Cargar datos en un gráfico de conocimiento
Puede crear entidades y relaciones en un gráfico de conocimiento para representar datos tabulares existentes. Los datos de los campos de una tabla se pueden convertir en propiedades de entidades y relaciones. La geometría de una clase de entidad se puede cargar en la entidad espacial de una entidad.
Defina cómo se convertirán los datos tabulares en elementos de gráfico de conocimiento mediante el asistente para Cargar tabla. A medida que define el proceso de conversión, puede guardar su trabajo. Las instrucciones para convertir datos se guardan en la investigación del proyecto actual como configuración de carga de datos. Las configuraciones de carga de datos existentes se pueden modificar para acomodar tablas y clases de entidad similares.
Cuando ejecuta el proceso de conversión, los datos se cargan en el gráfico de conocimiento de la investigación actual. Se puede crear un nuevo gráfico de vínculos para ver y evaluar los resultados del proceso de conversión.
Una configuración de carga de datos especifica cómo leer y manejar los datos en una tabla. El proceso de tabla de carga crea entidades y relaciones en un gráfico de conocimiento para representar los datos. También puede crear registros de procedencia para especificar el material de origen del que se obtienen los datos.
Abrir el asistente Cargar tabla
Abra el asistente para Cargar tabla para importar datos tabulares en el gráfico de conocimiento de una investigación.
  1. Abra una investigación en ArcGIS Pro.
  2. En la pestaña Investigación de la cinta, en el grupo Cargar datos, haga clic en Cargar tabla .
El asistente Cargar tabla aparece en una nueva vista junto a su investigación.
Identificar la tabla que se va a cargar
Especifique la tabla o clase de entidad que contiene los datos que se van a convertir en la página Bienvenido del asistente. Si tiene una configuración de carga de datos existente que puede servir como base para esta operación, puede importar su información en el asistente.
Las configuraciones de carga de datos se pueden importar en el asistente desde la investigación actual o desde un archivo local. Puede copiar configuraciones de carga de datos de otra investigación, incluidas las de otro proyecto e importar su información.
  1. Haga clic en el botón Examinar situado junto al cuadro de texto Tabla de origen.
  2. En el cuadro de diálogo que aparece, busque y haga clic en la tabla o clase de entidad que contiene los datos que se van a cargar en el gráfico de conocimiento de la investigación y haga clic en Aceptar.
  3. Opcionalmente, seleccione una configuración de carga de datos.
    • Haga clic en la flecha desplegable Configuración de carga de datos y en la configuración de carga de datos adecuada.
    • Haga clic en el botón Explorar y, en el cuadro de diálogo que aparece, busque y seleccione el archivo de configuración de carga de datos y haga clic en Aceptar.
    Aparece la tabla Asignación de columnas.
  4. Haga clic en un campo vacío de Columna de tabla de origen que desee asignar a una columna de configuración. Si lo desea, haga clic en un campo de la tabla de origen asignado automáticamente para cambiar la asignación de campos.
  5. Seleccione la columna de la tabla de origen en la lista desplegable.
    El estado cambia a Cambios de asignación pendientes.
  6. Repita los pasos anteriores para asignar todas las columnas de la tabla de origen a una columna de configuración.
  7. Haga clic en Aplicar asignación.
    El estado cambia a Columna asignada correctamente.
  8. Si lo desea, haga clic en Restablecer para deshacer toda la asignación de columnas.
  9. Haga clic en Siguiente para avanzar hasta la segunda Entidades del asistente.
Sugerencia:
También se puede especificar la tabla o clase de entidad de origen y una configuración inicial de carga de datos usando los botones de la pestaña Cargar tabla de la cinta. Puede cambiar esta configuración en cualquier momento, pero perderá cualquier configuración definida previamente en el asistente.
Definir entidades para crear en el gráfico de conocimiento
Identifique los campos en la tabla o clase de entidad de origen donde los datos representan entidades en el gráfico de conocimiento. Los campos de la tabla de origen aparecen en la lista Nombres de columna. Una tabla Entidades separada permite definir cómo se asocian los datos de cada campo con un tipo de entidad en el gráfico de conocimiento.
Por ejemplo, si la tabla de origen describe los empleados de una empresa, puede importar esa información en el gráfico de conocimiento y crear una entidad Empleado para cada fila de la tabla. El campo que elija para representar la entidad debe ser un identificador único, como un número de Id. de empleado, para un tipo de entidad Empleado. No se garantiza que otras propiedades como el nombre completo de un empleado sean únicos.
La lista de nombres de columna se divide en campos no utilizados y utilizados. Cuando comienza con una configuración de carga de datos nueva, todos los campos se encuentran en la lista no utilizados. Si un campo de Id. de la tabla contiene números de Id. de empleado y lo utiliza para definir entidades del gráfico, el campo se traslada a la lista utilizada. Si empieza con una configuración de carga de datos existente, es probable que los campos de la tabla se estén utilizando en varias páginas del asistente; los campos en uso en cualquier página aparecen en la parte utilizado de la lista de nombres de columna.
Varias tablas pueden contener información de empleados de diferentes oficinas. Después de importar una tabla, cuando se prepare para importar la segunda tabla, debe considerar a los empleados que aparecen en varias tablas, como un responsable de ventas regional. Si importa ambas tablas sin especificar cómo fusionar entidades, obtendrá dos entidades en el gráfico de conocimiento para el mismo responsable de ventas regional. Puede evitar crear duplicados si la tabla tiene datos que identifican de forma única una entidad, y si las entidades existentes en el gráfico de conocimiento tienen una propiedad que contiene la misma información.
