Área tabulada (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Calcula áreas tabuladas entre dos datasets y genera como salida una tabla.
Ilustración
Ilustración de Área tabulada
TabulateArea(ZoneRas, "VALUE", ClassRas, "VALUE", Tabarea1.dbf, 1)
Uso
  • Una zona se define como todas las áreas de la entrada que tienen el mismo valor. No es necesario que las áreas sean contiguas. Puede usar tanto rásteres como entidades para la entrada de zona.
  • Si una de las entradas es un ráster, debe tener un tipo de datos entero.
  • Si uno de los datasets de entrada es una clase de entidad, se convierte internamente en un ráster antes de realizar el análisis, utilizando el Tamaño de celda y la alineación de celda del otro ráster de entrada.
  • Si ambas entradas son rásteres y sus celdas no están alineadas, las entradas se remuestrearán durante el análisis. Si no se ha especificado de forma explícita el Ráster de alineación del entorno, las celdas se alinean internamente utilizando Datos de clase de entidad o ráster de entrada (in_class_data en Python). Si los dos rásteres tienen el mismo tamaño de celda y las celdas están alineadas, no habrá remuestreo.
  • Si ambos datasets de entrada son una clase de entidad, se convierten internamente a ráster antes de realizar el análisis utilizando el Tamaño de celda de procesamiento (processing_cell_size en Python) o desde el entorno de análisis de ráster, si se especifica.
  • En el caso de que los Datos de zonas de entidad o ráster de entrada (in_zone_data en Python) sean una entidad, si hay entidades de zona que no se superpongan con ningún centro de celdas del ráster de clase, dichas zonas no se convertirán al ráster de zona interno. Como resultado, las zonas no se representan en la salida. Puede administrar esta configuración determinando un valor adecuado para el entorno Tamaño de celda, que conservará el nivel de detalle deseado de las zonas de entidad y lo especificará en el entorno de análisis.
  • Si las entradas tienen entidades que se superponen, el análisis zonal se realizará para cada entidad individual.
  • Si se utiliza un dataset de punto o línea como clase de entidad de entrada, se creará un informe del área intersecada por esas entidades.
  • Al especificar los datos de clase o zona de entrada, el campo predeterminado será el primer campo entero o de texto disponible. Si no existen otros campos válidos, el campo ObjectID (por ejemplo, OID o FID) será el valor predeterminado.
  • El parámetro Tamaño de celda de procesamiento se puede definir mediante un valor numérico u obtenerse desde un dataset ráster existente. Si el tamaño de celda no se ha especificado explícitamente como el valor del parámetro, se deriva del entorno Tamaño de celda si se ha especificado. Si no se ha especificado el tamaño de celda del parámetro o el tamaño de celda del entorno, el tamaño de celda de salida predeterminado se determina según el tipo de dataset de entrada de la siguiente manera:
    • Si el dataset de entrada es un ráster, se usa el tamaño de celda del dataset.
    • Si el dataset de entrada es una entidad y se ha configurado el entorno Ráster de alineación, se usa el tamaño de celda del ráster de alineación. Si no se ha configurado ningún ráster de alineación, el tamaño de celda se calcula a partir del valor más pequeño de anchura o altura de la extensión dividido por 250 en el que la extensión se encuentra en el sistema de coordenadas de salida especificado en el entorno.
  • Si el tamaño de celda se especifica mediante un valor numérico, la herramienta lo utilizará directamente para el ráster de salida.
    Si el tamaño de celda se especifica utilizando un dataset ráster, el parámetro mostrará la ruta del dataset ráster en lugar del valor del tamaño de celda. El tamaño de celda de ese dataset ráster se utilizará directamente en el análisis, siempre que la referencia espacial del dataset sea la misma que la referencia espacial de salida. Si la referencia espacial del dataset es diferente de la referencia espacial de salida, se proyecta en función del valor Método de proyección de tamaño de celda especificado.
  • El parámetro Clases como filas en la tabla de salida (classes_as_rows en Python) permite seleccionar el tipo de esquema de tabla de salida. Active este parámetro (CLASSES_AS_ROWS en Python) para representar las filas de clases o desactívelo (CLASSES_AS_FIELDS en Python) para representar las clases como campos.
    Cuando las clases se representan en filas, la salida de la tabla puede relacionarse y consultarse para extraer información de área por zona o rásteres de clase.
  • La salida de la herramienta es una tabla.
    En esta tabla, si el parámetro Clases como filas en la tabla de salida no está activado (CLASSES_AS_FIELDS en Python), se cumple lo siguiente:
    • Habrá un registro para cada valor único del dataset de zona.
    • Habrá un campo para cada valor único del dataset de clase.
    • Cada registro almacenará el área de cada clase dentro de cada zona.
    Si el parámetro Clases como filas en la tabla de salida está activado (CLASSES_AS_ROWS en Python), se cumple lo siguiente:
    • Habrá un registro por cada valor único del dataset de zona que tenga un valor único del dataset de clase.
    • Habrá campos individuales que identifiquen el campo de zona, el campo de clase, el recuento y el área de cada clase dentro de cada zona.
  • Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
Dataset que define las zonas.
Las zonas pueden definirse mediante un ráster entero o una capa de entidades.
Raster Layer; Feature Layer
Campo de zona
El campo que contiene los valores que definen cada zona.
Puede ser un campo de enteros o de cadenas de caracteres del dataset zonal.
Field
El dataset que define las clases que tendrán su área resumida dentro de cada zona.
La entrada de clase puede ser una capa de ráster entero o una capa de entidad.
Campo de clases
El campo que contiene los valores de clase.
Puede ser un campo de enteros o de cadenas de caracteres de los datos de la clase de entrada.
Field
Tabla de salida
Tabla de salida que contendrá el resumen del área de cada clase en cada zona.
El formato de la tabla estará determinado por la ubicación y la ruta de salida. De forma predeterminada, la salida será una tabla de geodatabase en un espacio de trabajo de geodatabase y una tabla dBASE en un espacio de trabajo de archivo.
Table
Tamaño de la celda de procesamiento
(Opcional)
Tamaño de celda del ráster de salida que se creará.
Este parámetro se puede definir mediante un valor numérico u obtenerse desde un dataset ráster existente. Si el tamaño de celda no se ha especificado explícitamente como valor de parámetro, se usa el valor de tamaño de celda del entorno si se ha especificado; en caso contrario, se utilizarán otras reglas para calcularlo a partir de las otras entadas. Consulte la sección sobre el uso para obtener más información.
Analysis Cell Size
(Opcional)
Especifica cómo se representará el ráster de clase de entrada en la tabla de salida.
  • Activado—Las clases se representarán como filas.
  • Desactivado—Las clases se representarán como campos. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Mantener totalmente cualificados los nombres de los campos, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela, Transferir descripciones de dominio de campo
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst
  • Standard: Requiere Spatial Analyst
  • Avanzado: Requiere Spatial Analyst
