Geometría zonal (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Calcula, para cada zona de un dataset, la medida de geometría especificada (área, perímetro, grosor o características de una elipse).
Más información sobre cómo funciona Geometría zonal
Ilustración
Ilustración de la herramienta Geografía zonal
OutRas = ZonalGeometry(InRas1,"VALUE","AREA")
Uso
  • Una zona se define como todas las áreas de la entrada que tienen el mismo valor. No es necesario que las áreas sean contiguas. Puede usar tanto rásteres como entidades para la entrada de zona.
  • El parámetro Tamaño de celda de salida se puede definir mediante un valor numérico u obtenerse desde un dataset ráster existente. Si el tamaño de celda no se ha especificado explícitamente como el valor del parámetro, se deriva del entorno Tamaño de celda si se ha especificado. Si no se ha especificado el tamaño de celda del parámetro o el tamaño de celda del entorno, el tamaño de celda de salida predeterminado se determina según el tipo de dataset de entrada de la siguiente manera:
    • Si el dataset de entrada es un ráster, se usa el tamaño de celda del dataset.
    • Si el dataset de entrada es una entidad y se ha configurado el entorno Ráster de alineación, se usa el tamaño de celda del ráster de alineación. Si no se ha configurado ningún ráster de alineación, el tamaño de celda se calcula a partir del valor más pequeño de anchura o altura de la extensión dividido por 250 en el que la extensión se encuentra en el sistema de coordenadas de salida especificado en el entorno.
  • Si el tamaño de celda se especifica mediante un valor numérico, la herramienta lo utilizará directamente para el ráster de salida.
    Si el tamaño de celda se especifica utilizando un dataset ráster, el parámetro mostrará la ruta del dataset ráster en lugar del valor del tamaño de celda. El tamaño de celda de ese dataset ráster se utilizará directamente en el análisis, siempre que la referencia espacial del dataset sea la misma que la referencia espacial de salida. Si la referencia espacial del dataset es diferente de la referencia espacial de salida, se proyecta en función del valor Método de proyección de tamaño de celda especificado.
  • Si el valor de Datos de zonas de entidad o ráster de entrada tiene polígonos superpuestos, el análisis zonal no se realizará para cada polígono individual. Debido a que la entrada de entidades se convierte en un ráster, cada ubicación puede tener solo un valor.
    Un método alternativo es procesar la operación zonal con iteración para cada una de las zonas poligonales e intercalar los resultados.
  • Al especificar el valor del parámetro Datos de zonas de entidad o ráster de entrada, el campo de zona predeterminado será el primer campo entero o de texto disponible. Si no existen otros campos válidos, el campo ObjectID (por ejemplo, OID o FID) será el valor predeterminado.
  • El tipo de datos del ráster de salida para cada uno de los tipos de geometría será de punto flotante.
  • Si una zona determinada consiste de sólo una celda o si la zona es un sólo bloque cuadrado de celdas, la orientación de la elipse (la cual, en este caso un círculo), se establece a 90 grados.
  • Cuando el formato de ráster de salida es .crf, esta herramienta admite el entorno de almacenamiento ráster Pirámide. De forma predeterminada, se crearán pirámides en la salida. Para cualquier otro formato de salida, este entorno no es compatible y no se crearán pirámides.
  • Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
Dataset que define las zonas.
Las zonas pueden definirse mediante un ráster entero o una capa de entidades.
Raster Layer; Feature Layer
Campo de zona
El campo que contiene los valores que definen cada zona.
Debe ser un campo de entero del dataset zonal.
Field
Tipo de geometría
(Opcional)
Especifica el tipo de geometría que se va a calcular.
  • Área—Se calculará el área para cada zona.
  • Perímetro—Se calculará el perímetro para cada zona.
  • Grosor—Se calculará el punto más profundo (o más grueso) dentro de la zona desde las celdas circundantes.
  • Centroide—Se calcularán los centroides de cada zona.
String
(Opcional)
Tamaño de celda del ráster de salida que se creará.
Este parámetro se puede definir mediante un valor numérico u obtenerse desde un dataset ráster existente. Si el tamaño de celda no se ha especificado explícitamente como valor de parámetro, se usa el valor de tamaño de celda del entorno si se ha especificado; en caso contrario, se utilizarán otras reglas para calcularlo a partir de las otras entadas. Consulte la sección sobre el uso para obtener más información.
Analysis Cell Size
Valor de retorno
Ráster de salida
Ráster de geometría zonal de salida.
Raster
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Factor de procesamiento en paralelo, Pirámide, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst
  • Standard: Requiere Spatial Analyst
  • Avanzado: Requiere Spatial Analyst
