Trabajar con Área tabulada
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Cuando surgen problemas con Área tabulada, existen ciertos problemas que suelen ser la causa raíz. En las secciones siguientes figuran algunos de estos problemas, además de sugerencias para solucionarlos.
"Error "Una o varias entradas no tiene una tabla de atributos asociada"
Este error a menudo se debe a que la entrada de zona no tiene la tabla de atributos necesaria.
Si la entrada de zona es un ráster, primero utilice Construir tabla de atributos ráster para crear una tabla de atributos para él.
Si la entrada de zona es un dataset de entidades, en la conversión interna en ráster, la tabla de atributos se creará automáticamente.
"Error "No se puede asignar memoria"
El programa utiliza tablas internas para realizar los cálculos de área. Si los valores de la entrada de zona tienen un rango muy grande (millones), los requisitos de memoria para procesar estas tablas pueden aproximarse al tamaño del archivo de paginación del sistema especificado o superarlo.
Cuando la cantidad de memoria configurada sea insuficiente, la operación fallará y aparecerá el mensaje "No se puede asignar memoria". Existen dos soluciones generales para este problema:
Puede aumentar la configuración de memoria virtual para evitar este error. Sin embargo, el sistema operativo no liberará de inmediato la memoria virtual que necesitaba cuando la herramienta termine. Esto puede ocasionar una ralentización general del rendimiento del equipo.
Un método alternativo recomendado consiste en reducir el rango de valores de zona. Agregue un nuevo elemento a la tabla de atributos de zona con un valor de índice, utilice Área tabulada en ese elemento y luego relacione los resultados con la entrada de zona original.
Por ejemplo, si solamente hay tres zonas de valores (2.120.000, 4.070.000 y 9.540.000), al dividir los valores entre 10.000 se obtendrán valores de zona de 212, 407 y 954.
Las áreas de salida son más pequeñas de lo previsto
Algunos de los valores de área de la tabla de salida pueden ser más pequeños de lo que esperaba.
Esto suele relacionarse con la conversión de las celdas NoData en la entrada con resolución más alta en un área mayor de NoData con posterioridad al remuestreo para coincidir con la otra entrada menos precisa.
Para evitar esta situación, utilice Remuestreo en el ráster de entrada más grueso para que coincida con la resolución del ráster de entrada más fino o establezca el entorno de análisis de ráster Tamaño de celda en Cantidad mínima de entradas.
