Conexiones a bases de datos relacionales en ArcGIS Pro
Se puede conectar a las bases de datos relacionales de ArcGIS para ver, consultar y analizar los datos que contienen. Algunas de las bases de datos a las que accede pueden contener procedimientos, funciones y tablas de geodatabases, aunque esto no tiene que ser así, puede conectarse a cualquier base de datos admitida y ver los datos desde ArcGIS Pro.
La mayor parte de los tipos de bases de datos requiere que instale y configure un cliente de base de datos en el equipo que se conectará con la base de datos.
Conexiones de base de datos
Al conectarse a una base de datos relacional en ArcGIS Pro, se deben proporcionar propiedades de conexión. Estas propiedades ayudan a ArcGIS Pro a localizar la base de datos y a proporcionar información de autenticación para permitirle acceder al contenido de la base de datos.
Nota:
Tipo de autenticación
Las bases de datos utilizan las credenciales que usted proporciona para confirmar que tiene permiso para conectarse. La forma en que se proporcionan esas credenciales varía en función del tipo de autenticación configurado en la base de datos.
Existen muchos tipos de autenticación. ArcGIS admite los siguientes tipos de autenticación cuando se conecta a una base de datos o a un servicio de base de datos:
  • Autenticación de la base de datos: utiliza nombres de usuario y contraseña definidos en la base de datos. ArcGIS admite este tipo de autenticación para las conexiones a todas las bases de datos y servicios de bases de datos compatibles.
  • Autenticación del sistema operativo: utiliza inicios de sesión locales o en red para realizar la autenticación. Este tipo de autenticación se implementa de forma diferente en cada base de datos, y ArcGIS admite este tipo de autenticación solo para algunas bases de datos.
  • Microsoft Entra ID: solo se admite cuando se conecta a instancias de Microsoft Azure SQL Managed Instance y Microsoft Azure SQL Database.
Autenticación de base de datos
Si selecciona Autenticación de la base de datos, debe proporcionar un nombre y contraseña de base de datos válidos en el cuadro de texto Nombre de usuario y Contraseña, respectivamente. Los nombres de usuario pueden tener un máximo de 30 caracteres.
Nota:
Fuera de ArcGIS, puede crear nombres de usuario que contienen caracteres especiales en Microsoft SQL Server. Estos nombres de usuario se deben delimitar siempre que se usen. ArcGIS agrega el delimitador cuando se pasa a SQL Server; no es necesario incluir delimitadores con el nombre de usuario. Por ejemplo, si su nombre de usuario es map.user, escriba map.user, no "map.user" en el cuadro de texto Nombre de usuario. Para obtener más información sobre los identificadores normales y delimitados, consulte la documentación de SQL Server.
Desactive Guardar nombre de usuario y contraseña si prefiere no guardar su información de inicio de sesión como parte de la conexión, lo que le puede ayudar a mantener la seguridad de la base de datos. Sin embargo, al hacerlo, debe proporcionar un nombre de usuario y contraseña cada vez que se conecta.
Nota:
No desmarque Guardar nombre de usuario y contraseña si va a registrar el archivo de conexión con un sitio de ArcGIS Server u organización de ArcGIS Enterprise, si necesita utilizar la búsqueda del panel Catálogo para localizar los datos a los que se accede a través de este archivo de conexión o si va a utilizar el archivo de conexión en modelos o scripts de geoprocesamiento.
ArcGIS Pro almacena en caché las credenciales de la primera conexión exitosa a la base de datos para la cual no haya guardado el nombre de usuario y la contraseña. Si crea una segunda conexión a la misma base de datos en la misma sesión de ArcGIS Pro y no guarda las credenciales, se utilizarán las credenciales almacenadas en caché de la primera conexión aunque proporcione credenciales diferentes en el archivo de la segunda conexión. Para conectarse con diferentes credenciales sin guardar el nombre de usuario y la contraseña, inicie una nueva sesión en ArcGIS Pro.
Si selecciona Autenticación del sistema operativo, no necesita escribir un nombre de usuario y contraseña; la conexión se realiza mediante el nombre de inicio de sesión y contraseña que se utilizan para iniciar sesión en el sistema operativo. Si el inicio de sesión que se utiliza para el sistema operativo no es un inicio de sesión para base de datos válido, la conexión falla. En este momento, ArcGIS es compatible con la autenticación de sistema operativo al conectarse a Microsoft SQL Server, Oracle, IBM Db2 y PostgreSQL.
Nota:
  • La interfaz de proveedor de soporte técnico de seguridad (SSPI) y el Protocolo ligero de acceso al directorio (LDAP) son compatibles con la autenticación del sistema operativo con PostgreSQL.
  • Cuando se usa la autenticación de sistema operativo en Oracle, el inicio de sesión de sistema operativo debe llevar como prefijo una cadena de caracteres os_authent_prefix (de forma predeterminada, OPS$) y se almacena en la tabla USERNAME de la base de datos. El número máximo de caracteres permitidos para el nombre de usuario al conectar a la geodatabase es 30. En esos casos específicos, ArcGIS coloca comillas al inicio y al final del nombre de usuario para pasarlo a la base de datos. Las comillas cuentan en el total de 30 caracteres.
Opciones de Microsoft Entra ID
Cuando se conecta a Azure SQL Database o SQL Managed Instance, puede utilizar una de las siguientes opciones de autenticación de Entra ID:
  • Autenticación multifactorial (MFA) de Microsoft Entra: cuando se conecta utilizando la opción Microsoft Entra MFA del cuadro de diálogo de conexión de base de datos, debe proporcionar el nombre de usuario de Entra ID y se le envía un código en un mensaje de texto, correo electrónico o dispositivo MFA para completar el proceso de autenticación. No se requiere ninguna contraseña en el cuadro de diálogo de conexión de base de datos. Dependiendo de cómo estén configurados los protocolos de red y autenticación, es posible que también pueda utilizar un escaneo de huella dactilar para la autenticación.
    Nota:
    Aunque elija la opción para guardar el nombre de usuario, si comparte el archivo de conexión de base de datos (.sde) con otros usuarios, la conexión se realizará con la cuenta de inicio de sesión de ese usuario, no la cuenta de inicio de sesión que guardó en el archivo de conexión.
    No puede registrar esta conexión de base de datos con un sitio ArcGIS Server.
  • Contraseña de Microsoft Entra: si se conecta con la opción Microsoft Entra Password del cuadro de diálogo de conexión de base de datos, deberá proporcionar un nombre de usuario y contraseña de Entra ID válidos en los cuadros de texto User name y Contraseña, respectivamente. Los nombres de usuario pueden tener un máximo de 30 caracteres.
    Nota:
  • Microsoft Entra Integrated: cuando se conecta utilizando la opción Microsoft Entra Integrated del cuadro de diálogo de conexión de la base de datos, la conexión se realiza mediante el nombre de usuario y la contraseña utilizados para iniciar sesión en el sistema operativo. Si el inicio de sesión que se utiliza para el sistema operativo no es un inicio de sesión para Entra ID válido, la conexión falla.
Propiedades y plataforma de base de datos
El valor que seleccione en la lista desplegable Plataforma de base de datos indica el tipo de base de datos al que se conectará. Los elementos disponibles en el cuadro de diálogo y la información que proporciona para establecer la conexión dependen del tipo de plataforma de base de datos elegida.
Consulte a continuación la información sobre cómo conectarse a cada plataforma de base de datos:
