Registro de evento externo
Disponible con licencia de Location Referencing.
ArcGIS Roads and Highways admite dos tipos de registro de eventos: el registro de eventos en la geodatabase LRS y el registro de eventos almacenados en una base de datos externa. Los eventos almacenados en la geodatabase LRS se almacenan como clases de entidad, mientras que los eventos externos se pueden configurar con o sin un archivo de conexión. Con un archivo de conexión, los eventos externos se vinculan a tablas o clases de entidad en un sistema de administración de bases de datos relacionales (RDBMS) externo y se almacenan como clases de entidad en la geodatabase LRS. Sin un archivo de conexión, los eventos externos se crean directamente en la geodatabase LRS.
Eventos externos con un archivo de conexión
Puede utilizar la herramienta Configurar evento externo con LRS para conectarse y registrar datos de eventos almacenados y mantenidos fuera de la geodatabase LRS. Esto es importante porque, tradicionalmente, algunos datos de eventos se consideran datos tabulares no espaciales.
El LRS le permite configurar una conexión de solo lectura a fuentes de datos de eventos externos y utilizarlas para visualizar datos tabulares de forma espacial y para integrar espacialmente los datos empresariales con otros datos corporativos.
Sugerencia:
Puede hacer clic con el botón derecho en una fuente de datos de eventos externa en el panel Jerarquía LRS y agregarla a un mapa o una escena en ArcGIS Pro.
Más información sobre cómo agregar un mapa web o escena a un proyecto
Más información sobre las conexiones de base de datos en ArcGIS Pro y la configuración de una conexión de base de datos.
A continuación se indican los requisitos y recomendaciones de datos para registrar un evento externo con el LRS:
Debe tener un Id. de evento y un Id. de ruta.
Los campos
From Route IDyTo Route IDson necesarios para los eventos que abarcan rutas.El campo Id. de evento de las clases de entidad o tablas de negocios externas deben ser campos de texto.
Los identificadores únicos a nivel mundial (GUID) se leen como texto.
Puede tener un campo de fecha y hora.
El tipo de datos datetime2 de SQL Server no es compatible; utilice el tipo de datos datetime.
Si no se utiliza ningún campo de fecha y hora, no se admitirá la visualización temporal completa de los datos de eventos.
Se puede utilizar una única fecha efectiva, pero se recomienda incluir las fechas de inicio y finalización.
Los eventos de punto solo requieren un campo de medición, los eventos lineales requieren dos campos de medición.
ArcGIS Roads and Highways admite el envío de actualizaciones al sistema externo a través de servicios web.
Más información sobre la actualización de eventos externos
Eventos externos sin un archivo de conexión
La herramienta Configurar los comportamientos de eventos externos con LRS le permite crear eventos externos sin vincularlos a una entidad o tabla de origen. Esto funciona en situaciones en las que el acceso a los datos del evento es limitado, o cuando los datos del evento no están almacenados como tablas en un RDBMS o como clases de entidad en una geodatabase.
Este tipo de evento externo no es una clase de entidad, pero aun así ArcGIS Roads and Highways admite la actualización y el mantenimiento de eventos externos a través de servicios web.
Sugerencia:
Puede hacer clic con el botón derecho en una fuente de datos de eventos externa en el panel Jerarquía LRS para revisar sus propiedades. Sin embargo, este tipo de evento externo no se puede agregar a un mapa o escena en ArcGIS Pro.
No necesita información de ruta o evento para configurar los eventos externos que no tengan un archivo de conexión. Para actualizar eventos externos, proporcione la información sobre rutas y eventos requerida en el servicio web.
