Construir tabla de atributos ráster (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Agrega una tabla de atributos ráster a un dataset ráster o actualiza una existente. Se utiliza principalmente con datos discretos.
Uso
  • Para eliminar una tabla existente y crear una nueva, active el parámetro Sobrescribir. Se creará una tabla de atributos ráster nueva, y se eliminará la existente.
  • Si tiene una tabla existente y no activa el parámetro Sobrescribir, la tabla se actualizará. No se eliminarán campos, pero se actualizarán los valores en la tabla.
  • No es posible construir una tabla de atributos ráster para un dataset ráster que presenta un tipo de píxel de punto flotante de 32 bits.
  • Es posible generar una tabla de atributos para un dataset multidimensional. Al utilizar esta herramienta con un dataset de mosaico multidimensional o un ráster multidimensional, la tabla de salida contendrá el recuento de píxeles de cada clase de cada división. El campo Count_S0 contendrá el recuento de píxeles de cada clase de la primera división del dataset. El campo Count_S1 contendrá el recuento de píxeles de cada clase en la segunda división, etc. Las variables deben contener datos de categorías, tales como cobertura de suelo.
Parámetros
Ráster de entrada
El dataset ráster de entrada al que se agregará una tabla. Esta herramienta no se ejecutará si el tipo de píxel es de punto flotante o de doble precisión.
Raster Layer
Sobrescribir
(Opcional)
Especifica si la tabla existente se sobrescribe.
  • Activado—La tabla de atributos ráster existente se sobrescribe, y se crea una nueva tabla de atributos de ráster.
  • Desactivado—Las tablas de atributos ráster existentes no se sobrescriben, y las ediciones se le incorporan. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Convertir mapa de color
(Opcional)
Especifica si el mapa de color se convertirá a una tabla de atributos de ráster. La tabla de atributos de ráster de salida incluirá los campos Red, Green y Blue que contienen valores de color del mapa de color. Estos campos definen los colores de visualización para los valores de clase correspondientes.
Este parámetro solo se aplica cuando el valor del parámetro Ráster de entrada incluye un mapa de color asociado.
  • Activado—El mapa de color se convertirá en una nueva tabla de atributos de ráster.
  • Desactivado—El mapa de color no se convertirá a una tabla de atributos de ráster. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Ráster de entrada actualizado
El dataset ráster de salida.
Raster Layer
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
