Actualizar adjuntos (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Actualiza la funcionalidad de los archivos adjuntos en los datos.
Si los adjuntos están habilitados en una clase de entidad, se crea una clase de relación y una tabla de adjuntos para almacenar los datos de los adjuntos cuando se agrega un adjunto a la entidad. La tabla de adjuntos que se crea contiene campos que se utilizan para almacenar información acerca del adjunto.
Uso
  • En ArcGIS Pro 2.7, esta herramienta agrega a la tabla de adjuntos dos campos editables más (KEYWORDS y EXIFINFO) que pueden utilizarse para almacenar información adicional sobre el adjunto. Estos campos pueden usarse en aplicaciones que, como ArcGIS Survey123, establecen sus valores a través del servicio de entidades. Por ejemplo, una aplicación puede establecer valores de palabras clave en la columna de palabras clave que más tarde se utiliza para consultar adjuntos específicos a través del servicio de entidades.
    Más información sobre el uso de ArcGIS Survey123 con los servicios de entidades existentes
  • Los adjuntos deben estar habilitados en el dataset de entrada antes de ejecutar esta herramienta.
  • Si los datos se almacenan en una geodatabase corporativa, esta herramienta debe ejecutarse como propietario de los datos.
  • Esta herramienta agrega los siguientes campos a la tabla de adjuntos: KEYWORDS, EXIFINFO, ATT_TITLE, ATT_ALT_TEXT, ATT_CAPTION y ATT_CREDIT. Todos los campos son editables y anulables.
    • KEYWORDS—Agrega palabras clave de búsqueda que se asociarán al archivo adjunto. Por ejemplo, si el adjunto se considera crítico para su revisión, y si se agrega la palabra clave critical a este campo, el adjunto aparecerá en una búsqueda si la consulta contiene la palabra clave critical.
    • EXIFINFO—Almacena metadatos adicionales sobre el archivo adjunto. Este campo no se utiliza en este momento cuando accede a los servicios en ArcGIS Pro.
    • Los campos ATT_TITLE, ATT_ALT_TEXT, ATT_CAPTION y ATT_CREDIT almacenan información de texto alternativo (texto alt) sobre el archivo adjunto, como el título, el pie de foto o los datos de autoría. Esta información se extrae del campo EXIFINFO. Estos campos con texto alternativo se pueden agregar a la tabla de adjuntos estableciendo el parámetro Actualizar nivel en Campos Exif y de texto alternativo.
  • Tanto el campo KEYWORDS como el campo EXIFINFO se admiten y utilizan en los servicios de entidades alojados de ArcGIS Online. El campo KEYWORDS, así como la compatibilidad limitada del campo EXIFINFO, se admiten en los servicios de entidades alojados a partir de ArcGIS Enterprise 10.8.1. No es necesario ejecutar esta herramienta antes de publicar un servicio de entidades alojado, ya que estos campos pueden habilitarse después de la publicación.
  • Si está actualizando los adjuntos utilizados en un servicio existente que se publicó anteriormente a través de ArcGIS Desktop, debe publicar de nuevo el servicio utilizando ArcGIS Pro 2.6 o posterior para admitir los adjuntos actualizados.
  • Cuando el parámetro Actualizar nivel se establece en Campos Exif, la versión mínima del cliente para la tabla de archivos adjuntos se fija en ArcGIS Pro 2.6.
  • Cuando el parámetro Actualizar nivel se establece en Campos Exif y de texto alternativo, la versión mínima del cliente para la tabla de archivos adjuntos se establece en ArcGIS Pro 3.7.
    Nota:
    Solo los servicios publicados desde ArcGIS Pro en ArcGIS Enterprise 10.8.1 y versiones posteriores admiten adjuntos actualizados.
    Precaución:
    Si se actualizan los archivos adjuntos, la versión mínima del cliente para la tabla de archivos adjuntos se establece en ArcGIS Pro 2.6 (columnas KEYWORDS y EXIFINFO) y en ArcGIS Pro 3.7 (los seis campos de metadatos). Esto da lugar a las siguientes limitaciones al trabajar con los datos en versiones anteriores de ArcGIS Pro:
    • No se puede abrir la tabla de adjuntos.
    • Puede agregar entidades o registros al dataset que tenga adjuntos, pero no puede eliminar entidades ni registros.
    • Si se utilizó ArcGIS Desktop para crear una réplica de estos datos, los adjuntos no formarán parte de la réplica.
  • Para degradar adjuntos a una versión anterior, utilice la herramienta Degradar adjuntos.
Parámetros
Dataset de entrada
Clase de entidad que tiene los adjuntos habilitados.
Table View
Actualizar nivel
(Opcional)
Especifica el nivel al que se actualizará la funcionalidad de archivos adjuntos. El nivel de actualización determina qué campos se añadirán a la tabla de archivos adjuntos.
  • Campos EXIF—Los campos EXIFINFO y KEYWORDS se agregarán a la tabla __attach. Esta es la opción predeterminada.
  • Campos de texto exif y alternativo—Se agregarán los campos de texto alternativo ATT_TITLE, ATT_ALT_TEXT, ATT_CAPTION y ATT_CREDIT. Los EXIFINFO campos y KEYWORDS también se añadirán a la tabla __attach.
String
Salida derivada
Dataset actualizado
Dataset actualizado con los adjuntos actualizados.
Table View
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
