Crear y modificar un LRS
Disponible con licencia de Location Referencing.
Un sistema de referenciación lineal (LRS) amplía la geodatabase para proporcionar capacidades adicionales para la referenciación lineal, incluida la compatibilidad con varios métodos de referenciación lineal (LRM), la administración de ubicación de eventos y un LRS con tiempo habilitado.
Puede crear un LRS con un dataset de entidades que contenga clases de entidad de línea de centro, puntos de calibración y línea roja; crear un LRS a partir de un dataset existente; o modificar un LRS existente utilizando herramientas de geoprocesamiento.
Más información sobre el modelo de datos LRS
Crear un LRS
Puede utilizar la herramienta Crear LRS para crear un LRS utilizando el esquema mínimo. Los elementos de esquema mínimo creados son las clases de entidad de línea de centro, punto de calibración y línea roja, y la tabla de secuencias de líneas de centro. Los nombres de las clases de entidad LRS, línea de centro, punto de calibración y línea roja y la tabla de secuencias de líneas de centro no deben existir aún en la geodatabase.
En ArcGIS Pro, abra la herramienta Crear LRS.
Haga clic en el botón Examinar
situado junto a Ubicación de entrada y busque y seleccione la geodatabase en la que se creará el LRS.Proporcione el nombre del nuevo LRS en el parámetro Nombre de LRS.
Nombre los elementos del esquema mínimo:
Proporcione el nombre de la clase de entidad de línea de centro que se creará en el parámetro Nombre de clase de entidad de línea de centro.
Proporcione el nombre de la clase de entidad de punto de línea roja que se creará en el parámetro Nombre de clase de entidad de línea roja.
Proporcione el nombre de la clase de entidad de punto de calibración que se creará en el parámetro Nombre de clase de entidad de punto de calibración.
Proporcione el nombre de la tabla de secuencias de líneas de centro que se creará en el parámetro Nombre de tabla de secuencias de líneas de centro.
Haga clic en la flecha desplegable Referencia espacial y elija una referencia espacial para el nuevo LRS.
Sugerencia:
Como alternativa, haga clic en Seleccionar sistema de coordenadas
y elija la referencia espacial del cuadro de diálogo Sistema de coordenadas.Proporcione la tolerancia y la resolución de lo siguiente:
Proporcione la tolerancia x,y del nuevo LRS en el parámetro Tolerancia XY.
Nota:
Se recomienda tener una tolerancia x,y y z al menos 10 veces más grande que la resolución x,y y z de los datos utilizados en ArcGIS Pipeline Referencing.
Proporcione la tolerancia z del nuevo LRS en el parámetro Tolerancia Z.
Proporcione la resolución x,y del nuevo LRS en el parámetro Resolución XY.
Proporcione la resolución z del nuevo LRS en el parámetro Resolución Z.
Nota:
Las entradas de referencia espacial, tolerancia y resolución se aplican a todas las clases de entidad de salida.
Más información sobre la configuración de la tolerancia y resolución de LRS
Haga clic en Ejecutar para crear el LRS.
Las entidades LRS que componen un LRS se crean en la geodatabase.
En el panel Catálogo, expanda la geodatabase que ha especificado anteriormente para ver el nuevo dataset de entidades, las clases de entidad de esquema mínimo y la tabla de secuencias de líneas de centro.
Nota:
Las nuevas clases de entidad de línea de centro, punto de calibración y línea roja se crean en un dataset de entidades con el nombre del LRS proporcionado.
Crear un LRS a partir de un dataset existente
Puede crear un LRS a partir de un dataset existente mediante la herramienta Crear LRS a partir de dataset existente. Las clases de entidad de línea de centro, punto de calibración y línea roja existentes que aún no estén registradas en un LRS tendrán que estar dentro de un dataset de entidades común. El nombre del dataset de entidades puede ser distinto del nombre del LRS.
En ArcGIS Pro, abra la herramienta de geoprocesamiento Crear LRS a partir de dataset existente.
Expanda la sección Línea de centro, haga clic en la flecha desplegable Línea de centro - Clase de entidad y elija la clase de entidad de un dataset existente para utilizarla como clase de entidad de línea de centro. También puede hacer clic en el botón Examinar
y buscar y seleccionar un dataset existente.Haga clic en la flecha desplegable Línea de centro - Campo de Id. de línea de centro y elija el campo Id. de línea de centro.
Este campo se rellena en función de la clase de entidad especificada en el parámetro Línea de centro - Clase de entidad. El tipo de campo debe coincidir con el tipo de campo
centerlineIDde la tabla de secuencias de líneas de centro.Expanda la sección Secuencia de líneas centrales, haga clic en la flecha desplegable Secuencias de líneas de centro - Tabla y elija la tabla que desee usar como tabla de secuencias de líneas de centro. También puede hacer clic en el botón Examinar
y buscar y seleccionar un dataset existente.Haga clic en la flecha desplegable Secuencia de líneas de centro - Campo de Id. de línea de centro y elija el campo de Id. de línea de centro en la tabla de secuencias de líneas de centro. El tipo de campo debe coincidir con el tipo de campo de Id. de línea de centro y la longitud de la clase de entidad de línea de centro.
Haga clic en la flecha desplegable Secuencia de líneas de centro - Campo de Id. de ruta y elija el campo de Id. de ruta en la tabla de secuencias de líneas de centro. El tipo de campo debe coincidir con el tipo de campo routeID y la longitud de las clases de entidad de punto de calibración y línea roja.
Haga clic en la flecha desplegable Secuencias de líneas de centro - Campo de fecha inicial y elija el campo de fecha inicial en la tabla de secuencias de líneas de centro. Este campo debe ser un campo de fecha que contenga la fecha inicial.