Puede fusionar entidades por propiedades, incluida una propiedad de forma. Si decide fusionar entidades, el proceso de carga de datos comparará los datos almacenados en el campo de la tabla con la propiedad correspondiente del tipo de entidad para cada instancia de Empleado existente en el gráfico de conocimiento. Si existe una entidad del mismo tipo con el mismo identificador en el gráfico de conocimiento, los datos de la tabla se almacenan o se asocian con la entidad del gráfico de conocimiento existente en lugar de crear una nueva instancia. Es decir, las entidades de la tabla y del gráfico de conocimiento se fusionan. Si los datos de entrada no se corresponden con una entidad existente, se crea una instancia nueva del tipo de entidad en el gráfico de conocimiento.
En general, es mejor fusionar entidades durante el proceso de carga de datos, si es posible. Incluso cuando se pueden fusionar muchas entidades, la existencia de errores o huecos en la tabla o el gráfico de conocimiento puede evitar que algunas entidades se fusionen. En esta situación, puede configurar los ajustes de carga de tablas para gestionar los datos que faltan o fusionar entidades manualmente una vez completado el proceso de carga de la tabla.
Más información sobre cómo fusionar entidades
  1. Proporcione una clave que identifique las entidades individuales que se crearán o actualizarán en el gráfico de conocimiento.
    • Haga doble clic en un campo de la lista Nombres de columna en el que los datos identifiquen de manera exclusiva las entidades. El nombre del campo se agrega a la columna Entity Key de la tabla Entidades.
    • Haga clic en la fila vacía de la parte inferior de la tabla Entidades. Haga clic en la columna Entity Key e introduzca un identificador.
  2. Haga clic en la columna Entity Type de la tabla Entidades y defina los tipos para los que se crearán o actualizarán instancias de entidades.
    • Para un tipo de entidad que ya se ha definido en el gráfico de conocimiento, haga clic en el tipo de entidad de la lista desplegable. Empiece a escribir en el cuadro de texto para completar automáticamente el nombre de un tipo de entidad existente.
    • Para definir un nuevo tipo de entidad en el gráfico de conocimiento, introduzca un nombre para el tipo nuevo. Los nuevos tipos se identifican con un asterisco en el asistente. Utilice los tipos de entidad existentes siempre que sea posible.
    • Si un campo de la tabla de origen especifica el tipo de entidad que se va a crear, haga clic en la opción Columna de la parte inferior de la lista desplegable. La lista cambia para mostrar todos los campos de la tabla de origen. Haga clic en el campo cuyos datos especifican el tipo de entidad que se creará en el gráfico de conocimiento.
    • Para especificar un tipo de entidad que no está presente en la tabla de entrada, haga clic en la opción Consulta de varios tipos de la lista.
    • Para especificar el tipo de entidad mediante el uso de una expresión de ArcGIS Arcade, haga clic en la opción Generador de expresiones de la parte inferior de la lista desplegable. Utilice el cuadro de diálogo Generador de expresiones para crear una expresión de Arcade que indique el tipo de entidad que se va a crear y haga clic en Aceptar.
    Si se define una entidad con una campo de la tabla, el campo pasa de la sección No utilizado a Utilizado de la lista Nombres de columnas.
  3. Si lo desea, active la columna Merge para fusionar las entidades, si es posible.
    Cuando la fusión está habilitada, los datos de entrada se comparan con las entidades existentes del gráfico de conocimiento. Si los datos de entrada no se corresponden con una entidad existente, se crea una instancia nueva del tipo de entidad en el gráfico de conocimiento. Las reglas adicionales deben especificarse en la página Propiedades o, al fusionar en una propiedad de forma, en la página Espacial del asistente para definir qué propiedades de tipo de entidad se utilizarán para fusionar entidades.
  4. Repita los pasos anteriores para definir entidades adicionales.
    Para definir una relación en el gráfico de conocimiento, es preciso especificar tanto el tipo de entidad de origen como el tipo de entidad de destino en la tabla Entidades. Si el tipo de entidad no está presente en la tabla de entrada, puede realizar una Consulta de varios tipos para definir una relación.
  5. Haga clic en Siguiente para llegar a la página Relaciones del asistente.
Sugerencia:
En cualquier momento, puede guardar las reglas que ha definido como una configuración de carga de datos en la investigación. En la pestaña Cargar tabla de la cinta, en el grupo Configuración, haga clic en la flecha desplegable de Guardar y en Guardar o Guardar como . Elija la configuración de carga de datos existente o introduzca un nombre para crear una configuración nueva. Dado que la investigación y la configuración de carga de datos se guardan en el proyecto, los cambios no se guardan totalmente hasta que se guarda el proyecto también.
Definir relaciones para crear en el gráfico de conocimiento
Puede establecer relaciones entre entidades utilizando los datos de la tabla o clase de entidad de origen. Para crear relaciones como parte del proceso de carga de datos, tanto la entidad de origen como la entidad de destino de la relación deben definirse en la página Entidades del asistente. Las relaciones se describen en una dirección, de la entidad de origen a la entidad de destino.
