Modelo de datos de eventos
Disponible con licencia de Location Referencing.
Los eventos se administran en ArcGIS Roads and Highways en clases de entidad llamadas clases de entidad de eventos, que se registran en la misma geodatabase que el sistema de referenciación lineal (LRS).
Roads and Highways administra la forma de la entidad basándose en la ruta, la medición y las fechas inicial y final. Los datos de eventos de origen requeridos varían en función del tipo de evento que se esté registrando. Los campos obligatorios para cada tipo de evento se enumeran en las siguientes secciones.
Nota:
Las clases de entidad de eventos se pueden modelar con antelación o crear al registrar el evento en el LRS. Si se modela con antelación, asegúrese de que la referencia espacial, las tolerancias x,y,z y m y la resolución de la clase de entidad de evento coincidan con la de la red en la que está registrada.
Más información sobre la configuración de tolerancia y resolución del LRS
Campos de evento mínimos
Los campos de evento mínimos son los siguientes:
El campo
Tipo de datos
Longitud
Es anulable
Descripción
Id. de evento
Cadena de caracteres
Entre 32 y 255
No
El Id. único para cada registro de evento.
ID de ruta
Misma longitud que el campo Id. de ruta en la tabla de secuencias de líneas de centro
No
Id. único de cada ruta en la red.
Nombre de ruta (si está configurado)
255
No
Nombre único de la ruta.
Fecha inicial
Fecha
8
Sí
La fecha en que el evento se activó en la ruta.
Fecha final
Fecha
8
Sí
La fecha en que se retiró el evento en la ruta.
Medición (solo eventos de punto)
Cualquier numérico
N/A
No
La medición en la ruta en la que se encuentra el evento.
Medición inicial (solo eventos de línea)
Cualquier numérico
N/A
No
La medición en la ruta en la que se encuentra el inicio del evento.
Medición final (solo eventos de línea)
Cualquier numérico
N/A
No
La medida en la ruta donde se encuentra el final del evento.
Error de ubicación
100
Sí
El error de ubicación del evento.
Campos de referente de evento
Al registrar eventos, puede almacenar la localización de evento en función de su desplazamiento respecto de otra ubicación. Los desplazamientos se pueden basar en coordenadas x e y, una estación, la longitud desde el inicio de un evento, otros eventos LRS, intersecciones u otra clase de entidad de puntos.
Puede utilizar la herramienta Habilitar campos de referente para habilitar el almacenamiento de ubicaciones de referencia con un evento. Se requieren los siguientes campos:
El campo
Tipo de datos
Longitud
Es anulable
Descripción
Método de referente (solo eventos de punto)
Entero corto
Sí
El método para referenciar la entidad de desplazamiento. Puede ser coordenadas x,y, estacionamiento, longitud, red LRS, evento, intersección u otras clases de entidad de punto.
Ubicación de referente (solo eventos de punto)
Entre 50 y 255
Sí
La ubicación de la entidad que se desplaza. Puede ser una coordenada x,y, un Id. de evento o de entidad o un Id. de intersección.
Desplazamiento de referente (solo eventos de punto)
Entre 50 y 255
Sí
La medición de desplazamiento. Se guarda en la unidad de medida definida al registrar un evento y configurar los campos de desplazamiento.
Método de referente inicial (solo eventos de línea)
Entero corto
Sí
Ubicación de referente inicial (solo eventos de línea)
Entre 50 y 255
Sí
Desplazamiento de referente inicial (solo eventos de línea)
Entre 50 y 255
Sí
La medición de desplazamiento. Se guarda en la unidad de medida definida al configurar campos de desplazamiento.
Método de referente final (solo eventos de línea)
Entero corto
Sí
Ubicación de referente final (solo eventos de línea)
Entre 50 y 255
Sí
Desplazamiento de referente final (solo eventos de línea)
Entre 50 y 255
Sí
Campos de evento de estacionamiento
Roads and Highways admite el registro de eventos de punto con mediciones de estacionamiento en la geodatabase LRS con la herramienta Habilitar campos de estacionamiento. Registrar un evento de estacionamiento permite localizar estaciones con valores de estaciones anteriores y posteriores en cualquier medición a lo largo de una ruta en su red LRS con al menos un evento de estacionamiento en él.
El uso de un evento de estacionamiento proporciona un método adicional para localizar eventos que se agregan al LRS.
