Crear y modificar una red LRS
Disponible con licencia de Location Referencing.
Cada red LRS se crea combinando las entidades de línea de centro con atributos y definiciones de ruta. Los puntos de calibración se utilizan para aplicar las mediciones a las rutas de la red LRS. Las líneas de centro y los puntos de calibración se registran en el sistema de referenciación lineal (LRS) cuando se crea. La clase de entidad de red se puede modelar por adelantado o se puede crear al crear su red LRS. Utilice los siguientes flujos de trabajo para crear una red LRS nueva o una red LRS a partir de un dataset o para modificar redes LRS existentes.
Crear una red LRS
Si la clase de entidad de red no se ha creado de antemano, puede utilizar la herramienta Crear red LRS para crearla al registrar la red en el LRS.
En ArcGIS Pro, abra la herramienta Crear red LRS.
Haga clic en Examinar
junto a Ubicación de entrada y vaya a la geodatabase en la que desea crear la red LRS.Nota:
El espacio de trabajo de entrada debe contener un LRS. Si el espacio de trabajo de entrada contiene más de un LRS, se proporciona un menú desplegable para elegir el LRS.
Proporcione el nombre del LRS en el que se registrará esta red LRS en el parámetro Nombre de LRS.
El LRS debe residir en la misma geodatabase que el valor de Ubicación de entrada.
Proporcione el Nombre de red LRS en el parámetro Nombre de red LRS.
El nombre de red LRS también es el nombre de la clase de entidad que se creará y registrará en la red LRS.
Nota:
El nombre de la red LRS puede contener hasta 26 caracteres y no puede contener caracteres especiales distintos de espacios, guiones y guiones bajos.
Acepte los nombres predeterminados o proporcione nombres para los parámetros Campo de Id. de ruta,, Campo de fecha inicial y Campo de fecha final.
La salida predeterminada de esta herramienta es una red LRS que no admite líneas, junto con una clase de entidad que no contiene los campos necesarios para admitir líneas. Si lo desea, puede configurar una red de líneas de LRS o una red derivada de LRS mediante una de las siguientes acciones:
Para crear una red LRS que admita líneas, active la casilla de verificación Incluir campos para admitir líneas y asigne los campos adicionales requeridos para una Red de líneas de LRS: Campo de Id. de línea, Campo de nombre de línea, Campo de orden de línea y Unidad de medida.
Para crear una red derivada de LRS, active la casilla de verificación Derivar a partir de la red de líneas y proporcione la red de líneas de LRS en la que se registrará la red derivada de LRS.
Haga clic en Ejecutar para crear la red LRS, la red de líneas de LRS o la red derivada de LRS.
La clase de entidad de red se registra en la geodatabase especificada.
La salida de esta herramienta es una red LRS y una clase de entidad de polilínea vacía que almacenará las rutas de la red LRS. La red LRS de salida y la clase de entidad de salida tendrán el mismo nombre que la red LRS.
Más información sobre cómo establecer reglas de calibración de huecos para una red LRS
La clase de entidad de red se asigna a los campos seleccionados.
Crear una red LRS a partir de un dataset
La clase de entidad de red se puede crear antes de registrar la red en el LRS. La configuración de referencia espacial, tolerancia y resolución para la clase de entidad de red debe alinearse con la de la clase de entidad de línea de centro. La tolerancia m y la resolución de la clase de entidad de red se determinan en función de la referencia espacial de la clase de entidad de línea de centro, la tolerancia x,y y la resolución de la clase de entidad de línea de centro y las unidades de medida del LRM.
Puede utilizar la herramienta Crear red LRS a partir de dataset existente para crear una red LRS en un LRS utilizando una clase de entidad de polilínea existente. La clase de entidad de entrada no se puede registrar en una red LRS existente. Una clase de entidad solo se puede registrar como una clase de entidad de red LRS cada vez. Si es necesario, utilice la herramienta Quitar entidad LRS para eliminar la red LRS en la que está registrada una clase de entidad.
Esta herramienta no modifica la clase de entidad de entrada y agrega información a las tablas de metadatos internas para registrar la clase de entidad de entrada como clase de entidad de red LRS.
En ArcGIS Pro, abra la herramienta Crear red LRS a partir de dataset existente.
Haga clic en Examinar junto a Clase de entidad de red LRS, vaya a la clase de entidad de entrada y elíjala.
Nota:
El nombre de la clase de entidad puede contener hasta 26 caracteres y no puede contener caracteres especiales distintos de espacios, guiones o guiones bajos. La clase de entidad debe residir en un dataset de entidades que contenga un LRS de la geodatabase. El nombre de la clase de entidad se utiliza como nombre de la red LRS que se ha creado.
Haga clic en la flecha desplegable Nombre de LRS y elija el nombre del LRS en el que se registrará la red LRS.
El LRS debe residir en la misma geodatabase que la clase de entidad de red LRS.
Haga clic en la flecha desplegable Campo de Id. de ruta y elija el campo de la clase de entidad de red LRS que se asignará como campo de Id. de ruta.
Debe ser un tipo de campo de cadena de caracteres o GUID.
Haga clic en la flecha desplegable Campo de nombre de ruta y elija el campo de cadena de caracteres de la clase de entidad de red LRS que se asignará como el nombre de ruta de la red LRS.
Haga clic en la flecha desplegable Campo de fecha de ruta y elija el campo de fecha de la clase de entidad de red LRS que se asignará como fecha inicial de la red LRS.
Para crear una red LRS que admita líneas, active la casilla de verificación Incluir campos para admitir líneas y asigne los parámetros Red de líneas de LRS: Campo de Id. de línea, Campo de nombre de línea y Campo de orden de línea.
Para crear una red derivada de LRS, active la casilla de verificación Derivar a partir de la red de líneas y proporcione el nombre de la red de líneas de LRS en la que se registrará la red derivada de LRS.
La red LRS se crea en el mismo espacio de trabajo que la clase de entidad Red LRS y la clase de entidad Red LRS se asigna a los campos elegidos.
Modificar una red LRS
Puede modificar una red LRS con la herramienta Modificar red LRS para reasignar uno o varios campos de una clase de entidad de red LRS, como el Id. de ruta, el nombre de la ruta, la fecha y los campos de medición.
Nota:
Cree los campos necesarios para la reasignación de campo en la clase de entidad de red LRS subyacente antes de usar esta herramienta.
En ArcGIS Pro, abra la herramienta Modificar red LRS.
Elija la clase de entidad de red que desee modificar en la lista desplegable Clase de entidad de red LRS.
La clase de entidad de entrada debe representar una red LRS de Pipeline Referencing.
El campo RouteID, el campo RouteName, el Campo de fecha inicial y, si la clase de entidad de red es una red de líneas, el Campo de Id. de línea, el Campo de nombre de línea y el Campo de orden de línea se rellenan basándose en la clase de entidad de red seleccionada.
Nota:
Si agrega campos de red de líneas a su clase de entidad de red, Incluir campos para admitir líneas se debe definir como Incluir.
Sugerencia:
También puede elegir la ubicación de clase de entidad de red haciendo clic en el botón Examinar
.Elija el campo o los campos de sustitución en la clase de entidad de red LRS para reasignarles la clase de entidad de red LRS.
Haga clic en Ejecutar para ejecutar la herramienta.
La clase de entidad de red se reasigna a los campos seleccionados.