Por ejemplo, en una tabla que describe a los empleados de una organización, un campo puede definir al responsable del empleado. Puede definir un tipo de relación WorksFor para capturar la asociación entre el empleado y su responsable. En una relación WorksFor, las entidades de origen y de destino pueden tener el tipo de entidad Empleado. A medida que se procesa cada fila de la tabla, el empleado actual es la entidad de origen de la relación y el empleado que ejerce de responsable es la entidad de destino de la relación.
Al igual que con las entidades, una relación definida en la tabla se puede fusionar con relaciones existentes en el gráfico de conocimiento. Al fusionar relaciones, el proceso de carga de datos comparará las entidades de la tabla con entidades existentes en el gráfico de conocimiento y determinará si las entidades de origen y destino se pueden fusionar. Si las entidades se pueden fusionar, se examinará el gráfico de conocimiento para ver si ya existe una relación del mismo tipo entre las entidades; de ser así, la relación también se fusionará. Por ejemplo, si la entidad de origen se puede fusionar, pero la entidad de destino no, se creará una nueva relación desde la entidad de origen existente hasta una nueva entidad de destino.
En general, es mejor fusionar las relaciones durante el proceso de carga de datos, si es posible. Al igual que con las entidades, la existencia de errores o huecos en la tabla o el gráfico de conocimiento pueden impedir que las relaciones se fusionen. Puede fusionar las relaciones manualmente una vez completado el proceso de la tabla de carga.
Más información sobre la fusión de relaciones
  1. Haga clic en la fila vacía en la parte inferior de la tabla para definir una nueva relación.
  2. Haga clic en la columna Origin Entity y en el tipo de entidad definido en la página Entidades que es el origen de la relación.
  3. Haga clic en la columna Relationship Type y defina el tipo de relación para el que se crearán nuevas instancias en el gráfico de conocimiento.
    • Para un tipo de relación que ya se ha definido en el gráfico de conocimiento, haga clic en el tipo de relación de la lista desplegable. Empiece a escribir en el cuadro de texto para completar automáticamente el nombre de un tipo de relación existente.
    • Para definir un nuevo tipo de relación en el gráfico de conocimiento, introduzca un nombre para el tipo nuevo. Los nuevos tipos se identifican con un asterisco en el asistente. Utilice los tipos de relación existentes siempre que sea posible.
    • Si un campo de la tabla de origen especifica el tipo de relación que se va a crear, haga clic en la opción Columna de la parte inferior de la lista desplegable. La lista cambia para mostrar todos los campos de la tabla. Haga clic en el campo cuyos datos especifican el tipo de relación que se creará en el gráfico de conocimiento.
    • Para especificar el tipo de relación mediante el uso de una expresión de Arcade, haga clic en la opción Generador de expresiones de la parte inferior de la lista desplegable. Utilice el cuadro de diálogo Generador de expresiones para crear una expresión de Arcade que indique el tipo de relación que se va a crear y haga clic en Aceptar.
  4. Haga clic en la columna Destination Entity y en el tipo de entidad definido en la página Entidades que es el destino de la relación.
  5. Si lo desea, active la columna Merge para fusionar las relaciones, si es posible.
    Cuando la fusión está habilitada, los datos de entrada se comparan con las entidades y relaciones existentes del gráfico de conocimiento. Si los datos de entrada no se corresponden con una relación existente, se crea una instancia nueva de la relación en el gráfico de conocimiento. Se deben especificar reglas adicionales en la página Propiedades del asistente para definir las propiedades del tipo de relación que se utilizará para fusionar relaciones.
  6. Haga clic en Siguiente para avanzar hasta la página Propiedades del asistente.
Definir relaciones utilizando la Consulta de varios tipos
En caso de que la tabla de origen no contenga tipos de entidad, o si está trabajando con entidades y relaciones en tablas separadas, puede definir las relaciones identificando campos en la tabla o clase de entidad de fuentes en los que los datos coincidan con propiedades de entidades existentes en el gráfico de conocimiento. También puede crear entidades de un tipo específico si no se encuentran coincidencias.
Por ejemplo, en una tabla de relaciones que describe las asignaciones de departamentos y los supervisores directos de los empleados, los campos pueden definir el número de identificación del empleado, el departamento o la identificación del supervisor del empleado y los tipos de relación WorksIn o WorksFor. Puede definir un tipo de relación WorksIn para capturar la asociación entre el empleado y su ID de departamento, y un tipo de relación WorksFor para capturar la asociación entre el empleado y su ID de gerente. Puede definir la entidad de destino para las relaciones WorksIn o WorksFor sin que el tipo de entidad esté incluido en la tabla de origen. A medida que se procesa cada fila de la tabla, el empleado actual es la entidad de origen de la relación y el departamento en el que trabaja el empleado, o el gerente para el que trabaja, es la entidad de destino de la relación.
  2. Haga clic en la columna Entity Type y seleccione Consulta de varios tipos.
    Aparecerá el cuadro de diálogo Consulta de varios tipos.
  3. En la lista Tipos de entidad, haga clic en un tipo de entidad que pueda contener propiedades coincidentes con la tabla o clase de entidad de origen. Opcionalmente, pulse Ctrl y haga clic para seleccionar varios tipos de entidades.
  4. Haga clic en la columna Property Name de la tabla Propiedades y seleccione una propiedad con posibles coincidencias en la tabla de origen o la clase de entidad.
