Crear instersección LRS a partir de un dataset existente (Herramientas de Referenciación de ubicación)
Resumen
Registra una clase de entidad de intersección existente como una intersección.
Uso
  • El sistema de coordenadas proyectadas de las clases de entidad de intersección debe coincidir con el valor del parámetro Red LRS principal.
  • El valor del parámetro Red LRS principal se puede utilizar como capa de intersección, de modo que las intersecciones producidas estarán entre las rutas de una red.
  • El valor del parámetro Red LRS principal no puede ser un servicio de entidades.
  • El valor del parámetro Clase de entidad de intersección y las capas de intersección deben estar en la misma geodatabase que el valor del parámetro Red LRS principal.
  • El nombre de la intersección se crea concatenando el valor del parámetro Campo de descripción de red con el valor de Campo de descripción en el parámetro Capas de intersección, separado por el valor Separador de nombre del parámetro Capas de intersección.
  • Los campos Clase de entidad de intersección deben incluir las propiedades que se describen en el modelo de datos LRS.
  • Las capas de intersección deben estar habilitadas para z.
Parámetros
Red LRS principal
Red en la que se registrará la intersección.
Feature Layer
Campo de la capa de red que se utilizará para asignar un nombre a las intersecciones con otras capas de intersección.
Field
Clase de entidad de punto de entrada que se va a registrar.
Feature Layer
Campo de Id. de intersección
Campo de Id. del valor del parámetro Clase de entidad de intersección. El campo debe tener un Id. único para cada intersección correspondiente a un intervalo de tiempo.
Field
Campo de nombre de intersección
Campo concatenado del valor del parámetro Clase de entidad de intersección que muestra los descriptores de la ruta y la entidad de intersección.
Field
Campo de Id. de ruta
Campo del valor del parámetro Clase de entidad de intersección que contiene el Id. de ruta de la red LRS.
Field
Campo de Id. de entidad
Campo del valor del parámetro Clase de entidad de intersección que contiene el Id. de la entidad de intersección.
Field
Campo de nombre de clase de entidad
Campo del valor del parámetro Clase de entidad de intersección que contiene el nombre de la clase de entidad que participó en la intersección.
Field
Campo Fecha inicial
Campo de fecha inicial del valor del parámetro Clase de entidad de intersección.
Field
Campo Fecha final
Campo de fecha final del valor del parámetro Clase de entidad de intersección.
Field
Clase de entidad que interseca la red LRS y contiene la siguiente información:
Columnas de la tabla de valores:
  • Intersection Layer—The feature class that intersects the LRS Network.
  • ID Field—The field in the intersecting layer used to uniquely identify the feature that intersects the LRS Network.
  • Description Field—The field that provides the description, such as town or county name, of the intersecting feature.
  • Name Separator—The name separator for the intersection, such as AND, INTERSECT, +, or |.
Value Table
Considerar valores z al generar intersecciones
(Opcional)
Especifica si se utilizarán los valores z al generar intersecciones.
  • Activado—Los valores z se utilizarán durante la generación de intersecciones.
  • Desactivado—Los valores z no se utilizarán durante la generación de intersecciones. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Tolerancia Z
(Opcional)
Tolerancia z utilizada para generar intersecciones.
Double
Campo de medición
Medida en la ruta base en el punto de intersección.
Field
Salida derivada
Archivo de detalles de salida
Clase de entidad de salida que detalla los cambios realizados en el valor del parámetro Clase de entidad de intersección.
Feature Class
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Avanzado: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
