Cargar tabla en gráfico de conocimiento (Herramientas de gráfico de conocimiento)
Resumen
Carga datos de una tabla o clase de entidad en un grafo de conocimiento.
Uso
  • Utilice esta herramienta para crear entidades y relaciones en un gráfico de conocimiento a partir de datos tabulares existentes. Los datos de los campos de una tabla se pueden convertir en propiedades de entidades y relaciones.
  • Se requiere un archivo de configuración de carga de datos para cargar datos en un grafo de conocimiento. Un archivo de configuración de carga de datos especifica cómo leer y manejar los datos de una tabla. También puede crear registros de procedencia para especificar el material de origen del que se obtienen los datos. Cree un archivo de configuración de carga de datos utilizando el asistente Cargar tabla.
  • Cuando el valor del parámetro Datos de entrada sea una clase de entidad, identifique el campo de geometría en la tabla de atributos. Cuando el valor del parámetro Datos de entrada sea una tabla, identifique uno o varios campos que contengan coordenadas que definan la geometría de la entidad. Solo se admite el sistema de coordenadas WGS84 para los gráficos de conocimiento. Se supone que todas las entidades y coordenadas utilizarán este sistema de coordenadas.
    Más información sobre cómo definir entidades espaciales para entidades
Parámetros
Gráfico de conocimientos de destino
El gráfico de conocimiento que se actualizará.
Workspace; String; Map; String; Knowledge Graph Layer
Datos de entrada
La tabla o clase de entidad que se cargará en el gráfico de conocimiento.
Table View
Configuración de carga de datos
El archivo de configuración de carga de datos que se utilizará para cargar el valor del parámetro Datos de entrada en el gráfico de conocimiento.
File
Salida derivada
Gráfico de conocimiento actualizado
El gráfico de conocimiento actualizado.
Workspace
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
