Generar intersecciones (Herramientas de Referenciación de ubicación)
Resumen
Genera nuevas intersecciones y actualiza las intersecciones existentes.
Más información sobre la generación y actualización de intersecciones en Pipeline Referencing o la generación y actualización de intersecciones en Roads and Highways.
Uso
  • El valor del parámetro Clase de entidades de intersección es una clase de entidades de punto creada por la herramienta Crear intersección LRS o la herramienta Crear intersección LRS a partir de un dataset existente que almacena datos de intersección LRS. La clase de entidades de intersección LRS se actualiza como resultado de la ejecución de esta herramienta.
  • El valor del parámetro Capa de red es una clase de entidad de línea que almacena los datos de red LRS. Puede seleccionar rutas de esta clase de entidad para actualizar sus intersecciones. Las rutas en la capa de red que comparten un Id. de ruta común con las rutas seleccionadas a lo largo del tiempo se utilizan para generar intersecciones. También se consideran los filtros de definición de la capa de red.
  • Las consultas de definición o selección de ruta solo se consideran si se ha proporcionado el valor del parámetro Capa de red.
  • El parámetro Fecha de inicio se utiliza para actualizar intersecciones en las rutas que se han editado desde la fecha definida.
  • Puede habilitar el rastreo del editor para la capa de red. El rastreo del editor se utiliza para buscar las entidades agregadas, actualizadas o editadas. Al utilizar el rastreo del editor junto con el valor del parámetro Fecha de inicio, puede actualizar solo las intersecciones que hayan cambiado desde el valor Fecha de inicio proporcionado por el usuario. Esto puede resultar en un rendimiento más rápido.
  • Si se ha activado el parámetro Utilizar solo rutas editadas por el usuario actual, solo se actualizarán las intersecciones de las rutas editadas por el usuario actual en la versión actual, tal como se identifica en el rastreo del editor. En el caso de un dataset LRS de una geodatabase de archivos, las intersecciones se actualizarán para las rutas editadas por el usuario actual de Microsoft Windows. El rastreo del editor debe estar habilitado para que la clase de entidad de red utilice esta funcionalidad.
  • Las rutas que se procesarán para actualizar las intersecciones se identifican en función de la selección de rutas, la consulta de definición de ruta, la selección de fecha y el valor del parámetro Utilizar solo rutas editadas por el usuario actual. Si ha proporcionado estos valores, solo se procesarán las rutas que cumplan las cuatro condiciones para actualizar intersecciones.
  • Las intersecciones no se generarán en las ubicaciones de autointersección de una ruta.
  • Esta herramienta es compatible con la prevención de conflictos y tratará de adquirir y transferir los bloqueos.
    Obtenga más información sobre la prevención de conflictos en ArcGIS Pipeline Referencing o la prevención de conflictos en ArcGIS Roads and Highways.
  • Si se marca el parámetro Generar intersecciones incluso si existen bloqueos de prevención de conflictos, se evitarán los bloqueos existentes en las rutas que se intersecan y no se adquirirán nuevos bloqueos como resultado de la ejecución de esta herramienta.
    Precaución:
    Omitir los bloqueos de prevención de conflictos puede provocar la corrupción de datos o un comportamiento inesperado. Considere las posibles consecuencias y cree una copia de seguridad de la base de datos antes de ejecutar esta herramienta con el parámetro Generar intersecciones incluso si existen bloqueos de prevención de conflictos marcado.
Parámetros
Clase de entidad de intersección
Capa o clase de entidad de intersección LRS de entrada.
Feature Layer
Capa de red
(Opcional)
Capa o clase de entidad de red LRS de entrada.
Feature Layer
Fecha de inicio
(Opcional)
Filtra rutas que se han editado tras una determinada fecha para que se puedan generar intersecciones.
Date
(Opcional)
Especifica si las intersecciones solo se generarán para rutas editadas y bloqueadas por el usuario actual.
  • Activado—Las intersecciones solo se generarán para las rutas editadas por el usuario actual. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Se generarán intersecciones para todas las rutas editadas.
Boolean
(Opcional)
Especifica si se generarán intersecciones incluso si hay bloqueos para evitar conflictos.
Este parámetro solo está disponible cuando la prevención de conflictos está deshabilitada en el dataset de LRS.
Precaución:
Omitir los bloqueos de prevención de conflictos puede provocar la corrupción de datos o un comportamiento inesperado. Considere las posibles consecuencias y cree una copia de seguridad de la base de datos antes de ejecutar la herramienta con este parámetro marcado.
  • Activado—Se generarán intersecciones incluso si hay bloqueos para evitar conflictos.
  • Desactivado—No se generarán intersecciones si hay bloqueos para evitar conflictos. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Clase de entidad de intersección actualizada
La capa o clase de entidad de intersección LRS actualizada.
Feature Layer
Archivo de detalles de salida
Archivo de texto que documenta cualquier incidencia encontrada durante la ejecución de la herramienta. Por ejemplo, puede contener una lista de rutas cuyos bloqueos no se pudieron adquirir. Si no se encuentra ninguna incidencia, no se genera ningún archivo de texto.
Nota:
Los resultados de la validación de esta herramienta se escriben en el directorio de ArcGIS Server. Este archivo se limpia automáticamente en 10 minutos por defecto, lo que puede no ser suficiente tiempo para procesar todas las validaciones y escribirlas en su estación de trabajo que está ejecutando ArcGIS Pro. Para cargas de datos mayores, se recomienda ajustar la antigüedad máxima de los archivos a al menos una hora.
Text File
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Avanzado: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
