Dividir una línea de centro por punto
Disponible con licencia de Location Referencing.
La herramienta Dividir línea de centro por punto es una de las herramientas de edición de clase de entidad de línea de centro disponibles en ArcGIS Pipeline Referencing. Esta herramienta divide una línea de centro en dos partes contiguas en una ubicación en la que se hizo clic en el mapa. Esta herramienta se suele utilizar para dividir una línea de centro en relación con una entidad con la que se realiza la alineación, como una intersección, el límite de un condado o un cruce de ferrocarril.
Sugerencia:
Pipeline Referencing también permite dividir una línea de centro utilizando un valor de medición o dividir una línea de centro multiparte en entidades de una sola parte.
También puede utilizar la herramienta Dividir de la pestaña Editar de ArcGIS Pro para realizar esta tarea. Sin embargo, si la línea de centro tiene valores z rellenados, se recomienda utilizar la herramienta Dividir línea de centro por punto en la pestaña Location Referencing.
Siga estos pasos para dividir una línea de centro por punto:
Agregue la clase de entidad de línea de centro y la clase de entidad de red a un mapa en ArcGIS Pro.
También puede abrir un mapa en el que estén presentes las clases de entidad de red y línea de centro.
Nota:
En el modelo de datos, solo se espera una línea de centro en una ubicación determinada. Asegúrese de que las líneas de centro utilizadas para su edición no se superpongan con otras líneas de centro del LRS.
Las redes versionadas en rama, incluidas cualquier red configurada con un Id. de ruta generado por el usuario, se deben editar a través de un servicio de entidades.
Acerque la línea de centro que desee dividir.
En la pestaña Location Referencing, haga clic en Dividir línea de centro y haga clic en el botón Dividir línea de centro por punto
.El puntero en cruz se utiliza cuando se trabaja con la herramienta Dividir línea de centro por punto
.Nota:
Coloque el puntero
sobre la ubicación que desea editar para mostrar la información de ruta y medición en el mapa. La ruta y la medición se actualizan a medida que mueve el puntero. Si existen varias rutas y mediciones en una ubicación, se muestran.Si solo existe una ruta aplicable en la ubicación de edición, haga clic para dividir la línea de centro en ese punto. Si se aplican varias rutas, haga clic para seleccionar una de las rutas aplicables usando el cuadro de diálogo Seleccionar ruta.
Puede establecer las opciones de escala de mapa para visualizar la información de la ruta y la medida en el cuadro de diálogo Opciones, en la pestaña Location Referencing.
Para buscar una ruta y localizar mediciones en ella, haga clic en Localizar ruta y medidas
en el grupo Herramientas de la pestaña Location Referencing.
Haga clic en un punto de la línea de centro por donde desee dividirla.
La línea de centro a ambos lados de la ubicación dividida parpadea en color cian y la línea de centro se divide en dos partes.
Nota:
Si se modelan campos adicionales en la línea central, los atributos de los campos de la línea central que se divide se agregan a las nuevas líneas centrales que resulten de la división.
Si aparece un mensaje acerca de la adquisición de bloqueos o conciliación, la prevención de conflictos se habilita.
Después de seleccionar una ruta, la herramienta intentará liberar el bloqueo de ruta si este ha sido adquirido por el usuario activo en una versión diferente y su valor de estado liberable es Sí.
En una implementación combinada de ArcGIS Utility Network y Pipeline Referencing, si se dividen las líneas de centro con rutas asociadas, se actualizan los campos
RouteID,From MeasureyTo Measurede las líneas de centro.
