Dividir una línea de centro por punto
Disponible con licencia de Location Referencing.
La herramienta Dividir línea de centro por punto es una herramienta de edición de clase de entidad de línea de centro disponible en ArcGIS Roads and Highways. Esta herramienta divide una línea central en dos partes contiguas en una ubicación en la que se hizo clic en el mapa. Esta herramienta se suele utilizar para dividir una línea de centro en relación con una entidad con la que se realiza la alineación, como una intersección, el límite de un condado o un cruce de ferrocarril.
Sugerencia:
Siga estos pasos para dividir una línea de centro por punto:
  1. Agregue la clase de entidad de línea de centro y la clase de entidad de red a un mapa en ArcGIS Pro.
    También puede abrir un mapa en el que estén presentes las clases de entidad de red y línea de centro.
    Nota:
    • En el modelo de datos, solo se espera una línea de centro en una ubicación determinada. Asegúrese de que las líneas de centro que utiliza para su edición no se superpongan con otras líneas de centro del LRS.
    • Las redes versionadas en rama, incluidas cualquier red configurada con un Id. de ruta generado por el usuario, se deben editar a través de un servicio de entidades.
  2. Acerque la línea de centro que desee dividir.
  3. En la pestaña Location Referencing, haga clic en Dividir línea de centro y haga clic en el botón Dividir línea de centro por punto .
    El puntero en cruz se utiliza cuando se trabaja con la herramienta Dividir línea de centro por punto .
    Nota:
    • Coloque el puntero sobre la ubicación que desea editar para mostrar la información de rutas y mediciones en el mapa. La ruta y la medición se actualizan a medida que mueve el puntero. Si existen varias rutas y mediciones en una ubicación, se muestran todas.
    • Si solo existe una ruta aplicable en la ubicación de edición, haga clic para dividir la línea de centro en ese punto. Si se aplican varias rutas, haga clic en la ubicación y elija una de las rutas aplicables en el cuadro de diálogo Seleccionar línea de centro.
    • Puede establecer las opciones de escala de mapa para la visualización de la información de rutas y mediciones en el cuadro de diálogo Opciones, en la pestaña Location Referencing.
    • Para buscar una ruta y localizar mediciones en ella, haga clic en Localizar ruta y medidas en el grupo Herramientas de la pestaña Location Referencing.
  4. Haga clic en un punto de la línea de centro por donde desee dividirla.
    La línea de centro a ambos lados de la ubicación dividida parpadea en color cian y la línea de centro se divide en dos partes.
    Nota:
    • Los atributos de campos modelados en la línea central que se divide se agregan a las nuevas líneas centrales que resultan de la división.
    • Si aparece un mensaje acerca de la adquisición de bloqueos o conciliación, la prevención de conflictos se habilita.
    • Después de seleccionar una ruta, la herramienta intentará liberar el bloqueo de ruta si este ha sido adquirido por el usuario activo en una versión diferente y su valor de estado liberable es Sí.
