Habilitar campos de estacionamiento (Herramientas de Referenciación de ubicación)
Resumen
Habilita o modifica los campos de estacionamiento para que pueda administrar la información de estacionamiento del evento LRS registrado.
El estacionamiento es el sistema fundamental de medición utilizado para el diseño y la construcción de rutas. Las estaciones son puntos de referencia que se colocan en un intervalo regular a lo largo de la medición horizontal de la línea de centro de una ruta. Se establece una estación de referencia inicial y todas las distancias a lo largo de la línea de centro de la ruta se miden a partir del punto de esta estación.
Puede encontrar más información sobre el estacionamiento en el modelo de datos de eventos de ArcGIS Pipeline Referencing o sobre el estacionamiento en el modelo de datos de eventos de ArcGIS Roads and Highways.
Uso
  • Registrar una capa de evento de estacionamiento permite localizar estaciones con valores de estación siguiente y anterior en cualquier medición a lo largo de una ruta en una red LRS.
  • En una red LRS solo se puede configurar una capa de evento de estacionamiento.
  • Si ya hay campos de estacionamiento configurados, esta herramienta rellenará los campos existentes para que puedan modificarse.
  • El parámetro Campo de estación anterior se rellena automáticamente cuando hay un punto de ecuación en la ubicación de la estación.
  • Los valores del campo proporcionados para el parámetro Valores de estación decrecientes indican que los valores de estación disminuyen en la dirección de la calibración de la ruta. Si no hay ningún valor en el campo, ello indica que los valores de estación aumentan en la dirección de la calibración de la ruta.
Parámetros
Clase de entidad de evento
Clase de entidad de evento existente o capa de entidad que está registrada en un LRS.
Feature Layer
Campo de estación
(Opcional)
Campo que se utilizará como estación de referencia inicial.
Field
(Opcional)
Campo que se utilizará como estación anterior.
Field
Campo de dirección de valor de estación
(Opcional)
Campo que se utilizará para indicar la dirección de las estaciones en aumento, tanto si este aumento es en la dirección de la calibración de la ruta como en la dirección opuesta.
Field
Unidades de medida de estación
(Opcional)
Especifica la unidad de medida que se utilizará para el estacionamiento.
  • Millas (agrimensura de EE. UU.)—La unidad de medida será millas. Esta es la opción predeterminada.
  • Pulgadas (agrimensura de EE. UU.)—La unidad de medida será pulgadas.
  • Pies (agrimensura de EE. UU.)—La unidad de medida será pies.
  • Yardas (agrimensura de EE. UU.)—La unidad de medida será yardas.
  • Millas náuticas (agrimensura de EE. UU.)—La unidad de medida será millas náuticas.
  • Pies (internacional)—La unidad de medida será el pie internacional.
  • Millas terrestres—La unidad de medida será la milla terrestre.
  • Milímetros—La unidad de medida será milímetros.
  • Centímetros—La unidad de medida será centímetros.
  • Metros—La unidad de medida será el metro.
  • Kilómetros—La unidad de medida será el kilómetro.
  • Decímetros—La unidad de medida será decímetros.
String
(Opcional)
Una lista separada por comas de valores proporcionados por el usuario.
String
Salida derivada
Clase de entidad de evento de salida
Capa de entidades actualizada correspondiente al evento.
Feature Layer
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Avanzado: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