    La lista Resumen se actualiza con la propiedad seleccionada para cada tipo de entidad.
  5. Haga clic en la columna Property Value y defina una propiedad que pueda coincidir con los datos de la tabla de origen.
    • Haga clic en el campo de la tabla de origen con un valor que contenga una posible coincidencia con las propiedades del tipo de entidad en el gráfico de conocimiento. Utilice los campos de la tabla de origen o la clase de entidad siempre que sea posible.
    • Para especificar el valor de una propiedad, haga clic en la opción Valores en la parte inferior de la lista desplegable. Introduzca un valor en el cuadro de texto. El valor debe coincidir con el tipo de datos del nombre de la propiedad.
    • Para especificar el valor mediante el uso de una expresión de Arcade, haga clic en la opción Generador de expresiones de la parte inferior de la lista desplegable. Utilice el cuadro de diálogo Generador de expresiones para crear una expresión de Arcade que devuelva el valor que se almacenará en la propiedad y haga clic en Aceptar.
  6. Opcionalmente, haga clic en la casilla Tipo de entidad predeterminado en la parte inferior del cuadro de diálogo.
    El menú desplegable Tipo de entidad predeterminado aparece resaltado en rojo.
  7. En el menú desplegable Tipo de entidad predeterminado, seleccione el tipo de entidad que se creará en el gráfico si no se encuentran coincidencias durante la búsqueda.
    • Para definir un nuevo tipo de entidad en el gráfico de conocimiento, introduzca un nombre para el tipo nuevo. Los nuevos tipos se identifican con un asterisco. Utilice los tipos de entidad existentes siempre que sea posible.
  8. Haga clic en Aceptar.
    Se cierra el cuadro de diálogo Consulta de varios tipos.
  9. Repita los pasos anteriores para definir entidades adicionales.
  10. Haga clic en Siguiente para llegar a la página Relaciones del asistente.
  11. Haga clic en la fila vacía en la parte inferior de la tabla para definir una nueva relación.
  12. Haga clic en la columna Origin Entity y la clave de entidad Consulta de varios tipos definida en la página Entidades que es el origen de la relación.
  13. Haga clic en la columna Relationship Type y defina el tipo de relación para el que se crearán nuevas relaciones en el gráfico de conocimiento.
  14. Haga clic en la columna Destination Entity y la clave de entidad Consulta de varios tipos definida en la página Entidades que es el origen de la relación.
  15. Si lo desea, active la columna Fusionar para fusionar las relaciones, si es posible.
  16. Haga clic en Siguiente para avanzar hasta la página Propiedades del asistente.
Definir propiedades para crear en el gráfico de conocimiento
Los datos de la tabla de origen se pueden almacenar en propiedades de entidades y relaciones en el gráfico de conocimiento. Para lograrlo, se le presentan varias listas de información con las que trabajar. Existe una lista de todos los campos de la tabla o clase de entidad de origen, una lista de entidades definidas en la página Entidades del asistente y una lista de todas las relaciones definidas en la página Relaciones del asistente.
  • La lista Nombres de columnas se divide en dos: campos no utilizados y utilizados. Los campos que identifican entidades como se define en la página Entidades están en uso. Los campos restantes en la tabla aparecen en la lista No se usa.
  • En la lista Entidades, el tipo de entidad está entre paréntesis, seguido del nombre de campo. Por ejemplo, cuando un campo de Id. de la tabla almacena un número de empleado que identifica de forma única la entidad Empleado, la lista muestra: Id. (Empleado).
  • En la lista Relaciones, cada entrada muestra la entidad de origen de la relación, el tipo de relación y la entidad de destino. Por ejemplo, cuando el origen y el destino son la entidad Empleado y WorksFor es el tipo de relación, la lista muestra: (Empleado) ID WorksFor (Empleado) ID.
Las tres listas anteriores se utilizan para definir las reglas para convertir los datos de la tabla de origen en propiedades de entidades y relaciones. Al seleccionar una entidad o relación, la tabla Propiedades muestra las reglas ya definidas.
Para cada tipo de entidad y tipo de relación, agregue reglas que definan la forma en que se cargarán los datos de la tabla de origen o la clase de entidad en las propiedades de un tipo de entidad o un tipo de relación. También puede proporcionar texto que se almacenará en una propiedad correspondiente a cada instancia de una entidad o relación que se crea o actualiza.
Para fusionar las entidades y relaciones definidas en la tabla con entidades y relaciones existentes en el gráfico de conocimiento, active todas las reglas de las propiedades que se utilizarán para identificar una instancia de manera exclusiva. Por ejemplo, si un campo de Id. de la tabla de origen identifica de manera exclusiva las entidades Empleado, active Utilizar para fusionar para crear entidades Empleado nuevas o actualizar las entidades Empleado existentes como corresponda. Si una entidad Persona se identifica de manera exclusiva mediante una combinación de nombre y fecha de nacimiento de la persona, defina reglas para asociar los campos adecuados de la tabla de origen a las propiedades fullName y birthDate de la entidad Persona y active Utilizar para fusionar para ambas reglas.
  1. La primera entidad de la lista Entidades está seleccionada de forma predeterminada y la regla que define esta entidad aparece en la tabla Propiedades. Continúe con esta entidad o seleccione otro elemento de gráfico.
