Modificar red LRS (Herramientas de Referenciación de ubicación)
Resumen
Modifica una red LRS en un sistema de referenciación lineal (LRS) de Location Referencing.
Uso
  • La clase de entidad de entrada debe representar una red LRS de Pipeline Referencing.
  • Esta herramienta no elimina ninguna red LRS, clases de entidad, campos ni datos.
  • Esta herramienta actualiza las tablas de metadatos internas que almacenan información sobre la red LRS de entrada.
  • Esta herramienta permite la reasignación de campos de red LRS, tales como Id. de ruta, nombre de ruta, fecha y campos de medición. Si el soporte de línea está habilitado, los campos de Id. de línea, nombre de línea y orden de línea también se pueden reasignar.
  • Cualquier campo nuevo que se utilizará para la asignación de campos se debe crear en la clase de entidad Red LRS subyacente antes de utilizar esta herramienta.
  • La capacidad de una red LRS de admitir líneas, como en el caso de una red de ingeniería, se puede agregar o quitar con esta herramienta.
  • Si hay una red que admite líneas en el espacio de trabajo de geodatabase de la red LRS de entrada, se puede configurar una red derivada de LRS con esta herramienta. Una red derivada de LRS existente también se puede dar de baja de una red de líneas LRS y registrarse con una red de líneas LRS diferente.
  • Un campo de la red LRS de entrada solo se puede asignar a un único campo de red LRS.
  • El Campo Id. de ruta puede ser un único campo o una concatenación de varios campos. Si la red utiliza un Id. de ruta concatenado, todos los campos que componen el Id. de ruta deben estar presentes en la clase de entidad de red.
  • La capacidad de una red LRS de admitir una red de Id. de ruta generada por el usuario se puede agregar o eliminar con esta herramienta.
Parámetros
Clase de entidad de red LRS
La clase de entidad de red LRS de entrada que se va a modificar.
Feature Layer
Campo de Id. de ruta
(Opcional)
El campo de la clase de entidad de entrada que se asignará como Id. de ruta de red LRS. El tipo de campo debe coincidir con el tipo de campo RouteId de la tabla Centerline_Sequence y debe ser un tipo de campo de cadena de caracteres o GUID.
Field
Campo de nombre de ruta
(Opcional)
Un campo de cadena de caracteres en la clase de entidad de entrada que se asignará como el nombre de ruta de red LRS.
Field
Campo Fecha inicial
(Opcional)
Un campo de fecha en la clase de entidad de entrada que se asignará como fecha inicial de la red LRS.
Field
Campo Fecha final
(Opcional)
Un campo de fecha en la clase de entidad de entrada que se asignará como fecha final de la red LRS.
Field
Derivar a partir de la red de línea
(Opcional)
Determina si la red LRS actual se configurará como una red derivada de LRS.
  • Tal cual—La propiedad derivada de red LRS actual no cambiará. Esta es la opción predeterminada.
  • Derivar—La red derivada de LRS de entrada se modificará para que se convierta en una red derivada de LRS. También se debe proporcionar el parámetro line network name para especificar de qué red LRS se debe derivar.
  • No derivar—La red derivada de LRS de entrada se modificará para que ya no sea una red derivada de LRS.
String
Nombre de red de línea
(Opcional)
El nombre de la red de líneas LRS con la que se registrará la red derivada de LRS de entrada. La red de líneas LRS de entrada debe residir en el mismo espacio de trabajo de geodatabase y LRS que la clase de entidad de red LRS. Este parámetro solo se usa si el parámetro Derivar a partir de la red de línea está definido como Derivar.
String
Incluir campos para admitir líneas
(Opcional)
Determina si la red LRS actual se configurará para admitir líneas.
  • Tal cual—La propiedad de admitir línea de red LRS actual no cambiará. Esta es la opción predeterminada.
  • Incluir—La red LRS de entrada se modificará para agregar la compatibilidad con líneas. También se deben proporcionar los parámetros de campo Id. de línea, campo de nombre de línea y campo de orden de línea, y los campos válidos para asignarlos a estos parámetros deben existir en la clase de entidad de red LRS.
  • No incluir—La red LRS de entrada se modificará para quitar la compatibilidad con líneas.
String
Campo de Id. de línea
(Opcional)
El campo en la clase de entidad de entrada que se asignará como Id. de línea de red LRS. Este parámetro solo se utiliza si el parámetro Incluir campos para admitir líneas está definido como Incluir. El tipo de campo debe coincidir con el tipo de campo RouteId de la tabla Centerline_Sequence y debe ser un tipo de campo de cadena de caracteres de exactamente 38 caracteres o un tipo de campo GUID.
Field
Campo de nombre de línea
(Opcional)
Un campo de cadena de caracteres en la clase de entidad de entrada que se asignará como el nombre de línea de red LRS. Este parámetro solo se utiliza si el parámetro Incluir campos para admitir líneas está definido como Incluir.
Field
Campo de orden de línea
(Opcional)
El campo en la clase de entidad de entrada que se asignará como orden de línea de red LRS. Este parámetro solo se utiliza si el parámetro Incluir campos para admitir líneas está definido como Incluir. Este debe ser un tipo de campo de tipo entero largo.
Field
Configuración de campo de Id. de ruta
(Opcional)
Determina la configuración de Id. de ruta de una red LRS.
  • Tal cual—La configuración de Id. de ruta de red LRS actual no se cambiará. Esta es la opción predeterminada.
  • Id. de ruta generado automáticamente—El campo Id. de ruta será un GUID generado automáticamente y el nombre de ruta se puede configurar como un campo LRS.
  • Id. de ruta de campo único—Solo se admite para redes sin líneas.
  • Id. de ruta de varios campos—Solo se admite para redes sin líneas. Se necesita más de un campo para formar el Id. de ruta concatenado.
String
Campos
(Opcional)
Los campos individuales de la Clase de entidad de red LRS que se utilizarán para formar el Id. de ruta. Este parámetro solo se utiliza si se ha definido la opción Id. de ruta de varios campos del parámetro Configuración de campo Id. de ruta. Los campos deben ser tipos de campo de número entero o de cadena de caracteres.
Field
Salida derivada
Clase de entidad de red de salida
La capa de entidad de red actualizada.
Feature Layer
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Avanzado: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
