Copiar tipos de gráficos de conocimiento (Herramientas de gráfico de conocimiento)
Resumen
Copia el modelo de datos y los datos de un gráfico de conocimiento a otro.
Uso
  • Utilice esta herramienta para copiar tipos de entidad y de relación de un gráfico de conocimiento a otro.
  • Para evitar conflictos de esquema, los tipos seleccionados para copiar no deben existir en el gráfico de conocimiento de destino.
  • Si el tipo de entidad o de relación existe en ambos gráficos de conocimiento, los tipos del gráfico de conocimiento de destino no deben contener entidades ni relaciones, y todos los ajustes deben coincidir de forma exacta.
  • Copiar los registros de procedencia no provocará un conflicto de esquemas.
  • Las propiedades administradas por el sistema con nombres personalizados, como nombres de documentos personalizados tanto en el gráfico de conocimiento de origen como en el de destino, utilizarán las propiedades del gráfico de conocimiento de destino. Las propiedades personalizadas del gráfico de conocimiento de origen no se copiarán.
  • El gráfico de conocimiento de destino debe existir ya. Si los gráficos de conocimiento de entrada y de destino se encuentran en portales distintos, establezca como portal activo aquel que contenga el gráfico de conocimiento de destino.
  • Cuando un tipo de entidad o de relación del gráfico de conocimiento de origen tiene propiedades adicionales para los tipos del gráfico de conocimiento de destino, dichas propiedades se agregarán a los tipos existentes en el gráfico de conocimiento de destino.
  • El parámetro Incluir procedencia solo está disponible cuando la procedencia está habilitada tanto en el gráfico de conocimiento de entrada como en el de destino.
Parámetros
Gráfico de conocimiento
Gráfico de conocimiento del que se copiarán el modelo de datos y los datos.
Workspace
Gráfico de conocimientos de destino
El gráfico de conocimiento que se actualizará.
Workspace
Tipos de entidad
(Opcional)
Tipos de entidad y entidades que se copiarán en el gráfico de conocimiento de destino.
String
Tipos de relación
(Opcional)
Tipos de relación y relaciones que se copiarán en el gráfico de conocimiento de destino.
String
Incluir procedencia
(Opcional)
Especifica si los registros de procedencia se copiarán en el gráfico de conocimiento de destino.
  • Activado—Los registros de procedencia se copiarán en el gráfico de conocimiento de destino.
  • Desactivado—Los registros de procedencia se copiarán en el gráfico de conocimiento de destino.
Boolean
Salida derivada
Gráfico de conocimiento actualizado
El gráfico de conocimiento actualizado.
Workspace
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