  2. Haga clic en la fila vacía de la parte inferior de la tabla Propiedades.
  3. Haga clic en la columna Property Name y defina una propiedad para el elemento de gráfico seleccionado.
    • Para una propiedad que ya se ha definido en el gráfico de conocimiento, haga clic en la propiedad en la lista desplegable. Empiece a escribir en el cuadro de texto para completar automáticamente un nombre de propiedad existente.
    • Para definir una nueva propiedad en el gráfico de conocimiento, haga clic en el cuadro de texto e introduzca un nombre para la nueva propiedad. Las nuevas propiedades se identifican con un asterisco en el asistente. Utilice propiedades existentes siempre que sea posible.
  4. Si está definiendo una propiedad nueva, haga clic en la columna Data Type y en el tipo de datos adecuado.
    Para las propiedades existentes, el tipo de datos aparece automáticamente en la columna Data Type y no se puede cambiar el tipo.
  5. Haga clic en la columna Property Value y defina una regla para almacenar datos en la propiedad del elemento del gráfico.
    • Haga clic en el campo de la tabla cuyos datos se almacenarán en la propiedad de la entidad o relación. El campo se moverá de No utilizado a Utilizado en la lista Nombres de columnas.
    • Escriba un valor en el cuadro de texto que se guardará en esta propiedad para todos los elementos del gráfico definidos en la tabla. El valor se validará con el tipo de datos de la propiedad; si se proporciona texto para una propiedad de entero, el valor no se almacenará.
  6. Active la columna Use For Merge para incluir la propiedad al comparar datos de la tabla con elementos existentes en el gráfico de conocimiento y determinar si los elementos se pueden fusionar.
    También puede proporcionar el texto que se almacenará en una propiedad correspondiente a cada instancia de una entidad o relación que se crea o actualiza. Si todos los valores de campo coinciden con todas las propiedades del elemento, el elemento descrito por la tabla puede fusionarse con la relación o entidad existente del gráfico de conocimiento. El elemento del gráfico existente se actualiza con información adicional especificada en la tabla de origen.
    Si ninguno de los valores de campo coinciden con todas las propiedades del elemento, el elemento descrito por la tabla no puede fusionarse con los elementos gráficos existentes del gráfico de conocimiento. En el gráfico de conocimiento se crea una entidad o relación nueva mediante el uso de datos de la tabla de origen.
  7. Define reglas para cargar datos en las propiedades adicionales de la relación o entidad seleccionada.
  8. Seleccione otro elemento de gráfico en la lista Entidades o Relaciones y defina reglas adicionales para convertir los datos de la tabla de origen en propiedades de elemento de gráfico en el gráfico de conocimiento.
  9. Haga clic en Siguiente para avanzar hasta la página Espacial del asistente.
Nota:
Puede arrastrar un campo desde la lista Nombres de columnas hasta la tabla Propiedades. El campo aparece automáticamente en la columna Property Value. Si el nombre de campo y el nombre de propiedad coinciden, el nombre de la propiedad aparece automáticamente en la columna Property Name. Si el nombre de campo y el nombre de propiedad no coinciden, el nombre del campo aparecerá en la columna Property Name como el nombre de una nueva propiedad que se creará para el elemento del gráfico.
Definir entidades espaciales para entidades
Identifique los campos en la tabla de origen o la clase de entidad que contiene los datos espaciales que representan entidades del gráfico de conocimiento. Las entidades definidas en la página Entidades del asistente se enumeran en la columna Entidad de la tabla.
Solo se admite el sistema de coordenadas WGS84 para los gráficos de conocimiento. Se presupondrá que todas las entidades y coordenadas utilizan este sistema de coordenadas.
Cuando los datos de origen pertenecen a una clase de entidad, identifique el campo de geometría en la tabla de atributos. Cuando los datos de origen están en una tabla, identifique uno o varios campos que contengan coordenadas que definan la geometría de la entidad. Las coordenadas se evalúan de la misma manera que LocateXT. Por ejemplo, cuando las coordenadas se proporcionan en formato UTM, las coordenadas se convierten en una geometría de punto y se asocian con una entidad en el gráfico de conocimiento.
Cuando las coordenadas se proporcionan en formato de grados decimales, a menudo se especifican proporcionando el valor de latitud seguido del valor de longitud. Sin embargo, si las coordenadas se proporcionan en el formato matemático x,y, debe activar la opción para procesar las coordenadas como longitud, latitud en su lugar para producir una geometría válida.
Para fusionar entidades definidas en la tabla con entidades existentes en el gráfico de conocimiento basándose en una propiedad de forma, cree reglas de propiedad espacial que se utilizarán para identificar de forma única una instancia. Por ejemplo, si un campo de ubicación de la tabla de origen identifica de manera exclusiva las entidades Edificio, active Utilizar para fusionar para crear entidades Edificio nuevas o actualizar las entidades Empleado existentes como corresponda. También puede disolver geometrías al fusionar entidades utilizando una propiedad espacial.
Nota:
La disolución de geometrías con el asistente de la Tabla de carga utiliza la función Disolver. Más información sobre cómo funciona Disolver.
  1. Active la columna Create Spatial para cada entidad si los datos de la tabla se pueden utilizar para definir una entidad espacial.
    Para entidades existentes, el tipo de datos aparece en la columna Geometry Type.
