Configuración de tolerancia y resolución del LRS
Disponible con licencia de Location Referencing.
El modelo de datos correspondiente a ArcGIS Roads and Highways incluye varias clases de entidad. Dado que las medidas y su precisión son fundamentales para la exactitud de cualquier método de referenciación lineal (LRM), se debe alinear la configuración de referencia espacial, tolerancia y resolución de todas estas clases de entidad. Esto garantiza que la geometría y las medidas para rutas, eventos e intersecciones sean correctas en un sistema de referenciación lineal (LRS) y permanezcan alineadas. Si cualquiera de las clases de entidad de línea de centro, punto de calibración, línea roja, red, evento o intersección se modela antes de registrarse en el LRS, asegúrese de que los ajustes de tolerancia y resolución coincidan. La tabla de ejemplo que aparece a continuación muestra la información utilizada para ayudarle a determinar la configuración de referencia espacial, tolerancia y resolución correcta de las clases de entidad de línea de centro, punto de calibración, línea roja, red, evento e intersección de su LRS.
Clase de entidad |
Referencia espacial |
tolerancia x,y |
resolución x,y |
tolerancia z |
resolución z |
tolerancia m |
resolución m |
Información adicional |
Datos de ruta de origen utilizados para cargar |
NAD 1983 zona UTM 12N |
0,001 metros |
0,0001 metros |
0,001 metros |
0,0001 metros |
0,001 metros |
0,0001 metros |
La referencia espacial y los valores de tolerancia y resolución x,y y z se deben aplicar a las clases de entidad de línea de centro, punto de calibración y línea roja. |
Línea de centro |
Igual que las rutas de origen, NAD 1983 zona UTM 12N |
Igual que las rutas de origen, 0,001 metros |
Igual que las rutas de origen, 0,0001 metros |
No habilitado para m |
La referencia espacial, la resolución y tolerancia x,y y la resolución y tolerancia z deben coincidir con las de las rutas de origen utilizadas para cargar datos. |
Punto de calibración |
Igual que la línea de centro, NAD 1983 zona UTM 12N |
Igual que la línea de centro, 0,001 metros |
Igual que la línea de centro, 0,0001 metros |
La referencia espacial, la resolución y tolerancia x,y y la resolución y tolerancia z deben coincidir con la clase de entidad de línea de centro. |
Marcado |
Red |
Depende de la unidad de medida de la red. Si es metros, 0,001 metros. Si es kilómetros, 0,000001 km. Si es millas, 0,000000621369949 millas. |
Depende de la unidad de medida de la red. Si es metros, 0,0001 metros. Si es kilómetros, 0,0000001 km. Si son millas, 0,000000062136995 millas. |
La referencia espacial, la resolución y tolerancia x,y y la resolución y tolerancia z deben coincidir con la línea de centro. La tolerancia m y la resolución se basan en las unidades de medida de la referencia espacial correspondientes a la clase de entidad de red y las unidades de medida del LRM que se está utilizando. Consulte la explicación en el párrafo siguiente. |
Evento |
Igual que la red, NAD 1983 zona UTM 12N |
Igual que la red, 0,001 metros |
Igual que la red, 0,0001 metros |
Igual que la red |
Igual que la red |
La referencia espacial, la resolución y tolerancia x,y, la resolución y tolerancia z y la resolución y la resolución y tolerancia m deben coincidir con la red en la que se registrará el evento. |
Intersección |
Igual que la red |
Igual que la red |
La referencia espacial, la resolución y tolerancia x,y, la resolución y tolerancia z y la resolución y la resolución y tolerancia m deben coincidir con la red en la que se registrarán las intersecciones. |
Nota:
Los valores que se muestran en la tabla anterior son ejemplos. ArcGIS Roads and Highways admite el uso de cualquier referencia espacial compatible para el uso con ArcGIS. La configuración de tolerancia y resolución puede ser distinta de los valores del ejemplo; sin embargo, deben permanecer alineados entre clases de entidad para garantizar que las rutas se calibran correctamente. Aunque se admite cualquier valor de tolerancia que sea al menos el doble de grande que la resolución, plantéese utilizar una tolerancia al menos diez veces más grande que la resolución de las clases de entidad que participan en el LRS para lograr un mejor rendimiento.
La referencia espacial, la resolución y tolerancia x,y y la resolución y tolerancia z de la clase de entidad de línea de centro deben coincidir con cualquier ruta de origen que se cargue en la red. Estos ajustes se propagan a redes, eventos e intersecciones en el LRS.
Las clases de entidad de punto de calibración y línea roja deben tener la misma referencia espacial, tolerancia y resolución x,y, y tolerancia y resolución z que la clase de entidad de línea de centro.
Las redes comparten la misma referencia espacial, tolerancia y resolución x,y, y tolerancia y resolución z que la clase de entidad de línea de centro. La resolución y la tolerancia m de la red se basarán en las unidades de medida de la referencia espacial correspondientes a la clase de entidad de red y las unidades de medida para el LRM que se esté utilizando. Si las unidades de medida son diferentes, deberá derivar la tolerancia y la resolución m de la tolerancia y la resolución x,y.
Nota:
La tolerancia m de la red LRS se utiliza para determinar el número de decimales utilizados en los cálculos de medidas y operaciones relacionadas en el LRS. Por ejemplo, si la tolerancia m es 0,001, los cálculos se realizarán en el tercer decimal. Si la tolerancia m es 0,005, los cálculos también se realizarán en el tercer decimal. La tolerancia m también se utiliza para determinar si dos valores son iguales. Si la diferencia entre dos medidas es inferior a la tolerancia m, los dos valores se considerarían iguales. Si la diferencia es mayor que la tolerancia m, los valores se considerarían diferentes.
Por ejemplo, supongamos que su clase de entidad de red tiene una referencia espacial en metros con una tolerancia x,y de 0,001 metros y una resolución x,y de 0,0001 metros. Si las unidades de medida del LRM están en metros, la tolerancia m sería 0,001 y la resolución m sería 0,0001. Sin embargo, si las unidades de medida del LRM están en kilómetros, los valores de tolerancia x,y y resolución tendrían que convertirse de metros a kilómetros para la tolerancia y resolución m. En este ejemplo, la tolerancia m sería 0,000001 y la resolución sería 0,0000001.
Las clases de entidad de evento compartirán la misma referencia espacial y la misma tolerancia y resolución x,y, z y m que la red en la que se registra el evento.
Las clases de entidad de intersección compartirán la misma referencia espacial y la misma tolerancia y resolución x,y que la red de la que forma parte la intersección.
Más información sobre la tolerancia de clase de entidad y otras propiedades
