Crear y modificar eventos LRS
Disponible con licencia de Location Referencing.
ArcGIS Location Referencing permite crear eventos de línea o punto en una nueva clase de entidad de evento para una red LRS existente; modificar una clase de entidad de evento existente en una red LRS existente; o cargar registros de eventos desde una tabla, capa o clase de entidad en una clase de entidad de evento existente.
Nota:
Los eventos de la misma geodatabase que el LRS se administran como clases de entidad. La forma de las entidades de evento se administra basándose en la ruta, la medición y las fechas inicial y final.
Crear un evento LRS
Puede utilizar la herramienta Crear evento LRS para crear eventos de línea o punto para una red LRS existente. Si la clase de entidad de evento no se modela de antemano, puede crearla como salida de esta herramienta mientras el evento esté registrado en la geodatabase LRS.
Más información sobre la clase de entidad de evento y sus campos y propiedades
Para agregar campos de referente a la clase de entidad de evento, ejecute la herramienta Habilitar campos de referente. Esta herramienta habilita los campos de referente al permitir registrar campos existentes como campos de referente.
Cuando la herramienta Crear evento LRS se ejecuta con estas opciones, se crea una clase de entidad en la geodatabase y se registra en el LRS.
  1. En ArcGIS Pro, abra la herramienta Crear evento LRS.
  2. Haga clic en el botón Examinar junto a Red LRS principal y vaya a la clase de entidad de la red LRS en la geodatabase en la que se registrará el evento.
    Los parámetros Campo de Id. de evento, Campo de Id. de ruta, Campo de fecha inicial, Campo de fecha final, Campo de error de ubicación y Campo de medición se rellenan a partir del valor de Red LRS principal especificado.
    Nota:
    Si no existe una clase de entidad de red LRS en su LRS, cree una.
  3. Proporcione el nombre del evento que se va a registrar en el parámetro Nombre del evento.
    Si la clase de entidad de evento no existe en la red LRS, se crea.
  4. Haga clic en la flecha desplegable Tipo de geometría y elija Punto o Línea.
  5. Utilice el nombre predeterminado o proporcione un nombre para el campo de la clase de entidad de evento de Id. de evento en el parámetro Campo de Id. de evento.
  6. Utilice el nombre predeterminado o proporcione un nombre para el campo de clase de entidad de evento de Id. de ruta en el parámetro Campo de Id. de ruta.
  7. Utilice el nombre predeterminado o proporcione un nombre para el campo de clase de entidad de evento de fecha inicial en el parámetro Campo de fecha inicial.
  8. Utilice el nombre predeterminado o proporcione un nombre para el campo de clase de entidad de evento de fecha final en el parámetro Campo de fecha final.
  9. Utilice el nombre predeterminado o proporcione un nombre para el campo de clase de entidad de evento de error de ubicación en el parámetro Campo de error de ubicación.
  10. Utilice el nombre predeterminado o proporcione un nombre para el campo de clase de entidad de evento de medición en el parámetro Campo de medición.
    Las opciones del parámetro Campo de medición dependen del valor de Tipo de geometría especificado:
    • Si va a crear un evento de punto, proporcione el nombre del campo de medición en la clase de entidad de evento.
    • Si va a crear un evento de línea, proporcione el nombre del campo de medición inicial en la clase de entidad del evento y especifique un campo de medición final en el parámetro Campo de medición final.
  11. Opcionalmente, active el parámetro Almacenar nombre de ruta para almacenar el nombre de la ruta con los registros de eventos.
  12. Opcionalmente, active el parámetro Rutas de intervalos de eventos para habilitar varias rutas para este evento.
    Nota:
    Este parámetro solo está activo si Tipo de geometría es Línea.
  13. Haga clic en Ejecutar para ejecutar la herramienta.
La clase de entidad de evento se asigna a los campos seleccionados.
Crear evento LRS a partir de un dataset existente
Puede utilizar la herramienta Crear evento LRS a partir de dataset existente para crear eventos de línea o punto para una red LRS mediante el uso de una clase de entidad existente.
  1. En ArcGIS Pro, abra la herramienta Crear evento LRS a partir de dataset existente.
    Nota:
    Si no existe ninguna clase de entidad de red LRS en su LRS, cree la red LRS.
  3. Haga clic en la flecha desplegable Clase de entidad de evento y elija la clase de entidad de evento.
    Los parámetros restantes se rellenan basándose en la clase de entidad de evento elegida.
    Nota:
    La clase de entidad de evento debe residir en el mismo dataset de entidades que contiene el LRS.