  2. Para las nuevas entidades activadas, con un asterisco junto al nombre de la entidad, haga clic en la flecha desplegable y en el tipo de geometría adecuado.
    Las entidades espaciales se almacenan en la propiedad de la entidad indicada en la columna Spatial Property Name. No es posible cambiar el nombre de propiedad.
  3. Marque la casilla Utilizar para fusionar para incluir la propiedad de forma al comparar los datos de la tabla y determinar si las entidades se pueden fusionar.
    Los valores de campo de cada fila de la tabla de origen se comparan con la propiedad de forma asociada de una entidad en el gráfico de conocimiento. Si todos los valores de campo coinciden con todas las propiedades de la forma, el elemento descrito por la tabla puede fusionarse con la entidad existente del gráfico de conocimiento. La entidad existente se actualiza con información espacial especificada en la tabla de origen.
    Si los valores de las propiedades de forma no coinciden, los elementos descritos en la tabla no se pueden fusionar con las entidades existentes en el gráfico de conocimiento. En el gráfico de conocimiento se crea una entidad nueva mediante el uso de datos de la tabla de origen.
  4. Si lo desea, haga clic en la columna Spatial Relationship para definir una regla para fusionar geometrías.
    • Intersecar: las entidades con propiedades de forma que tienen características superpuestas se fusionarán.
    • Dentro de una distancia: las entidades con propiedades de forma dentro de una distancia especificada se fusionarán. Puede definir la distancia de búsqueda y las unidades con esta relación espacial.
    • Dentro de una distancia geodesic: las entidades con propiedades de forma dentro de una distancia especificada se fusionarán. Es lo mismo que Dentro de una distancia, salvo que la distancia entre los elementos se calculará utilizando una fórmula geodésica en lugar de la distancia plana. Puede definir la distancia de búsqueda y las unidades con esta relación espacial.
  5. Opcionalmente, haga clic en la columna Search Distance e introduzca un número para la distancia que se buscará.
  6. Opcionalmente, haga clic en la columna Units y seleccione la unidad de medida para la distancia de Búsqueda.
  7. Para cada entidad activada, defina cómo se creará su entidad espacial. Haga clic en una entidad de la tabla. Debajo de la tabla, aparece la lista desplegable Formato espacial de entrada. Haga clic en la lista desplegable y en la opción adecuada para los datos espaciales almacenados en la tabla o clase de entidad de origen.
    • Geometría: la forma almacenada en el campo de geometría de la clase de entidad de origen se guardará en la entidad en el gráfico de conocimiento. Utilice la lista desplegable Campo de geometría de entrada para identificar el campo de geometría. Solo los campos que almacenan formas definidas en el formato de geometría de ArcGIS se pueden almacenar en el gráfico de conocimiento.
    • Coordenadas: la entidad espacial de la entidad se construirá a partir de los datos de la tabla. Especifique campos que contengan las coordenadas de la entidad. Los campos de la tabla de origen aparecen en la lista Campos disponibles. Para cada campo que almacena coordenadas espaciales, haga clic en el campo y en Agregar; el campo se agrega a la lista Campos seleccionados. Si resulta adecuado para los datos almacenados en la tabla, active la opción Interpretar como longitud, latitud.
  8. Haga clic en Siguiente para avanzar a la página siguiente.
    Si la procedencia está habilitada para el gráfico de conocimiento, el asistente avanzará hasta la página Procedencia. En caso contrario, avanzará hasta la página Revisar y ejecutar.
Definir los registros de procedencia para los valores de propiedad
Puede crear registros de procedencia para establecer la procedencia de los datos del gráfico de conocimiento, si se ha habilitado está función del gráfico de conocimiento.
Todas las propiedades de entidades y relaciones definidas en la página Entidades y en la página Relaciones del asistente figuran en la parte superior de la página Procedencia. Puede crear registros de procedencia para definir el origen de los valores almacenados en estas propiedades.
Los registros de procedencia pueden asociar valores de propiedad con la información del origen almacenada en la tabla que está utilizando. También puede introducir una URL, una ruta de archivos o texto que describa el material de origen correspondiente a un conjunto de valores de propiedad. Por ejemplo, si todos los valores de una propiedad determinada proceden del mismo sitio web, puede crear un registro de procedencia para cada valor que haga referencia a la URL del sitio web. Si está usando información en la tabla para crear nuevas entidades de documento, también puede crear registros de procedencia que hagan referencia a esos documentos.
Si el gráfico de conocimiento ya tiene registros de procedencia, puede usarlos como plantillas en los nuevos registros de procedencia. Por ejemplo, es posible que haya otros datos que se hayan cargado antes en el gráfico de conocimiento que provengan del mismo sitio web. Al utilizar el registro de procedencia existente como plantilla, puede evitar errores ortográficos y garantizar la coherencia entre registros de procedencia creados en momentos diferentes.
Seleccione una o varias propiedades en la tabla Propiedades de entidad/relación. En la tabla Procedencia siguiente, defina cómo se crearán los registros de procedencia de cada valor en cada propiedad seleccionada.
  1. Seleccione una propiedad en la tabla Propiedades de entidad/relación.
    El tipo de entidad o de relación se muestra en la columna Entity/Relationship y la propiedad aparece en la columna Property.
    • Haga clic en una fila para seleccionar la propiedad que describe.