Haga clic en la flecha desplegable Secuencias de líneas de centro - Campo de fecha final y elija el campo de fecha final en la tabla de secuencias de líneas de centro. Este campo debe ser un campo de fecha que contenga la fecha final.
Haga clic en la flecha desplegable Secuencias de líneas de centro - Campo de Id. de red y elija el campo de Id. de red en su tabla de secuencias de líneas de centro. Se admite el tipo de campo Entero corto.
Expanda la sección Punto de calibración, haga clic en la flecha desplegable Punto de calibración - Clase de entidad y elija en el dataset existente la clase de entidad que desee utilizar como clase de entidad de punto de calibración. También puede hacer clic en el botón Examinar
y buscar y seleccionar un dataset existente.Haga clic en la flecha desplegable Punto de calibración - Campo de medición y elija un campo de medición. Se admite el tipo de campo Doble.
Haga clic en la flecha desplegable Punto de calibración - Campo de fecha inicial y elija el campo de fecha inicial en la clase de entidad de punto de calibración. Este campo debe ser un campo de fecha que contenga la fecha inicial.
Haga clic en la flecha desplegable Punto de calibración - Campo de fecha final y elija el campo de fecha final en la clase de entidad de punto de calibración. Este campo debe ser un campo de fecha que contenga la fecha final.
Haga clic en la flecha desplegable Punto de calibración - Campo de Id. de ruta y elija el campo de Id. de ruta en la clase de entidad de punto de calibración. El tipo de campo debe coincidir con el tipo de campo routeID y la longitud del campo de la tabla de secuencias de líneas de centro y la clase de entidad de línea roja.
Haga clic en la flecha desplegable Punto de calibración - Campo de Id. de red y elija el campo de Id. de red en la clase de entidad de punto de calibración. Se admite el tipo de campo Entero corto.
Expanda la sección Línea roja, haga clic en la flecha desplegable Línea roja - Clase de entidad y elija la clase de entidad en el dataset existente para utilizarla como clase de entidad de línea roja. También puede hacer clic en el botón Examinar
y buscar y seleccionar un dataset existente.Nota:
La clase de entidad de línea roja debe estar habilitada para z o m.
Haga clic en la flecha desplegable Línea roja - Campo de medición inicial y elija el campo de medición inicial en la clase de entidad de línea roja. Se admite el tipo de campo Doble.
Haga clic en la flecha desplegable Línea roja - Campo de medición final y elija el campo de medición final en la clase de entidad de línea roja. Se admite el tipo de campo Doble.
Haga clic en la flecha desplegable Línea roja - Campo de Id. de ruta y elija el campo de Id. de ruta en la clase de entidad de línea roja. Se admiten los tipos de campo GUID y Texto. El tipo de campo debe coincidir con el tipo de campo routeID y la longitud del campo de la clase de entidad de punto de calibración y la tabla de secuencias de líneas de centro.
Haga clic en la flecha desplegable Línea roja - Campo de nombre de ruta y elija el campo de nombre de ruta en la clase de entidad de línea roja. El campo debe ser un campo de texto que contenga el nombre de la ruta.
Haga clic en la flecha desplegable Línea roja - Campo de fecha efectiva y elija el campo de fecha efectiva en la clase de entidad de línea roja. El campo debe ser un campo de fecha que contenga la fecha efectiva.
Haga clic en la flecha desplegable Línea roja - Campo de tipo de actividad y elija el campo de tipo de actividad en la clase de entidad de línea roja. Se admite el tipo de campo Entero corto.
Haga clic en la flecha desplegable Línea roja - Campo de Id. de red y elija el campo de Id. de red en la clase de entidad de línea roja. Se admite el tipo de campo Entero corto.
Haga clic en Ejecutar para crear el nuevo LRS a partir del dataset existente especificado.
El LRS se crea en la geodatabase especificada.
En el panel Catálogo, expanda la ubicación de entrada que ha especificado anteriormente para ver el nuevo dataset de entidades, las clases de entidad de esquema mínimo y la tabla de secuencias de líneas de centro.
Nota:
Modificar un LRS existente
Puede modificar un LRS existente en el espacio de trabajo especificado. Puede cambiar qué clase de entidad de línea de centro, punto de calibración o línea roja está registrada en el LRS; también puede cambiar las configuraciones, por ejemplo, habilitar la prevención de conflictos. Las clases de entidad de línea de centro, punto de calibración y línea roja existentes que estén registradas en un LRS tendrán que estar dentro de un dataset de entidades común. El nombre del dataset de entidades puede ser distinto del nombre del LRS.
La herramienta Modificar LRS se puede utilizar en una tabla o clase de entidad con o sin geometría o registros.
En ArcGIS Pro, abra la herramienta Modificar LRS.
Para Espacio de trabajo de entrada, haga clic en el botón Examinar
y busque y seleccione el espacio de trabajo que contiene el LRS que desea modificar.Haga clic en la flecha desplegable Nombre actual del LRS y elija el nombre del LRS que va a modificar.
Si selecciona el nombre del LRS actual, todas las clases de entidad existentes se completan en las secciones Línea de centro,Secuencias de líneas de centro, Punto de calibración y Línea roja.
Nota:
El Id. de ruta y el Id. de línea central deben ser únicos; sin embargo, esta herramienta no comprueba los Id. duplicados ni los Id. de red inexistentes.
Proporcione el nuevo nombre del LRS en el parámetro Nuevo nombre de LRS.
Si lo desea, haga clic en la flecha desplegable Prevención de conflictos y habilite o deshabilite la prevención de conflictos.
Expanda cualquier sección que contenga una clase de entidad que desee modificar, haga clic en el botón Examinar
y busque y seleccione la clase de entidad.Haga clic en Ejecutar para modificar el LRS.
