Incorporar rutas (Herramientas de Referenciación de ubicación)
Resumen
Incorpora rutas procedentes de una capa de polilínea de entrada a una red LRS.
Nota:
Cuando la capa de destino sea una capa de servicio de entidades, los resultados de validación se escribirán en un archivo del directorio de ArcGIS Server. De forma predeterminada, este archivo se depurará automáticamente después de 10 minutos, lo que puede no ser suficiente para procesar todas las validaciones y escribirlas en la estación de trabajo que ejecuta ArcGIS Pro. Para cargas de datos mayores, se recomienda ajustar la antigüedad máxima de los archivos a al menos una hora. Puede editar un directorio del servidor en ArcGIS Server Manager para ajustar esta configuración.
Uso
  • Se necesita un dataset LRS para ejecutar esta herramienta.
  • Esta herramienta permite integrar rutas en líneas de centro existentes cuando se activa el parámetro Tener en cuenta las líneas de centro existentes.
    • Si no se tienen en cuenta las líneas de centro existentes, esta herramienta crea líneas de centro en el dataset LRS de destino y rutas en la red LRS de destino.
    • Cuando se tienen en cuenta las líneas de centro existentes, esta herramienta asocia rutas con líneas de centro existentes en el dataset LRS de destino que tienen una coincidencia geométrica exacta con las rutas de origen. Si la línea de centro incorporada a una ruta no cuenta con un Id. de línea de centro, se creará uno y se agregará un registro de secuencia de línea de centro. Si existe un valor de línea de centro al incorporar una ruta, el registro de secuencia de líneas centrales existente se actualiza con el Id. de la ruta incorporada.
  • Cuando se activa el parámetro Tener en cuenta las líneas de centro existentes, las siguientes condiciones darán como resultado un error; este se debe resolver antes de que se puedan incorporar las rutas de origen:
    • La integración de la entidad de ruta requiere la división de la línea de centro.
    • Las geometrías x, y y z de las líneas de centro y de las rutas no coinciden.
    • Una línea de centro es una coincidencia parcial, por ejemplo, si parte de la línea de centro está fuera de las tolerancias x, y y z.
    • Una ruta incorporada tiene una o varias líneas de centro que coinciden con la geometría, pero hay algunas ubicaciones en las que no existen las líneas de centro.
    • Se detectan líneas de centro superpuestas.
    • No hay líneas de centro que coincidan con una ruta añadida.
    • Las rutas de origen o las líneas centrales existentes tienen longitudes nulas o casi nulas, lo que provoca huecos en la geometría debido al proceso de clustering. El proceso de clustering une dos puntos cuando la distancia entre ellos es menor o igual a lo siguiente:
      \(1.01 \space * \space sqrt(2) \space * \space (2 \space * \space tolerance \space + \space 2 \space * \space resolution)\)
      Para obtener más información sobre el clustering, consulte Conceptos básicos de clases de entidad.
  • Las rutas de salida obtendrán los valores x, y y z de los vértices de la polilínea de entrada, pero no incorporarán valores M.
  • Cree cualquier campo nuevo que vaya a utilizarse para la asignación de campos en la clase de entidad Red LRS subyacente antes de incorporar rutas.
  • La referencia espacial, la resolución x,y y la tolerancia x,y de la clase de entidad de la polilínea de entrada y de la red LRS de destino deben coincidir.
  • Se escribe localmente un archivo de texto en el que se indica que la herramienta se ha ejecutado y contiene información acerca de las rutas que no pueden validarse. Los mensajes de la herramienta proporcionan la ubicación del archivo de texto, que es el directorio temporal.
  • Cuando se activa el parámetro Permitir la carga parcial de rutas, se admiten las siguientes opciones:
    • Las rutas de origen válidas se seguirán agregando a la red LRS de destino, también si algunas rutas de origen no superan la validación.
    • La herramienta proporcionará una clase de entidad que contiene rutas de origen que no superan la validación. Puede utilizar la información del archivo de texto para corregir las rutas de origen problemáticas.
      Nota:
      La clase de entidad que se crea es temporal y se elimina al cerrar ArcGIS Pro. Para hacer una copia de la clase de entidad, haga clic con el botón derecho del ratón en la capa del panel Contenido y haga clic en Datos > Exportar entidades, o utilice la herramienta Exportar entidades.
  • La salida de esta herramienta es una red LRS modificada a la que se le han incorporado rutas y se le han creado entidades de línea de centro.
  • Cuando la prevención de conflictos está habilitada, se admiten las siguientes características:
    • Si las rutas que se desea incorporar son nuevas, no se adquirirá ningún bloqueo de dichas rutas.
