Crear intersección LRS (Herramientas de Referenciación de ubicación)
Resumen
Crea una clase de entidad de intersección para una red LRS existente.
La salida de esta herramienta es una clase de entidad vacía con campos que se ajustan al modelo de datos LRS.
Ejecute la herramienta Generar intersecciones para generar puntos de intersección después de utilizar esta herramienta.
Uso
  • El sistema de coordenadas proyectadas de las clases de entidad de intersección debe coincidir con el valor del parámetro Red LRS principal.
  • El valor del parámetro Red LRS principal se puede utilizar como capa de intersección, de modo que las intersecciones producidas estarán entre las rutas de una red.
  • El valor del parámetro Red LRS principal no puede ser un servicio de entidades.
  • Las capas de intersección deben estar en la misma geodatabase que el valor del parámetro Red LRS principal.
  • El nombre de la intersección se crea concatenando el valor del parámetro Campo de descripción de red con el valor de Campo de descripción en el parámetro Capas de intersección, separado por el valor Separador de nombre del parámetro Capas de intersección.
  • Las capas de intersección deben estar habilitadas para z.
  • Solo se permite una coma (,) como separador de nombres para las intersecciones de ruta.
Parámetros
Red LRS principal
Red en la que se registrará la intersección.
Feature Layer
Campo de la capa de red que se utilizará para asignar un nombre a las intersecciones con otras capas de intersección.
Field
Clase de entidad de intersección
Nombre de la clase de entidad de punto de intersección.
String
Clase de entidad que interseca la red LRS y contiene la siguiente información:
Columnas de la tabla de valores:
  • Intersection Layer—The feature class that intersects the LRS Network.
  • ID Field—The field in the intersecting layer used to uniquely identify the feature that intersects the network.
  • Description Field—The field that provides the description, such as town or county name, of the intersecting feature.
  • Name Separator—The name separator for the intersection, such as AND, INTERSECT, +, or |.
Value Table
Considerar valores z al generar intersecciones
(Opcional)
Especifica si se utilizarán los valores z al generar intersecciones.
  • Activado—Los valores Z se utilizarán al generar intersecciones.
  • Desactivado—Los valores Z no se utilizarán al generar intersecciones. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Tolerancia Z
(Opcional)
Tolerancia Z que se utilizará utilizada para generar intersecciones.
Double
Salida derivada
Clase de entidad de salida
Clase de entidad de puntos de salida registrada que estará habilitada para m y z. La clase de entidad estará vacía.
Feature Class
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Avanzado: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
