Histograma zonal (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Crea una tabla y un gráfico de histograma donde se muestra la frecuencia de distribución de los valores de celda en la entrada de valores correspondiente a cada zona única.
Uso
  • El histograma zonal permite investigar la distribución de frecuencia de los valores de un dataset contenido en clases de otro dataset. Los ejemplos incluyen distribución de pendiente dentro de clases de uso de suelo, distribución de precipitaciones dentro de clases de elevación o distribución de delitos por zonas de patrullaje.
  • El número de clases de un histograma zonal depende de cómo se especifique el valor del parámetro Ráster de valores de entrada (in_value_raster en Python).
    Cuando esté especificado como un dataset ráster, se aplicarán las siguientes condiciones:
    • Para un ráster entero con menos de 25 valores únicos, el número de clases coincidirá con el número de valores únicos del ráster de valores.
    • Para un ráster entero con más de 25 valores únicos, los valores se dividirán en 256 clases, de 1 a 256. Si el número de valores únicos es menor de 256, algunas de las clases tendrán una frecuencia de 0.
    • Para un ráster de punto flotante, los valores se dividirán en 256 clases, de 1 a 256.
    Cuando esté especificado como capa ráster, se aplicarán las siguientes condiciones:
    • Para Extender la simbología, se utilizará el tipo de extensión y los valores se dividirán en 256 clases, de 1 a 256.
    • Para la simbología Clasificar o Valores únicos, el número de clases coincidirá con las clases o los valores únicos de la simbología.
    • El análisis zonal se realizará dentro del rango de valores especificado por la simbología Extender, Clasificar o Valores únicos. Cualquier valor del ráster de valores que no se muestre en la simbología se omitirá del cálculo.
    • Para la simbología Discreto y Campo vectorial, el análisis zonal omitirá la simbología. El análisis se realizará solo teniendo en cuenta el tipo de datos y el número de valores únicos en el ráster de valores, igual que cuando el ráster de valor de entrada se especifica como un dataset ráster.
    • El histograma zonal mostrará los valores de clase de las etiquetas de simbología de la capa ráster de valores.
  • Una zona se define como todas las áreas de la entrada que tienen el mismo valor. No es necesario que las áreas sean contiguas. Puede usar tanto rásteres como entidades para la entrada de zona.
  • Si el valor del parámetro Datos de zonas de entidad o ráster de entrada (in_zone_data en Python) es un ráster, debe ser un ráster entero.
  • Si el valor del parámetro Datos de zonas de entidad o ráster de entrada es una entidad, se convertirá internamente en un ráster utilizando el tamaño de celda y la alineación de celda del parámetro Ráster de valor de entrada (in_value_raster en Python).
  • Si el tamaño de celda, la alineación de celdas o la referencia espacial de los valores de los parámetros Datos de zonas de entidad o ráster de entrada y Ráster de valores de entrada son diferentes, el valor de Ráster de valores de entrada se utilizará internamente como Tamaño de celda, Ráster de ajuste y Sistema de coordenadas de salida. Cualquiera de estos casos desencadenará un remuestreo interno antes de realizar la operación zonal.
    Cuando las entradas de zona y de valor son rásteres del mismo tamaño de celda y las celdas están alineadas, se utilizan directamente en la herramienta y no se remuestrean internamente durante el procesamiento de la herramienta.
  • Si el valor de Datos de zonas de entidad o ráster de entrada es una entidad de punto, puede haber más de un punto en cualquier celda concreta del ráster de valores de entrada. Para dichas celdas, el valor de zona se determina mediante el punto con el campo ObjectID más bajo (por ejemplo, OID o FID).
  • Si el valor de Datos de zonas de entidad o ráster de entrada tiene polígonos superpuestos, el análisis zonal no se realizará para cada polígono individual. Debido a que la entrada de entidades se convierte en un ráster, cada ubicación puede tener solo un valor.
    Un método alternativo es procesar la operación zonal con iteración para cada una de las zonas poligonales e intercalar los resultados.
  • El valor del parámetro Campo de zona (zone_field en Python) debe ser de tipo entero o de texto.
    Al especificar el valor del parámetro Datos de zonas de entidad o ráster de entrada, el campo de zona predeterminado será el primer campo entero o de texto disponible. Si no existen otros campos válidos, el campo ObjectID (por ejemplo, OID o FID) será el valor predeterminado.
  • Un gráfico de histograma de zona no se genera por defecto. Para crear el gráfico, active el parámetro Zonas como filas en la tabla de salida (parámetro zones_as_rows configurado en ZONES_AS_ROWS en Python) y especifique el valor del parámetro Nombre del gráfico de salida (parámetro out_graph en Python). El gráfico del histograma zonal solo puede crearse en ArcGIS Pro y no se admite de una secuencia de comandos independiente.
  • Cuando se crea la tabla de salida al desactivar el parámetro Zonas como filas en la tabla de salida, el campo de etiqueta contendrá los valores del dataset ráster de valor o las etiquetas de simbología de capa, dependiendo de cómo se especifique el ráster de valor de entrada.
    Cuando se crea la tabla de salida al activar el parámetro Zonas como filas en la tabla de salida, el campo de etiqueta contendrá los valores del ráster de zona.
  • Si los valores de frecuencia de salida superan la capacidad del tipo de datos de campo largo (entero de 32 bits), el campo de la tabla de salida se actualizará automáticamente al tipo de datos de campo de entero grande (entero de 64 bits), siempre que el formato de la tabla de salida especificado lo permita. Si el formato de salida no admite el tipo de datos de campo de entero grande, el valor de la frecuencia de salida devuelto será -9999. El tipo de datos de campo de entero grande se admite en tablas de geodatabase de archivos y de geodatabase corporativa.
  • Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
Dataset que define las zonas.
Las zonas pueden definirse mediante un ráster entero o una capa de entidades.
Raster Layer; Feature Layer
Campo de zona
El campo que contiene los valores que definen cada zona.
Puede ser un campo de enteros o de cadenas de caracteres del dataset zonal.
Field
Ráster que contiene los valores que se utilizarán para crear el histograma.
Raster Layer
Tabla de salida
El archivo de la tabla de salida.
El formato de la tabla estará determinado por la ubicación y la ruta de salida. De forma predeterminada, la salida será una tabla de geodatabase en un espacio de trabajo de geodatabase y una tabla dBASE en un espacio de trabajo de archivo.
La salida de gráfico opcional se crea a partir de la información en la tabla.
Table
Nombre de gráfico de salida
(Opcional)
El nombre del gráfico de salida para mostrar.
El gráfico figurará en el panel Contenido en Tablas independientes.
String
(Opcional)
Especifica cómo se representará el ráster de valores de entrada en la tabla de salida.
  • Activado—Las zonas se representarán como filas.
  • Desactivado—Las zonas se representarán como campos. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Mantener totalmente cualificados los nombres de los campos, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela, Transferir descripciones de dominio de campo
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst
  • Standard: Requiere Spatial Analyst
  • Avanzado: Requiere Spatial Analyst