    • Para otros tipos de cargas, por ejemplo, Retirar por Id. de ruta y Reemplazar por Id. de ruta, los bloqueos se adquirirán automáticamente, si están disponibles.
    • Si los bloqueos no pueden adquirirse, la herramienta no se ejecutará y proporcionará un archivo de texto de los bloqueos conflictivos.
    • Si se está trabajando con la versión predeterminada, los bloqueos adquiridos se liberarán de forma automática cuando la herramienta finalice su ejecución con éxito.
    • Si se trabaja en una versión con nombre, los bloqueos adquiridos permanecerán en el estado liberable de On Post una vez finalizada la herramienta. Publique o borre la versión para liberar los bloqueos.
    • Si se trabaja en una versión con nombre y el proceso de la herramienta se cancela por interrupción, los bloqueos adquiridos permanecerán en el estado liberable de Sí. El propietario del bloqueo puede liberar los bloqueos.
    Obtenga más información sobre la liberación de bloqueos en ArcGIS Pipeline Referencing o la liberación de bloqueos en ArcGIS Roads and Highways.
    Obtenga más información sobre la prevención de conflictos en ArcGIS Pipeline Referencing o la prevención de conflictos en ArcGIS Roads and Highways.
  • Si la clase de entidad de polilínea de entrada contiene curvas, estas se densificarán.
    Obtenga más información sobre las curvas en ArcGIS Pipeline Referencing o las curvas en ArcGIS Roads and Highways.
  • Si la red LRS de destino está configurada como una red de líneas que admite Id. de ruta de varios campos, los siguientes parámetros no son necesarios para incorporar rutas:
    • Campo de nombre de ruta
    • Campo de nombre de línea
  • Cuando se incorporan nuevas rutas utilizando el valor del parámetro Agregar para el parámetro Tipo de carga, si la red LRS de destino tiene un nombre de ruta configurado, las rutas se pueden incorporar utilizando el nombre de ruta. Si los Id. de ruta son nulos, los Id. de ruta se generarán automáticamente para las rutas agregadas.
  • La herramienta comprueba que los valores de orden de línea son mayores que cero y en incrementos de 100 con flujo y dirección de rutas en una línea. Los valores de orden de línea incorrectos provocarán el fallo de la herramienta. El archivo de texto de salida informa de los valores de orden de línea incorrectos como errores. La herramienta funcionará correctamente una vez corregidos estos errores.
  • La herramienta busca una red de servicios que esté configurada con la red LRS en la que se cargarán las rutas. Si se encuentra una red de servicios públicos, la herramienta tiene en cuenta las líneas de centro existentes al incorporar rutas, y el parámetro Tener en cuenta las líneas de centro existentes se oculta en el panel Geoprocesamiento.
    Más información sobre cómo administrar conjuntamente Pipeline Referencing y una red de servicios públicos
  • Esta herramienta fallará si el parámetro Tipo de carga se ha establecido en Reemplazar por Id. de ruta o Retirar por Id. de ruta y la ruta de origen no tiene los mismos valores de nombre de ruta e Id. de ruta que la ruta de destino.
  • Si se especifica el valor del parámetro Reemplazar por Id. de ruta para el parámetro Tipo de carga, todas las rutas reemplazadas tendrán registros de secuencia de línea de centro y ruta reemplazados. Los puntos de calibración de la ruta se eliminarán y deberán volverse a crear o cargar.
  • Si el LRS está configurado con la solución de gestión de datos de direcciones, el parámetro Tener en cuenta las líneas de centro existentes aparece activado de forma predeterminada.
Parámetros
Rutas de origen
La entrada desde la cual se derivan las rutas. La entrada puede ser una clase de entidad de polilínea, un shapefile, un servicio de entidad o una clase de entidad de la red LRS.
Feature Layer
Red LRS
Red LRS de destino en la que se cargarán todas las rutas.
Feature Layer
Campo de Id. de ruta
El campo de la clase de entidad de polilínea de entrada que se asignará al campo de Id. de ruta de la red LRS. El tipo de campo debe coincidir con el tipo de campo RouteID de la red LRS de destino y debe ser una cadena de caracteres o GUID. Si se trata de un campo de cadena de caracteres, su longitud debe ser inferior o igual a la longitud del campo RouteID de destino.
Field
El campo de la clase de entidad de polilínea de entrada que se asignará al campo de nombre de ruta de la red LRS. El campo debe ser una cadena de caracteres de longitud menor o igual a la longitud del campo de nombre de la ruta de destino.
