Configurar evento externo con LRS (Herramientas de Referenciación de ubicación)
Resumen
Asocia datos de eventos almacenados en un sistema externo con un LRS.
Uso
  • La geodatabase donde están presentes los eventos asociados y la geodatabase en la que reside el LRS debe ser geodatabases corporativas.
  • Esta herramienta también se puede utilizar para modificar el nombre, los campos y los comportamientos de evento de los eventos externos configurados existentes.
  • Las siguientes reglas de comportamiento de evento se establecen de forma predeterminada:
    Actividad
    Regla
    Calibrar ruta
    Permanencia
    Retirar ruta
    Permanencia
    Extender ruta
    Permanencia
    Reasignar ruta
    Permanencia
    Realinear ruta
    Permanencia
    Invertir ruta
    Permanencia
    Realinear ruta cartográficamente
    Respetar medición de ruta
Parámetros
Evento de entrada
La tabla o clase de entidad de evento externo que se va a registrar en un LRS.
Table View
Red LRS principal
La red LRS en la que se registrará el evento.
Feature Layer
Nombre de evento LRS
El nombre del evento externo o tabla que se registrará en el LRS.
String
Campo de Id. de evento
El campo de Id. de evento disponible en la tabla o clase de entidad de evento.
Field
Campo de Id. de ruta
El nombre del campo Id. de ruta si es un evento de punto o un evento de línea que no abarca rutas, o el nombre del campo Id. de ruta si el evento abarca rutas. El campo debe estar disponible en la tabla o clase de entidad de eventos externos.
Field
Campo de medición
El nombre del campo de medición si es un evento de punto o el nombre del campo de medición inicial si es un evento de línea.
Field
Tipo de geometría
(Opcional)
Especifica el tipo de geometría del evento externo o tabla.
  • Punto—El tipo de geometría del evento será punto. Esta es la opción predeterminada.
  • Línea—El tipo de geometría del evento será polilínea.
String
Campo de medición final
(Opcional)
El nombre del campo de medición final. Este campo solo es obligatorio para eventos de línea.
Field
Campo Fecha inicial
(Opcional)
El campo de fecha inicial en la tabla o clase de entidad de evento.
Field
Campo Fecha final
(Opcional)
El campo de fecha final en la tabla o clase de entidad de evento.
Field
El evento abarca varias rutas
(Opcional)
Especifica si los registros de eventos abarcarán rutas.
  • Tal cual—La propiedad no cambiará. Esta es la opción predeterminada.
  • No abarcar rutas—Los registros de eventos no abarcarán rutas. Esto solo se aplica a eventos de línea.
  • Abarcar rutas—Los registros de eventos abarcarán rutas. Esto solo se aplica a eventos de línea.
String
Campo de Id. de ruta final
(Opcional)
El nombre del campo de Id. de ruta inicial disponible en la tabla o clase de entidad de evento.
Field
Almacenar nombre de ruta
(Opcional)
Especifica si el nombre de ruta se almacenará con los registros de eventos.
  • No almacenar nombre de ruta—El nombre de ruta no se almacenará con los registros de eventos.
  • Almacenar nombre de ruta—El nombre de ruta se almacenará con los registros de eventos.
String
Campo de nombre de ruta
(Opcional)
El campo de nombre de ruta si es un evento de punto o de línea que no abarca rutas, o el nombre del campo de nombre de ruta inicial si el evento abarca rutas. El campo debe estar disponible en la tabla o clase de entidad de eventos externos.
Field
Campo de nombre de ruta final
(Opcional)
Campo nombre de ruta final para los eventos de línea que abarcan rutas. Este parámetro es obligatorio si se han definido los parámetros Almacenar nombre de ruta y El evento abarca varias rutas.
Field
Regla de calibración
(Opcional)
Especifica la regla de comportamiento de evento para la actividad de calibración.
  • Permanencia—Se preservará la ubicación geográfica del evento; las mediciones pueden cambiar. Esta es la opción predeterminada.
  • Retirar—Se preservarán tanto la medición como la ubicación geográfica; el evento se retirará.
  • Mover—Se preservarán las mediciones del evento; la ubicación geográfica puede cambiar.
String
Regla de retirada
(Opcional)
Especifica la regla de comportamiento de evento para la actividad de retirada.
  • Alinear—Se preservará la ubicación geográfica del evento mediante la alineación del evento con una ruta concurrente; las mediciones pueden cambiar.
String
Regla de extensión
(Opcional)
Especifica la regla de comportamiento de evento para la actividad de extensión.
  • Portada—Se modificará la ubicación geométrica y la medición de un evento de línea para incluir una sección nueva o recién modificada.
String
Regla de reasignación
(Opcional)
Especifica la regla de comportamiento de evento para la actividad de reasignación.
String
Regla de realineación
(Opcional)
Especifica la regla de comportamiento de evento para la actividad de realineación.
String
Regla de inversión
(Opcional)
Especifica la regla de comportamiento de evento para la actividad de inversión.
String
Regla de realineación cartográfica
(Opcional)
Especifica la regla de comportamiento de evento para la actividad de realineación cartográfica.
  • Respetar medición de ruta—La medición del evento se preservará o cambiará proporcionalmente al cambio de medición de la ruta. Esta es la opción predeterminada.
String
Salida derivada
Tabla de eventos externos de salida
La tabla de eventos externos actualizada.
Table
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Avanzado: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