  4. Utilice el nombre predeterminado o elija el campo de clase de entidad de Id. de evento en el menú desplegable Campo de Id. de evento.
  5. Utilice el nombre predeterminado o elija el nombre de campo de la clase de entidad de Id. de ruta en el menú desplegable Campo de Id. de ruta.
  6. Utilice el nombre predeterminado o elija el nombre de campo de la clase de entidad de fecha inicial en el menú desplegable Campo de fecha inicial.
  7. Utilice el nombre predeterminado o elija el nombre de campo de la clase de entidad de fecha final en el menú desplegable Campo de fecha final.
  8. Utilice el nombre predeterminado o elija el nombre de campo de la clase de entidad de ubicación en el menú desplegable Campo de error de ubicación.
  9. Utilice el nombre predeterminado o elija el nombre de campo de la clase de entidad de medición en el menú desplegable Campo de medición.
    Si va a crear un evento de línea, elija el campo de medición inicial en la clase de entidad de evento haciendo clic en la flecha desplegable Campo de medición. El parámetro Campo de medición final está activo para los eventos de línea.
  10. Solo para eventos de línea, utilice el campo de clase de entidad de medición final predeterminado o elíjalo en el menú desplegable Campo de medición final.
    Nota:
Modificar un evento LRS
Puede modificar eventos LRS existentes con la herramienta Modificar evento LRS volviendo a asignar uno o varios campos de evento LRS en una clase de entidad de evento LRS. Puede utilizar esta herramienta para agregar o quitar propiedades de un evento de línea o punto.
Nota:
Cualquier campo nuevo que se utilizará para la asignación de campos se debe crear en la clase de entidad Evento LRS subyacente antes de utilizar esta herramienta y debe tener las propiedades que se describen en el modelo de datos de eventos.
  1. En ArcGIS Pro, abra la herramienta Modificar evento LRS.
  2. Haga clic en la flecha desplegable Clase de entidad de evento LRS y elija la clase de entidad de evento LRS que desee modificar.
    La clase de entidad debe representar un evento LRS.
    El resto de campos se completan basándose en la clase de entidad de evento seleccionada.
    Sugerencia:
    También puede elegir la clase de entidad de evento haciendo clic en Examinar .
  3. Elija el campo o los campos de sustitución que creó en la clase de entidad de evento LRS.
  4. Haga clic en Ejecutar para ejecutar la herramienta.
La clase de entidad de evento se reasigna a los campos seleccionados.
Cargar datos de eventos
Puede cargar registros de eventos de una tabla, capa o clase de entidad en una clase de entidad de evento existente mediante el uso de la herramienta Incorporar eventos.
  1. En ArcGIS Pro, abra la herramienta Incorporar eventos.
  2. Haga clic en la flecha desplegable Evento de entrada y elija la tabla, capa o clase de entidad que contenga los eventos que desea cargar.
    Sugerencia:
    También puede hacer clic en Examinar junto a Evento de entrada para elegir la tabla, capa o clase de entidad de entrada.
  3. Haga clic en la flecha desplegable Evento de destino y elija la capa de eventos o la clase de entidad existente que contiene los registros de eventos de origen que desea cargar.
  4. Haga clic en la flecha desplegable Tipo de carga en la sección Mapa de campo y elija un método para cargar los eventos.
    • Agregar: incorpora registros de eventos de entrada al valor de Evento de destino. No se realizan cambios en los registros de eventos de destino.
    • Retirar superposiciones: incorpora registros de eventos de entrada al valor de Evento de destino y retira los registros del valor de Evento de destino con la medición o las superposiciones de temporalidad de los eventos incorporados. Si el evento incorporado eclipsa el valor de Evento de destino, se elimina. Esta opción solo se debe utilizar para eventos lineales.
    • Retirar por Id. de evento: incorpora registros de eventos de entrada al valor de Evento de destino y retira cualquier registro del valor de Evento de destino con el mismo Id. de evento y la misma superposición de temporalidad que los eventos incorporados. Si el evento incorporado eclipsa el valor de Evento de destino con el mismo Id. de evento, se elimina.
    • Reemplazar por Id. de evento: incorpora registros de eventos de entrada al valor de Evento de destino y elimina los registros del valor de Evento de destino con el mismo Id. de evento que los eventos incorporados.
