Crear y modificar intersecciones LRS
Disponible con licencia de Location Referencing.
Puede crear intersecciones en una nueva clase de entidad de intersección para una red LRS existente; modificar una clase de entidad de intersección existente en una red LRS existente; o cargar registros de eventos desde una tabla, capa o clase de entidad a una clase de entidad de intersección existente.
Crear intersección LRS
Utilice la herramienta Crear intersección LRS para crear una clase de entidad de punto de intersección para una red LRS principal. Si la clase de entidad de intersección no se modela de antemano, se puede crear como salida de esta herramienta mientras la intersección se registra en la geodatabase LRS.
Más información sobre la clase de entidad de intersección y sus campos y propiedades
Para agregar intersecciones a la clase de entidad de intersección, ejecute la herramienta Generar intersecciones.
Utilice la herramienta Crear intersección LRS para crear una clase de entidad de intersecciones en el LRS.
Más información sobre la generación y actualización de intersecciones
Siga estos pasos para crear una clase de entidad de intersección en el LRS:
En ArcGIS Pro, abra la herramienta Crear intersección LRS.
Haga clic en el botón Examinar
junto a Red LRS principal y vaya a la clase de entidad de la red LRS en la geodatabase en la que se registrará el evento.El menú desplegable Descripción de red se rellena basándose en el valor Red LRS.
Nota:
Cree una clase de entidad de red LRS si no existe ninguna en su LRS.
Haga clic en la flecha desplegable Descripción de red y elija un campo para utilizarlo como descripción de red.
Proporcione el nombre de la intersección que se registrará en el parámetro Clase de entidad de intersección.
Si la clase de entidad de intersección no existe en la red LRS, se crea.
Haga clic en la flecha desplegable Capa de intersección y elija un campo para usarlo como capa de intersección.
Haga clic en la flecha desplegable Campo de Id. y elija un campo para usarlo como campo de Id. o proporcione un nombre en el parámetro Campo de Id.
Haga clic en la flecha desplegable Campo de descripción y elija un campo para usarlo como campo de descripción o proporcione un nombre en el parámetro Campo de descripción.
Proporcione un valor alfanumérico para utilizarlo como separador de nombre en el parámetro Separador de nombre.
De manera opcional, desactive el parámetro Considerar valores z al generar intersecciones si desea que se utilicen valores z durante la generación de intersecciones.
Si Considerar valores z al generar intersecciones está activado, proporcione un valor de tolerancia z en el parámetro Tolerancia Z.
Haga clic en Ejecutar para ejecutar la herramienta.
La clase de entidad de intersección se asigna a los campos seleccionados.
Crear instersección LRS a partir de un dataset existente
Utilice la herramienta Crear intersección LRS a partir de dataset existente para crear intersecciones para una red LRS empleando una clase de entidad existente.
Más información sobre los campos y propiedades de la clase de entidad de intersección
En ArcGIS Pro, abra la herramienta Crear intersección LRS a partir de dataset existente.
situado junto a Red LRS principal y busque la clase de entidad de intersección LRS en la geodatabase en la que se registrará la intersección.Nota:
Haga clic en la flecha desplegable Descripción de red y elija el campo de descripción de red que se va a utilizar o proporcione un valor.
Haga clic en la flecha desplegable Clase de entidad de intersección y elija la clase de entidad de intersección.
Los parámetros restantes se rellenan basándose en la clase de entidad de intersección elegida, con la excepción de Capas de intersección.
Utilice el nombre predeterminado o elija el campo de Id. de intersección en el menú desplegable Campo de Id. de intersección.
Utilice el nombre predeterminado o elija el campo de nombre de intersección en el menú desplegable Campo de nombre de intersección.
Utilice el nombre predeterminado o elija el Id. de ruta en el menú desplegable Campo de Id. de ruta.
Utilice el nombre predeterminado o elija el Id. de entidad en el menú desplegable Campo de Id. de entidad.
Utilice el nombre predeterminado o elija el nombre de campo de fecha inicial en el menú desplegable Campo de fecha inicial.
Utilice el nombre predeterminado o elija el nombre de campo de fecha final en el menú desplegable Campo de fecha final.
En la tabla de valores Capas de intersección, haga clic en la flecha desplegable Capa de intersección y elija una capa de intersección.
Haga clic en la flecha desplegable Campo de Id. y elija un campo de Id.
Haga clic en la flecha desplegable Campo de descripción y elija un campo de descripción.
Haga clic en la flecha desplegable Separador de nombre y elija un campo de separador.
Opcionalmente, haga clic en el botón Agregar situado junto a Capas de intersección para agregar más tablas de valores de capas de intersección adicionales y definir los campos de la tabla de valores de cada capa de intersección.
También puede activar el parámetro Considerar valores z al generar intersecciones para utilizar valores z durante la generación de intersecciones.
Proporcione el nombre de un campo en la clase de entidad de intersección del parámetro Campo de medición para utilizarlo como campo de medición.
Modificar una intersección LRS existente
Puede modificar intersecciones LRS existentes con la herramienta Modificar intersección LRS volviendo a asignar uno o varios campos de intersecciones LRS en una clase de entidad de intersección LRS. Puede utilizar esta herramienta para agregar o quitar propiedades de un evento de punto de intersección.
Cree los campos para la reasignación de campo en la clase de entidad de red LRS subyacente antes de usar esta herramienta. Los campos deben tener las propiedades que se describen en el modelo de datos de intersecciones.
Nota:
Puede utilizar la herramienta Calcular mediciones de rutas que intersecan para crear una tabla de salida de todas las rutas y medidas en cada ubicación de intersección.
En ArcGIS Pro, abra la herramienta Modificar intersección LRS.
Haga clic en la flecha desplegable Clase de entidad de intersección y elija la clase de entidad de intersección LRS que va a modificar.
La clase de entidad de entrada debe representar una intersección LRS.
Sugerencia:
También puede proporcionar el nombre de la clase de entidad de intersección en el parámetro Clase de entidad de intersección.
El resto de campos se rellenan automáticamente basándose en la clase de entidad de intersección elegida, con la excepción de Capas de intersección.
Utilice el nombre predeterminado o elija el campo de nombre de clase de entidad en el menú desplegable Campo de nombre de clase de entidad.
Utilice el nombre predeterminado o elija el campo de fecha inicial en el menú desplegable Campo de fecha inicial.
Utilice el nombre predeterminado o elija el campo de fecha final en el menú desplegable Campo de fecha final.
Proporcione el nombre de un campo en el parámetro Campo de medición para utilizarlo como campo de medición en el valor de Clase de entidad de intersección.
La clase de entidad de intersección se reasigna a los campos seleccionados.
