herramienta Aplicar comportamientos de evento y cualquier otra herramienta necesaria para actualizar la red y los eventos derivados.
  6. Si otras clases de entidad de red de servicios tienen campos de ruta y medición modelados, actualícelos mediante la herramienta Actualizar mediciones de LRS.
  7. Valide la topología de red para garantizar que todas las ediciones sean válidas.
  8. Para agregar o editar eventos LRS, utilice las herramientas de edición de eventos de la pestaña Location Referencing en ArcGIS Pro o los widgets de Location Referencingen en ArcGIS Experience Builder.
Capacidad de análisis en una red combinada de LRS y servicios públicos
Otra ventaja de configurar un LRS y una red de servicio en una sola geodatabase son las capacidades de análisis combinado de ambos productos en un sistema de canalización. Puede comprobar la conectividad y transitabilidad en toda la red de servicio, sus subredes o aguas arriba y aguas abajo de áreas de red concretas.
El LRS se utiliza normalmente en diversas aplicaciones de integridad y cumplimiento para el análisis y la generación de informes. Muchos de estos procesos aplican segmentación dinámica usando la herramienta Superponer eventos. Cuando las clases de entidad Línea de canalización, Dispositivo de canalización y Cruce de canalización en una red de servicios se configuran para su uso con un LRS con la herramienta Configurar clases de entidad de red de servicios, estas clases de entidad se pueden incluir con redes y eventos en la herramienta Superponer eventos para la segmentación dinámica, lo que permite incluir estas entidades y sus atributos sin modelar eventos separados.
