Descripción general del conjunto de herramientas Zonal
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Las herramientas Zonal permiten realizar análisis cuando la salida es el resultado de cálculos realizados en todas las celdas que pertenecen a cada zona de entrada. Una zona se puede definir como un área simple de un valor en particular, pero también puede estar compuesta por varios elementos o regiones desconectados, todos con el mismo valor. Las zonas se pueden definir mediante datasets de entidades o ráster. Los rásteres deben ser de tipo entero y las entidades deben tener un campo de atributo entero o de cadena de caracteres.
Algunas herramientas zonales cuantifican ciertas propiedades de la geometría o la forma de la entrada de zona y no necesitan ninguna otra entrada. Otras herramientas zonales utilizan la entrada de la zona para definir las ubicaciones para las cuales se calcularán otros parámetros, como estadísticas, áreas o frecuencias de valor. También existe una herramienta zonal que se utiliza para rellenar zonas especificadas con el valor mínimo que se encuentra en el límite de la zona.
Las aplicaciones para herramientas zonales están divididas en las siguientes categorías:
Categoría de aplicación de herramienta zonal |
Herramientas |
Herramientas que funcionan en las formas de la zona. |
Geometría zonal Geometría zonal como tabla |
Herramientas que funcionan en los atributos de la zona. |
Caracterización zonal Estadísticas zonales Estadísticas zonales como tabla |
Una herramienta para determinar el área de las clases contenidas en las zonas. |
Área tabulada |
Una herramienta que determina la distribución de frecuencia de los valores de un ráster de entrada dentro de las zonas de otro. |
Histograma zonal |
Una herramienta que rellena zonas especificadas. |
Relleno zonal |
En la siguiente tabla se enumeran las herramientas disponibles y una breve descripción de cada una:
Herramienta |
Descripción |
Calcula áreas tabuladas entre dos datasets y genera como salida una tabla. |
Resume los valores de varios rásteres dentro de las zonas de otro dataset y reporta los resultados como una tabla. |
Rellena zonas utilizando el valor de celda mínimo de un ráster de peso a lo largo del límite de la zona. |
Calcula, para cada zona de un dataset, la medida de geometría especificada (área, perímetro, grosor o características de una elipse). |
Calcula, para cada zona de un dataset, las medidas de geometría (área, perímetro, grosor y características de una elipse) y muestra los resultados como una tabla. |
Crea una tabla y un gráfico de histograma donde se muestra la frecuencia de distribución de los valores de celda en la entrada de valores correspondiente a cada zona única. |
Resume el valor de un ráster dentro de las zonas de otro dataset. |
Resume los valores de un ráster dentro de las zonas de otro dataset y reporta los resultados como una tabla. |