    • Pulse Mayús mientras hace clic en otra fila de la lista para seleccionar muchas propiedades descritas por filas adyacentes de la tabla.
    • Pulse Ctrl mientras hace clic en filas adicionales de la lista para seleccionar varias propiedades concretas que no son adyacentes entre sí en la tabla.
  2. Haga clic en la fila vacía de la tabla Procedencia de la parte inferior de la página para definir un registro de procedencia nuevo.
  3. Haga clic en la columna sourceType y defina el tipo de información de origen en el control que aparece.
    Se admiten tres tipos de orígenes. El origen del registro de procedencia puede ser un documento del gráfico de conocimiento, un sitio web o un archivo identificado mediante una URL o una ruta de archivo, o texto que define el material de origen o cómo acceder a él.
    • La opción Valores se selecciona de forma predeterminada en la parte inferior del control. Haga clic en Documento, URL o Cadena de caracteres. Cada registro de procedencia tendrá el mismo tipo en su propiedad de tipo de origen.
    • Haga clic en la opción Columna de la parte inferior del control si el tipo de origen se define en un campo de la tabla. El control cambia a la lista que contiene todos los campos de la tabla. Haga clic en el campo cuyos datos especifican el tipo de origen del registro de procedencia. Cada registro de procedencia tendrá el tipo de origen en el campo seleccionado correspondiente a la fila apropiada de la tabla.
    • Para especificar el tipo de origen mediante el uso de una expresión de Arcade, haga clic en la opción Generador de expresiones de la parte inferior de la lista desplegable. Utilice el cuadro de diálogo Generador de expresiones para crear una expresión de Arcade que indique el tipo de origen del registro de procedencia y haga clic en Aceptar.
  4. Haga clic en la columna source y defina el origen del registro de procedencia en el control que aparece.
    • La opción Valores se selecciona de forma predeterminada en la parte inferior del control. Cuando el origen sea una URL o texto que se haya utilizado en otros registros de procedencia del gráfico de conocimiento, introduzca una parte del valor. Se buscan los registros de procedencia existentes en el gráfico de conocimiento y se enumeran todos los orígenes coincidentes. Pase el cursor sobre un valor de la lista de resultados de la búsqueda para examinar las propiedades de un registro de procedencia existente. Haga clic en el valor adecuado de la lista. El registro de procedencia existente se usa como plantilla; el origen y las demás columnas de la tabla Procedencia correspondiente a este registro de procedencia se rellenan automáticamente. Cada registro de procedencia tendrá el mismo texto en su propiedad de origen.
    • Cuando el origen sea una URL o texto que no se haya utilizado en otros registros de procedencia, introduzca el nuevo valor. Se buscan los registros de procedencia existentes, pero no se encuentran valores coincidentes. Haga clic en el botón Nueva procedencia de la parte inferior del control. Cada registro de procedencia tendrá el mismo texto en su origen.
    • Haga clic en la opción Columna de la parte inferior del control si el origen se define en un campo de la tabla. El control cambia a la lista que contiene todos los campos de la tabla. Haga clic en el campo cuyos datos especifican el origen del registro de procedencia. Cada registro de procedencia tendrá el origen en el campo seleccionado correspondiente a la fila apropiada de la tabla.
    • Cuando se definen entidades Documento nuevas en la página Entidades y el origen es uno de esos documentos, haga clic en la opción Entidades de la parte inferior del control. El control cambia a la lista en la que aparecen todas las entidades Documento nuevas de la tabla Propiedades de entidad/relación. Haga clic en la entidad de documento que es el origen del registro de procedencia. Cada registro de procedencia hará referencia a la entidad Documento adecuada que se considere su origen.
    • Para especificar el origen mediante el uso de una expresión de Arcade, haga clic en la opción Generador de expresiones de la parte inferior de la lista desplegable. Utilice el cuadro de diálogo Generador de expresiones para crear una expresión de Arcade que indique el valor de origen del registro de procedencia y haga clic en Aceptar.
  5. También puede hacer clic en la columna sourceName y definir un título para el origen en el control que aparece.
    • La opción Valores se selecciona de forma predeterminada en la parte inferior del control. Si se ha proporcionado un valor de plantilla y desea utilizarlo, ignore este paso; de lo contrario, escriba un título nuevo. Cada registro de procedencia tendrá el mismo texto en su propiedad de nombre de origen.
    • Haga clic en la opción Columna de la parte inferior del control si el título se define en un campo de la tabla. El control cambia a la lista que contiene todos los campos de la tabla. Haga clic en el campo cuyos datos especifican el título. Cada registro de procedencia tendrá el nombre de origen en el campo seleccionado correspondiente a la fila apropiada de la tabla.
    • Para especificar el título mediante el uso de una expresión de Arcade, haga clic en la opción Generador de expresiones de la parte inferior de la lista desplegable. Utilice el cuadro de diálogo Generador de expresiones para crear una expresión de Arcade que devuelva un título que se almacenará en la propiedad de nombre de origen del registro de procedencia y haga clic en Aceptar.
  6. También puede hacer clic en la columna comment y definir información adicional sobre el material de origen en el control que aparece.
    Realice el mismo procedimiento que ha utilizado con el campo sourceName.
  7. Si lo desea, puede hacer clic en Modificar esquema para agregar propiedades personalizadas correspondientes a registros de procedencia en el gráfico de conocimiento.
