Conexiones a almacenes de datos en la nube en ArcGIS Pro
Cree una conexión de base de datos en el panel Catálogo en ArcGIS Pro para autenticar el acceso a un almacén de datos en la nube. Para utilizar los datos de un almacén de datos en la nube, cree una capa de consulta en un mapa y, si lo desea, publique una capa web que pueda compartir en su organización de ArcGIS Enterprise.
Antes de crear una conexión, debe tener un cliente de almacén de datos instalado y configurado en el equipo de ArcGIS Pro.
Haga clic con el botón derecho en Bases de datos en el panel Catálogo y haga clic en Nueva conexión de base de datos para crear una conexión a un almacén de datos en la nube utilizando el cuadro de diálogo Conexión de base de datos.
Plataforma de base de datos
Cuando cree un archivo de conexión de base de datos en ArcGIS Pro, elija el nombre del almacén de datos en la nube compatible en la lista desplegable Plataforma de base de datos. La opción que elija afecta a todas las propiedades subsiguientes que debe proporcionar para crear una conexión.
Autenticación
Cuando se conecta a Google BigQuery, tiene dos opciones de autenticación: usuario y servicio. Consulte la documentación sobre autenticación de Google BigQuery para obtener información sobre cada tipo.
Puede utilizar autenticación estándar o credenciales de aIdentity and Access Management (IAM) de Amazon Web Services (AWS) cuando se conecte a Amazon Redshift. Consulte la Guía de instalación y configuración del conector de datos ODBC de Amazon Redshift para obtener información sobre los métodos de autenticación.
Cuando se conecta a Snowflake, puede utilizar la autenticación de par de claves, la autenticación de usuario o la autenticación SSO basada en navegador. Si va a publicar capas web utilizando la conexión, use el método de autenticación de par de claves. También debe especificar un rol para el usuario al crear la conexión para definir los privilegios del usuario sobre los datos que se publicarán.
Nota:
Para los tipos de autenticación que ofrecen la opción de guardar credenciales, no desmarque Guardar nombre de usuario y contraseña si va a registrar el archivo de conexión con un sitio de ArcGIS Server o una organización de ArcGIS Enterprise, si necesita usar la búsqueda del panel Catálogo para localizar los datos a los que se accede a través de este archivo de conexión o si utilizará el archivo de conexión en modelos o scripts de geoprocesamiento.
ArcGIS Pro almacena en caché las credenciales de la primera conexión exitosa a la base de datos para la cual no haya guardado el nombre de usuario y la contraseña. Si crea una segunda conexión a la misma instancia de almacén de datos en la nube en la misma sesión de ArcGIS Pro y no guarda las credenciales, las credenciales almacenadas en caché de la primera conexión se utilizan incluso si proporciona credenciales diferentes en el segundo archivo de conexión. Para conectarse con diferentes credenciales sin guardar el nombre de usuario y la contraseña, inicie una nueva sesión en ArcGIS Pro.
Servidor y datos
Cada plataforma requiere información diferente para identificar la instancia del almacén de datos y el conjunto de datos a los que se conectará.
  • BigQuery: debe proporcionar un Id. de proyecto y un dataset predeterminado.
  • Redshift: proporcione el nombre del clúster de Redshift y la base de datos.
  • Snowflake: proporcione el nombre de la cuenta de Snowflake, la base de datos y los recursos de cálculo (almacén).
Los ajustes adicionales necesarios y opcionales varían según el tipo de almacén de datos en la nube. Para obtener instrucciones de conexión completas, consulte las siguientes páginas de ayuda:
