Crear red LRS a partir de un dataset existente (Herramientas de Referenciación de ubicación)
Resumen
Crea una red LRS mediante una clase de entidad de polilínea existente.
Uso
  • La herramienta crea una red LRS en un sistema de referenciación lineal (LRS) de ArcGIS Location Referencing.
  • La clase de entidad de entrada debe estar vacía y residir en un dataset de entidades que contenga un dataset LRS. La clase de entidad de entrada no debe estar ya registrada con una red LRS existente de Location Referencing.
  • Si el espacio de trabajo de entrada contiene más de un LRS, el LRS seleccionado se utilizará para el registro de red.
  • El nombre de la clase de entidad de entrada debe tener 26 caracteres o menos.
  • La tolerancia x, y y la resolución x, y de la clase de entidad de entrada deben coincidir con los ajustes de tolerancia y resolución del LRS de Location Referencing.
    Más información sobre la configuración de tolerancia y resolución del LRS en ArcGIS Pipeline Referencing
    Más información sobre la configuración de tolerancia y resolución del LRS en ArcGIS Roads and Highways
  • La unidad de medida para la red LRS de salida se determina utilizando el factor de conversión entre la tolerancia x, y y la resolución, y la tolerancia m y la resolución de la clase de entidad de entrada.
    Por ejemplo, una clase de entidad de entrada tiene una referencia espacial en metros, con una tolerancia x, y de 0,001 metros y una resolución x, y de 0,0001 metros. Si los valores de tolerancia m y resolución son los mismos que los de tolerancia x, y y resolución, la unidad de medida será metros. Sin embargo, si la tolerancia m es 0,000001 y la resolución m es 0,0000001, la unidad de medida será kilómetros. Esto se debe a que 0,001 metros equivalen a 0,000001 kilómetros.
  • De forma predeterminada, la herramienta generará una red LRS que no admite líneas. Para crear una red LRS que admita líneas, marque el parámetro Incluir campos para admitir líneas y asigne los campos adicionales requeridos para una red de líneas LRS (Id. de línea, nombre de línea y orden de línea). Para crear una red derivada LRS, marque el parámetro Derivar a partir de la red de línea y proporcione la red de líneas LRS a la que se registrará la red derivada LRS.
  • Esta herramienta no modifica la clase de entidad de entrada y, en su lugar, agregará información a las tablas de metadatos internas para registrar la clase de entidad de entrada como la clase de entidad de red LRS.
  • Una clase de entidad solo se puede registrar como una clase de entidad de red LRS cada vez. Elimine la red LRS a la que está registrada una clase de entidad para utilizar una clase de entidad que ya esté registrada.
  • Los campos de entrada solo se pueden asignar a un parámetro de campo de red LRS a la vez.
  • La salida de esta herramienta es una red LRS que residirá en el mismo espacio de trabajo que la clase de entidad de entrada.
  • El Id. de ruta puede ser un único campo o una concatenación de varios campos. Si la red utiliza un Id. de ruta concatenado, todos los campos que componen el Id. de ruta deben estar presentes en la clase de entidad de red.
Parámetros
Clase de entidad de red LRS
La clase de entidad de entrada que se registrará como la red LRS. El nombre de la clase de entidad debe tener 26 caracteres o menos. La clase de entidad debe residir en una geodatabase que contenga un LRS. El nombre de esta clase de entidad se utilizará como el nombre de la red LRS.
Feature Layer
Nombre de LRS
El nombre de LRS en el que se registrará la nueva red LRS. El LRS debe residir en la misma geodatabase que el valor Clase de entidad de red LRS.
String
Campo de Id. de ruta
El campo del valor Clase de entidad de red LRS que se asignará como Id. de ruta de red LRS. Debe ser un tipo de campo de cadena de caracteres o GUID.
Field
Campo de nombre de ruta
(Opcional)
Un campo de cadena de caracteres del valor Clase de entidad de red LRS que se asignará como nombre de ruta de red LRS.
Este parámetro se necesita solo si el parámetro Configuración de campo Id. de ruta se ha definido como Id. de ruta generado automáticamente.
Field
Campo Fecha inicial
Un campo de fecha del valor Clase de entidad de red LRS que se asignará como la fecha inicial de la red LRS.
Field
Campo Fecha final
Un campo de fecha del valor Clase de entidad de red LRS que se asignará como la fecha final de la red LRS.
Field
(Opcional)
Especifica si la red se configurará como una red derivada de LRS.
  • Activado—La salida de esta herramienta será una red derivada de LRS. También se debe proporcionar el valor del parámetro Nombre de red de línea.
  • Desactivado—La salida de esta herramienta no será una red derivada de LRS. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
(Opcional)
El nombre de la red de líneas LRS con la que se registrará la red derivada de LRS de salida. La red de línea LRS de entrada debe residir en el mismo espacio de trabajo de geodatabase que el valor Clase de entidad de red LRS. Este parámetro solo se usa si el parámetro Derivar a partir de la red de línea está activado.
String
(Opcional)
Especifica si la red se configurará para admitir líneas.
  • Activado—La salida de esta herramienta será una red de líneas LRS. También se deben proporcionar los valores de los parámetros Campo de Id. de línea, Campo de nombre de línea** y **Campo de orden de línea.
  • Desactivado—La salida de esta herramienta no será una red de líneas LRS. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
(Opcional)
El campo del valor Clase de entidad de red LRS que se asignará como Id. de línea de red LRS. Este parámetro solo se utiliza si el parámetro Incluir campos para admitir líneas está activado. Debe ser un tipo de campo de cadena de caracteres o GUID y debe coincidir con el tipo de campo y la longitud del campo de Id. de ruta en la tabla de secuencia de líneas centrales. También debe tener el mismo tipo de campo que el valor del parámetro Campo de Id. de ruta.
Field
(Opcional)
Un campo de cadena de caracteres del valor Clase de entidad de red LRS que se asignará como nombre de línea de red LRS. Este parámetro solo se utiliza si el parámetro Incluir campos para admitir líneas está activado.
Field
(Opcional)
Un campo de tipo entero del valor Clase de entidad de red LRS que se asignará como orden de línea de red LRS. Este parámetro solo se utiliza si el parámetro Incluir campos para admitir líneas está activado. Este debe ser un tipo de campo de tipo entero largo.
Field
Configuración de campo de Id. de ruta
(Opcional)
Especifica la configuración del campo Id. de ruta que se utilizará para la red LRS.
  • Id. de ruta generado automáticamente—El campo Id. de ruta será un GUID generado automáticamente. El nombre de ruta se puede configurar como un campo LRS. Esta es la opción predeterminada.
  • Id. de ruta de campo único—El campo Id. de ruta será un único campo generado por el usuario. Solo se admiten redes sin líneas.
  • Id. de ruta de varios campos—El campo Id. de ruta será un campo generado por el usuario concatenado desde más de un campo para formar el Id. de ruta. Solo se admiten redes sin líneas.
String
Campos
(Opcional)
Los campos individuales del valor Clase de entidad de red LRS que se utilizarán para formar el Id. de ruta. Este parámetro solo se utiliza si el valor del parámetro Configuración de campo de Id. de ruta es Id. de ruta de varios campos. Los campos deben ser tipos de campo de cadena de caracteres o enteros.
Field
Salida derivada
Clase de entidad de red de salida
La capa de entidad de red actualizada.
Feature Layer
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Avanzado: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