Al registrar un evento que utiliza estacionamiento, en los datos de evento de origen se requieren todos los campos de una ruta y un evento de punto de medición. Los siguientes campos son necesarios para un evento que utiliza estacionamiento:
El campo
Tipo de datos
Longitud
Es anulable
Descripción
Estación
Cualquiera
Sí
El valor de estacionamiento para la estación.
Estación anterior
Cualquiera
Sí
El valor de estacionamiento anterior para la estación. Este valor se rellena cuando hay un punto de ecuación presente en la ubicación de la estación.
Dirección de valor de dirección
Cualquiera
Sí
El campo utilizado para designar si los valores de estacionamiento aumentan en la dirección opuesta al aumento de medición en las rutas.
Tipos de evento
Roads and Highways tiene dos tipos de eventos: los almacenados en la misma geodatabase que el LRS y los que están en bases de datos externas. Los eventos de la geodatabase LRS se almacenan como clases de entidad y los eventos externos se pueden configurar con o sin un archivo de conexión.
Los eventos se pueden registrar como eventos de línea o punto en la geodatabase LRS de una red LRS existente mediante la herramienta Crear evento LRS.
Más información sobre cómo crear y modificar eventos LRS
Los eventos externos de una fuente de datos externa se pueden registrar como eventos de línea o de punto para una red LRS existente con la herramienta Configurar evento externo con LRS. Si no es posible establecer una conexión a la fuente de datos externa, puede configurar eventos externos sin un archivo de conexión utilizando la herramienta Configurar los comportamientos de eventos externos con LRS.
Nota:
Si la clase de entidad de eventos se modela por adelantado, su referencia espacial, la tolerancia x, y, z y m y la resolución deben coincidir con la red asociada.
También se recomienda indexar los elementos del proyecto para mejorar el rendimiento de la tabla de eventos al registrar eventos.
Más información sobre la tolerancia y la resolución en ArcGIS Roads and Highways
Eventos en la geodatabase
Además de la ubicación de la fuente de datos, los eventos internos y externos también difieren con respecto a cómo se administran después del registro.
Los eventos de la geodatabase LRS se almacenan como clases de entidad y la forma de las entidades de evento se administran en función de la ruta, la medición y las fechas inicial y final. Esto proporciona un mayor rendimiento en ArcGIS para la representación cartográfica y la consulta espacial de los datos de eventos.
Al registrar un evento en la geodatabase LRS, puede modelar la clase de entidad en la geodatabase con el LRS por adelantado y crear la nueva clase de entidad en la geodatabase con el LRS. También puede copiar el esquema de otra tabla o clase de entidad a la nueva clase de entidad creada en la geodatabase LRS.
Después del registro de evento, el evento se administra automáticamente. Cuando se realizan ediciones en una ruta, los cambios se realizan directamente en la clase de entidad de evento mediante la configuración del comportamiento de medición de eventos. Cuando la capa de eventos se actualiza en el mapa, que se desencadena automáticamente por una actividad de edición, puede ver las actualizaciones de inmediato.
Después de realizar y guardar los cambios utilizando las herramientas de la barra de herramientas Location Referencing, ejecute la herramienta Aplicar comportamientos de eventos para actualizar las ubicaciones de los eventos.
Eventos externos
Los eventos externos se pueden configurar con o sin un archivo de conexión.
Puede utilizar la herramienta Configurar evento externo con LRS para establecer una conexión de solo lectura con el sistema externo. Cuando una tabla de eventos o una clase de entidad fuera de la geodatabase LRS se registra como una tabla de eventos externa, los cambios no se escriben directamente en la tabla de eventos externa porque la conexión es de solo lectura. Puede haber reglas empresariales asociadas a la actualización de medidas en eventos de un sistema externo, por lo que los eventos de sistemas externos no se modifican directamente.
También puede utilizar la herramienta Configurar los comportamientos de eventos externos con LRS para crear eventos externos sin vincularlos a una entidad o tabla de origen. Esto crea un evento externo sin ninguna ruta o información de evento.
ArcGIS Roads and Highways admite el envío de actualizaciones a ambos tipos de eventos externos y mantiene un registro de todas las ediciones realizadas que impacten en las mediciones de eventos. Puede utilizar los servicios web para enviar estas actualizaciones a la clase de entidad o tabla externa para aplicar mediciones. Los parámetros y datos obligatorios de los servicios web varían según el tipo de evento externo.
Más información sobre cómo registrar un evento externo
