Generar puntos de calibración (Herramientas de Referenciación de ubicación)
Resumen
Genera puntos de calibración para cualquier forma de ruta proporcionada, incluidas formas complejas como, por ejemplo, rutas de autocierre, autointersecantes y ramificadas.
Uso
  • Se necesita un dataset LRS para ejecutar esta herramienta.
  • El valor del parámetro Entidades de polilínea de entrada es la base para los puntos de calibración que se generarán.
  • El valor del parámetro Clase de entidad de punto de calibración debe estar registrado con el LRS.
  • El valor del parámetro Red LRS debe estar registrado con el LRS.
  • Las redes LRS derivadas no se admiten como valor del parámetro Red LRS.
  • Los valores z se tienen en cuenta al calcular la longitud geométrica de las líneas centrales.
  • Se seguirán las reglas de calibración de huecos mientras se generan puntos de calibración con las opciones Longitud de geometría y Campos de atributo para el parámetro Método de calibración.
    Más información sobre cómo calibrar rutas con huecos físicos en ArcGIS Roads and Highways o cómo calibrar rutas con huecos físicos en ArcGIS Pipeline Referencing.
  • Si el parámetro Método de calibración está establecido en M en la ruta, los valores m se utilizarán en el vértice de inicio y el vértice final de las rutas de entrada para crear puntos de calibración iniciales y finales.
  • Cuando el parámetro Método de calibración se ha definido como Campos de atributos, ocurre lo siguiente:
    • La opción Campos de atributos se utilizará para evaluar campos con un tipo de campo Doble para la calibración.
    • El valor del parámetro Campo de medición inicial se utilizará para proporcionar la medición inicial de la ruta y el valor del parámetro Campo de medición final se utilizará para proporcionar la medición final de la ruta.
  • El valor del parámetro Entidades de polilíneas de entrada puede ser una capa de servicio de entidades que no tenga la función de referenciación lineal. Si el valor del parámetro Clase de entidad de punto de calibración es una capa de servicio de entidades y debe tener la función de referenciación lineal habilitada.
Parámetros
Las entidades que se utilizarán como origen para calcular los valores de medición de los puntos de calibración.
Feature Layer
Campo de Id. de ruta
El campo que contiene los valores que identifican de manera única cada ruta. El tipo de campo debe coincidir con el campo Route ID de la clase de entidad de punto de calibración.
Field
Campo Fecha inicial
El campo que contiene los valores de fecha inicial de una ruta.
Field
Campo Fecha final
El campo que contiene los valores de fecha final de una ruta.
Field
La clase de entidad de punto de calibración existente a la que se agregarán las nuevas entidades.
Feature Layer
Red LRS
La red LRS para la que se generarán los valores de medición en la clase de entidad de punto de calibración.
String
Dirección de calibración
(Opcional)
Especifica la dirección de aumento de la calibración de una ruta al crear puntos de calibración.
  • Dirección digitalizada—La dirección de digitalización de la entidad de polilínea individual determina la dirección de la calibración de la ruta. Esta es la opción predeterminada.
  • Dirección de medición—La dirección de los valores m ascendentes de la entidad de polilínea individual determina la dirección de la calibración de la ruta. Si la entidad de polilínea individual no incluye valores m, se utilizará la dirección digitalizada.
String
(Opcional)
Especifica el método que se utilizará para determinar las mediciones de una ruta al crear puntos de calibración.
  • Longitud de geometría—La longitud geométrica de la entidad de ruta de entrada se utilizará como el método de calibración. Esta es la opción predeterminada.
  • M en la ruta—Los valores de medición de la entidad de ruta de entrada se utilizarán como el método de calibración.
  • Campos de atributo—Los valores de medición almacenados en los campos de atributo de la entidad de ruta de entrada se utilizarán como el método de calibración.
String
(Opcional)
El campo que contiene la medición inicial de la ruta seleccionada.
Este parámetro está activo si el parámetro Método de calibración está establecido en Campos de atributos.
Field
(Opcional)
El campo que contiene la medición final de la ruta seleccionada.
Field
Salida derivada
Clase de entidad de punto de calibración actualizada
Las entidades de calibración actualizadas.
Feature Layer
Archivo de detalles de salida
Archivo de texto que detalla los cambios realizados por la herramienta.
Text File
Entornos
Espacio de trabajo actual, Factor de procesamiento en paralelo
Casos especiales
The default value for this environment, if left blank, is 0%. Any absolute value for the environment is always clamped between 0 and the number of logical cores in that machine.
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Avanzado: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