    El valor del parámetro Mapa de campo controla cómo se transfiere la información de atributo de los campos del valor del parámetro Evento de entrada al evento de destino. Dado que los datos del evento de entrada se incorporan a un evento existente que tiene un esquema predefinido (definiciones de campo), los campos no se pueden agregar ni quitar del dataset de destino. Aunque es posible establecer reglas de fusión para cada campo de salida, la herramienta ignora esas reglas.
    El valor del parámetro Tipo de carga especifica cómo se superponen los eventos incorporados con medidas o temporalidad con Id. de eventos idénticos. Los registros de eventos de destino se cargan en la clase de entidad del evento.
  5. Opcionalmente, marque el parámetro Agregar eventos a las rutas dominantes para añadir eventos a las rutas dominantes donde existan concurrencias.
    Nota:
    El parámetro Añadir eventos a las rutas dominantes funciona con todos los tipos de carga: Agregar, Retirar superposiciones, Retirar por ID de evento y Reemplazar por ID de evento.
    El siguiente ejemplo ilustra un escenario en el que los eventos de punto y línea se añaden a la ruta dominante. En los siguientes gráficos y tablas, hay rutas denominadas Ruta1 y Ruta2. Las ruta concurrente tiene direcciones opuestas y rangos diferentes en el tiempo.
    En este ejemplo, la Ruta2 es la ruta predominante en la sección concurrente. El diagrama y la tabla siguientes muestran las rutas antes de anexar eventos:
    Antes de anexar eventos
    ID de ruta
    Fecha inicial
    Fecha final
    Ruta1
    1/1/2000
    Ruta2
    1/1/2010
    La siguiente tabla muestra los eventos de punto de entrada:
    Id. de evento
    ID de ruta
    Fecha inicial
    Fecha final
    Medir
    Gravedad
    Colisión1
    Ruta1
    1/1/2000
    Minor
    Colisión2
    Ruta1
    1/1/2005
    Grave
    La siguiente tabla muestra los eventos de línea de entrada:
    Id. de evento
    ID de ruta
    Fecha inicial
    Fecha final
    Medición Inicial
    Medición Final
    Tipo de Clase funcional
    ClaseFuncional1
    Ruta1
    1/1/2000
    Arterial
    Los dos eventos de punto se anexan en dos ubicaciones de la Ruta1. En la ubicación 1, el evento Colisión1 se añade a la Ruta1 porque no existe ninguna otra ruta en esa ubicación.
    Después de anexar eventos
    En la ubicación 2, la Ruta1 es la única ruta que existe hasta el 1/1/2010, por lo que el evento Colisión2 se incorpora a la Ruta1 desde el 1/1/2005 hasta el 1/1/2010. A partir del 1/1/2010, la Ruta2 es la ruta dominante, por lo que el evento Colisión2 se incorpora a la Ruta2.
    De manera similar, un evento de línea, ClaseFuncional1, se añade a la Ruta1 desde el 1/1/2000. Desde el 1/1/2000 hasta el 1/1/2010, el evento de línea se añade a la Ruta1 porque no existen rutas concurrentes en este intervalo de tiempo. A partir del 1/1/2010, el evento de línea se divide y se añade a la ruta dominante, Ruta2, en la sección de ruta concurrente. Los eventos de línea adjuntos respetan la dirección y las medidas de la ruta correspondiente.
    En la siguiente tabla se proporcionan detalles sobre la capa de eventos de punto después de anexar eventos de punto:
    Id. de evento
    ID de ruta
    Fecha inicial
    Fecha final
    Medir
    Error de ubicación
    Gravedad
    Colisión1
    Ruta1
    1/1/2000
    Sin error
    Minor
    Colisión2
    Ruta1
    1/1/2005
    1/1/2010
    Sin error
    Grave
    Colisión2
    Ruta2
    1/1/2010
    32
    Sin error
    Grave
    En la siguiente tabla se proporcionan detalles sobre la capa de eventos de línea después de anexar eventos de línea:
    Id. de evento
    ID de ruta
    Fecha inicial
    Fecha final
    Medición Inicial
    Medición Final
    Error de ubicación
    ClaseFuncional1
    Ruta1
    1/1/2000
    1/1/2010
    Sin error
    Arterial
    ClaseFuncional1
    Ruta1
    1/1/2010
    Sin error
    Arterial
    ClaseFuncional1
    Ruta2
    1/1/2010
    30
    45
    Sin error
    Arterial
    ClaseFuncional1
    Ruta1
    1/1/2010
    6
    10
    Sin error
    Arterial
  6. Haga clic en Ejecutar para ejecutar la herramienta.
Se cargan las entidades de eventos.