    1. La vista de campos aparece, haga clic en la fila vacía de la parte inferior de la tabla.
    2. Proporcione un nombre para la propiedad nueva y defina su tipo de datos.
    3. En la pestaña Campos de la cinta, en el grupo Administrar ediciones, haga clic en Guardar.
    4. Cierre la vista de campos.
    Las propiedades del nuevo registro de procedencia aparecen en la tabla Procedencia.
  8. Proporcione valores adecuados para cualquier propiedad adicional del registro de procedencia que aparezca en la tabla Procedencia.
  9. Haga clic en Siguiente para avanzar hasta la página Revisar y ejecutar del asistente.
Revisar la configuración y cargar los datos
La página Revisar y ejecutar del asistente muestra un resumen de entidades, relaciones y propiedades que se crearán en el gráfico de conocimiento. El botón Ejecutar seguirá sin estar disponible hasta que se corrijan todos los problemas identificados en el asistente.
  1. Revise todas las reglas para cargar datos de la tabla o clase de entidad de origen en entidades, relaciones, propiedades y entidades espaciales de un gráfico de conocimiento.
  2. Para guardar el último conjunto de reglas para un uso futuro, active Guardar configuración. Haga clic en la flecha desplegable de la lista que aparece y en el nombre de una configuración de carga de datos existente para sobrescribirla. También puede escribir un nombre para almacenar las reglas en una nueva configuración de carga de datos.
  3. Active Mostrar el resultado en un nuevo gráfico de vínculos al finalizar para agregar las entidades y relaciones creadas por el proceso de conversión de datos a un nuevo gráfico de vínculos para su revisión.
  4. Haga clic en Ejecutar .
    Si se encuentra algún error durante el proceso de carga de datos, aparece una advertencia en la parte inferior de la página. Haga clic en el vínculo Ver detalles de la advertencia para que se muestre la lista de errores en un cuadro de diálogo. Por ejemplo, un valor nulo en una tabla o propiedad o una falta de coincidencia del tipo de datos evita que se fusionen dos entidades y da como resultado un error.
    Para mantener la lista y revisarla más tarde a medida que evalúa los resultados del proceso de conversión, haga clic en el botón Copiar . Abra un editor de texto, pegue los mensajes copiados y guárdelos en un archivo de texto.
  5. Cierre la vista de la tabla de carga.
Cuando termina la operación de carga de datos, actualiza cualquier investigación abierta, mapas y gráficos de vínculos para ver las entidades y relaciones actuales y sus propiedades en el gráfico de conocimiento. Revise y edite los elementos del gráfico de conocimiento para fusionar entidades y relaciones que no deberían separarse, eliminar entidades y relaciones creadas por error o modificar las propiedades como sea necesario.
Si elige guardar la configuración de carga de datos en la investigación, puede exportarla a un archivo de configuración de carga de datos para usarla en otro proyecto y archivarla con la tabla de origen o la clase de entidad. Guarde el proyecto para guardar la configuración de carga de datos como parte de su investigación actual.
Configurar los ajustes de la tabla de carga
Puede configurar los ajustes del Asistente para cargar tablas con el fin de gestionar situaciones específicas basadas en sus datos. La configuración se puede realizar durante cualquier paso del proceso de carga.
Configuración de valores faltantes
Puede configurar los ajustes para gestionar los valores que faltan o son nulos en sus datos. La configuración de valores faltantes se puede utilizar para evitar errores al cargar datos tabulares. Por ejemplo, es posible que desee cargar valores nulos de su tabla en el gráfico de conocimiento. En este caso, puede configurar los ajustes para incluir valores nulos en su tabla. Los ajustes de valores faltantes no entrarán en conflicto entre sí y se pueden utilizar en múltiples combinaciones.
  1. Haga clic en la pestaña Configuración en el asistente.
  2. En Valores faltantes, marque una o varias opciones según se describe en la siguiente tabla:
    Crear entidades y relaciones cuando faltan todas las propiedades
    • Desactivado: cargar un registro con todas las propiedades de combinación faltantes provocará un error de carga.
    • Activado: se creará una nueva entidad o relación. Las propiedades con valores faltantes serán nulas para la nueva entidad o relación.
    Sobrescribir con valores nulos al fusionar
    • Desactivado: las propiedades no combinadas ignorarán los valores nulos al combinarse.
    • Activados: las propiedades no fusionadas pueden sobrescribirse con valores nulos al fusionarlas.
    Crear entidades cuando faltan propiedades de fusión
    • Desactivado: fusionar una entidad o relación con una propiedad de combinación faltantes provocará un error de carga.
    • Activado: se crearán nuevas entidades o relaciones cuando falte al menos una propiedad de fusión. Fusionar propiedades con valores faltantes será nulo para la nueva entidad o relación.
    Fusionar entidades y relaciones
    • Desactivado: se crearán nuevas entidades o relaciones cuando falte al menos una propiedad de fusión. Fusionar propiedades con valores faltantes será nulo para la nueva entidad o relación.
    • Activado: se fusionarán las entidades o relaciones que tengan al menos una propiedad de fusión faltante. Fusionar propiedades con valores faltantes será nulo para la entidad o relación fusionada. Esta opción solo está disponible si se marca la casilla Crear entidades con propiedades de fusión faltantes.
  3. Haga clic en el botón Atrás para volver a la última página activa del asistente.