Field
Campo Fecha inicial
(Opcional)
Campo de fecha de la clase de entidad de polilínea de entrada que se asignará al campo de fecha de inicio de la red LRS. Si el campo no está asignado, tendrá para todas las rutas incorporadas un valor nulo, que representa el inicio del tiempo.
Field
Campo Fecha final
(Opcional)
Campo de fecha de la clase de entidad de polilínea de entrada que se asignará al campo de fecha final de la red LRS. Si el campo no está asignado, se le dará un valor nulo, que representa el final del tiempo, para todas las rutas incorporadas.
Field
Campo de Id. de línea
(Opcional)
Campo de la clase de entidad de polilínea de entrada que se asignará al campo de Id. de línea de la red LRS. Este parámetro solo se usa si la red LRS objetivo es una red de línea LRS. El tipo y la longitud del campo deben coincidir con los del campo ID de ruta de la tabla de secuencias de líneas centrales.
Field
(Opcional)
Campo de tipo cadena de caracteres de la clase de entidad de polilínea de entrada que se asignará al campo de nombre de línea de la red LRS. Este parámetro solo se usa si la red LRS objetivo es una red de línea LRS.
Field
Campo de orden de línea
(Opcional)
Campo de tipo entero grande de la clase de entidad de polilínea de entrada que se asignará al campo de orden de línea de la red LRS. Este parámetro solo se usa si la red LRS objetivo es una red de línea LRS.
Más información sobre las redes de líneas y el orden de líneas en Pipeline Referencing o las redes de líneas y el orden de líneas en Roads and Highways.
Field
Mapa de campo
(Opcional)
Controla la forma en que la información de los atributos de los campos de ruta de origen se transfiere a la red de línea de entrada. Los campos no pueden añadirse o eliminarse de la red LRS objetivo porque los datos de las rutas de origen se incorporan a una red LRS existente que cuenta con un esquema predefinido. Aunque puede establecer reglas de fusión para cada campo de salida, la herramienta las ignorará.
Field Mappings
Tipo de carga
(Opcional)
Especifica cómo se cargarán en la clase de entidad de red las rutas incorporadas con superposiciones de medidas o de temporalidad con el mismo Id. de ruta.
  • Agregar—Las rutas incorporadas se cargarán en la red LRS objetivo. Si algún Id. de ruta en las rutas de origen ya existiera en la red LRS de destino con la misma temporalidad, constará en el registro de salida como ruta duplicada y deberá corregirse o filtrarse antes de completar el proceso de carga. Esta es la opción predeterminada.
  • Retirar por Id. de ruta—Las rutas incorporadas se cargarán en la red LRS objetivo y cualquier ruta en la red LRS objetivo que tenga el mismo Id. de ruta y la misma superposición de la temporalidad que las rutas incorporadas será retirada. Si la ruta incorporada eclipsa una ruta objetivo con el mismo Id. de ruta, la ruta objetivo se borrará.
  • Sustituir por Id. de ruta—Las rutas incorporadas se cargarán en la red LRS objetivo y cualquier ruta de la red LRS objetivo con el mismo Id. de ruta que las rutas incorporadas será eliminada.
String
Cargar campo
(Opcional)
Especifica el campo que se utilizará para cargar rutas.
  • ID de ruta—Las rutas se cargarán utilizando el campo Id. de ruta. Esta es la opción predeterminada.
  • Nombre de la ruta—Las rutas se cargarán utilizando el campo de nombre de ruta. Esta opción solo está disponible para las redes con nombres de ruta configurados en la red LRS cuando el parámetro Tipo de carga está establecido en Agregar.
String
(Opcional)
Especifica si las rutas se agregarán utilizando las líneas de centro existentes.
  • Activado—Las rutas marcadas se agregarán utilizando las líneas de centro existentes y no se crearán nuevas líneas de centro.
  • Desactivado—Se crearán nuevas líneas de centro para las rutas integradas. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
(Opcional)
Especifica si se agregarán rutas válidas, también si algunas rutas no superan la validación.
  • Activado—Se agregarán las rutas válidas, también si algunas rutas no superan la validación.
  • Desactivado—No se agregarán rutas si algunas de ellas no superan la validación. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Red LRS
La capa de entidades de la red LRS actualizada.
Feature Layer
Archivo de resultados de salida
El archivo de texto que detalla los cambios realizados por la herramienta.
Text File
Rutas omitidas
La clase de entidad que contiene las rutas de origen que no superan la validación.
Feature Class
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Avanzado: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
