Modificar intersección LRS (Herramientas de Referenciación de ubicación)
Resumen
Modifica las propiedades de una clase de entidad de intersección, como campos y capas de intersección, que componen la clase de entidad de intersección y se pueden agregar o quitar.
Uso
  • El valor del parámetro Clase de entidad de intersección de entrada debe ser una capa de entidades y no puede ser una capa de servicio.
  • Esta herramienta se puede utilizar en una clase de entidad sin geometría ni registros.
  • La referencia espacial, la tolerancia y la resolución de los valores de los parámetros Clase de entidad de intersección y Capas de intersección deben coincidir.
  • Los valores de los parámetros Clase de entidad de intersección y Capas de intersección deben estar en el mismo espacio de trabajo.
  • Las clases de entidad proporcionadas como Capas de intersección deben estar habilitadas para z.
  • La suma de las longitudes del campo Capas de intersección debe ser menor o igual que la longitud de Campo de nombre de intersección.
  • La Clase de entidad de intersección debe tener configurados los siguientes campos:
    Campo
    Tipo de datos
    Longitud en caracteres
    Anulable
    Descripción
    IntersectionId
    Campo (Guía)
    38
    No
    Campo generado automáticamente que proporciona un Id. único para cada intersección.
    IntersectionName
    Cadena de caracteres
    1000
    Sí
    Campo concatenado que muestra los descriptores de la ruta y la entidad de intersección.
    RouteId
    1000
    No
    Id. de ruta de la red de rutas.
    FeatureId
    1000
    Sí
    Id. de la entidad de intersección.
    FeatureClassName
    150
    No
    Nombre de la clase de entidad que participaba en la intersección.
    FromDate
    Fecha
    NA
    Sí
    Fecha de inicio de la ruta.
    ToDate
    Fecha
    NA
    Sí
    Fecha final de la ruta.
    Measure
    Doble
    NA
    Sí
    Medida en la ruta base en el punto de intersección.
Parámetros
Capa de entidades de intersección LRS de entrada. Esta clase de entidad no puede ser un servicio.
Feature Layer
Campo de Id. de intersección
(Opcional)
El campo de la Clase de entidad de intersección que se va a utilizar como el campo de Id. único de intersección.
Field
(Opcional)
El campo concatenado en la Clase de entidad de intersección que contiene los descriptores de la ruta y la entidad de intersección.
Field
Campo de Id. de ruta
(Opcional)
El campo de la Clase de entidad de intersección que contiene el Id. de ruta único.
Field
Campo de Id. de entidad
(Opcional)
El campo de la Clase de entidad de intersección que contiene el Id. de la entidad de intersección.
Field
Campo de nombre de clase de entidad
(Opcional)
El campo de la Clase de entidad de intersección que contiene el nombre de la clase de entidad que participaba en la intersección.
Field
Campo Fecha inicial
(Opcional)
El campo de la Clase de entidad de intersección que contiene la fecha inicial de la ruta.
Field
Campo Fecha final
(Opcional)
El campo en la Clase de entidad de intersección que contiene la fecha final de la ruta.
Field
(Opcional)
Los campos de Clase de entidad de intersección que componen la capa de intersección.
Columnas de la tabla de valores:
  • Intersection Layer—The feature class that intersects the LRS Network.
  • ID Field—The field in the intersecting layer used to uniquely identify the feature that intersects the network.
  • Description Field—The field that provides the description, such as town or county name, of the intersecting feature.
  • Name Separator—The name separator for the intersection, such as AND, INTERSECT, +, or |.
Value Table
Campo de medición
(Opcional)
El campo de la Clase de entidad de intersección que contiene la medición en la ruta base en el punto de intersección.
Field
Salida derivada
Archivo de detalles de salida
Clase de entidad de intersección actualizada.
Feature Class
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Avanzado: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
