Actualizar mediciones desde LRS (Herramientas de Referenciación de ubicación)
Resumen
Rellena o actualiza los atributos de ruta y medición en cualquier entidad de punto o línea, incluidas entidades de Utility Network como tuberías, dispositivos y uniones, o entidades LRS como eventos e intersecciones.
Los atributos que se actualizarán incluyen el Id. de ruta, el nombre de la ruta (si está configurado) y las mediciones.
Uso
Esta herramienta admite datos de una geodatabase de archivos, una geodatabase corporativa (conexión con control de versiones en rama) o un servicio de entidades (publicado a partir de datos versionados en rama).
La referencia espacial, la resolución x,y y la tolerancia x,y de los valores de los parámetros Entidades de entrada y Red LRS deben coincidir.
Los parámetros Campo de Id. de ruta final y Campo de nombre de ruta final son opcionales y se aplican a las entidades que abarcan rutas.
El parámetro Tolerancia de búsqueda se utiliza para actualizar la ruta y medir los atributos de las entidades de entrada si no coinciden con una ruta.
La ruta y la medida de la ruta más cercana disponible dentro de la tolerancia de búsqueda se utilizarán para actualizar las entidades de entrada.
Si dos o más rutas son equidistantes de una entidad de entrada, se utilizará cualquiera de esas rutas para la actualización.
Si la entidad de entrada es una entidad de línea, los atributos de ruta y medición se rellenarán solo cuando el inicio y el final de la entidad de línea estén dentro de la tolerancia de búsqueda de una ruta.
Los siguientes diagramas y tablas muestran cómo se actualizarán las entidades de entrada de puntos y líneas:
Tipo de entidad
ID de ruta
Medición Inicial
Medición Final
Comentarios
Línea
Ruta1
11
17
La geometría de la entidad de línea tiene una coincidencia geométrica con la Ruta1.
Los atributos de ruta y medición actualizados en la capa de entrada
Tipo de entidad
ID de ruta
Medir
Comentarios
Punto
Ruta1
21
La entidad de punto está en la Ruta1.
Tipo de entidad
ID de ruta
Medir
Comentarios
Punto
Ruta1
21
La entidad de punto no está en la Ruta1. Al proporcionar una tolerancia de búsqueda, los atributos de ruta y medición se actualizan desde la ruta más cercana.
Tipo de entidad
ID de ruta
Nombre de la ruta
Medición Inicial
Id. de ruta final
Nombre de ruta final
Medición Final
Comentarios
Línea
Ruta1
L1R1
11
Ruta2
L1R2
28
La geometría de la entidad de línea tiene una coincidencia geométrica con las rutas L1R1 y L1R2, que pertenecen a la misma línea.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Red LRS |
La capa de entidades que contiene las rutas, los Id. de ruta, los nombres de rutas (si están configurados) y las mediciones. |
Feature Layer |
Fecha de LRS |
Fecha que se utilizará para definir la vista temporal de la red. |
Date |
Entidades de entrada |
Las entidades de punto o línea que se actualizarán en función de la geometría de entidad en relación con las rutas de la red LRS. |
Feature Layer |
Campo de Id. de ruta |
El campo del valor del parámetro Entidades de entrada que contiene el atributo de Id. de ruta. El tipo de datos y la longitud del campo deben coincidir con los del campo correspondiente en la red LRS. |
Field |
Campo de medición |
El campo del valor del parámetro Entidades de entrada que contiene el valor de medición para entidades de punto o el valor de medición inicial para entidades de línea. El tipo de datos y la longitud del campo deben coincidir con los del campo correspondiente en la red LRS. |
Field |
Campo de medición final (Opcional) |
El campo del valor del parámetro Entidades de entrada que contiene el valor de medición final para entidades de línea. El tipo de datos y la longitud del campo deben coincidir con los del campo correspondiente en la red LRS. |
Field |
Campo de Id. de ruta final (Opcional) |
El campo del valor del parámetro Entidades de entrada que contiene el atributo de Id. de ruta final. Este parámetro solo está disponible cuando el valor del parámetro Entidades de entrada es una capa de entidades de línea. El tipo de datos y la longitud del campo deben coincidir con los del campo correspondiente en la red LRS. |
Field |
Campo de nombre de ruta (Opcional) |
El campo del valor del parámetro Entidades de entrada que contiene el atributo de nombre de ruta. Este parámetro solo está disponible cuando la red LRS tiene un nombre de ruta configurado. El tipo de datos y la longitud del campo deben coincidir con los del campo correspondiente en la red LRS. |
Field |
Campo de nombre de ruta final (Opcional) |
El campo del valor del parámetro Entidades de entrada que contiene el atributo de nombre de ruta final. Este parámetro solo está disponible cuando la red LRS tiene un nombre de ruta configurado y el valor del parámetro Entidades de entrada es una capa de entidades de línea. El tipo de datos y la longitud del campo deben coincidir con los del campo correspondiente en la red LRS. |
Field |
Tolerancia de búsqueda (Opcional) |
Se identificarán las rutas que estén dentro de la tolerancia de búsqueda de la entidad de entrada. La ruta y la medida de la ruta más cercana disponible dentro de la tolerancia de búsqueda se utilizarán para actualizar las entidades de entrada. La unidad de tolerancia de búsqueda se basa en la unidad x,y de la red LRS. |
Double |
Salida derivada
Archivo de detalles de salida |
El archivo |
File |
Entidades de salida |
Capa de entidades actualizada. Nota:Los resultados de la validación de esta herramienta se escriben en el directorio de ArcGIS Server. Este archivo se limpia automáticamente en 10 minutos por defecto, lo que puede no ser suficiente tiempo para procesar todas las validaciones y escribirlas en su estación de trabajo que está ejecutando ArcGIS Pro. Para cargas de datos mayores, se recomienda ajustar la antigüedad máxima de los archivos a al menos una hora. |
Feature Layer |
Entornos
Información de licenciamiento
- Basic: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
- Standard: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
- Avanzado: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
