Degradar adjuntos (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Degrada la funcionalidad de adjuntos de una clase de entidad o tabla.
Uso
  • Si utilizó la herramienta Actualizar adjuntos para actualizar la funcionalidad de adjuntos de los datos y desea revertir la actualización, ejecute esta herramienta.
  • La herramienta Actualizar adjuntos establece una versión de cliente mínima cuando se ejecuta. Esto significa que es posible que los clientes antiguos no puedan trabajar con la tabla de adjuntos una vez actualizada. Utilice la herramienta Degradar adjuntos para degradar la funcionalidad de adjuntos y permitir que los clientes más antiguos trabajen con la tabla de adjuntos.
  • This tool removes fields from the attachment table added by the Herramienta Actualizar adjuntos: KEYWORDS, EXIFINFO, ATT_TITLE, ATT_ALT_TEXT, ATT_CAPTION y ATT_CREDIT. Los valores almacenados en estos campos se perderán cuando los adjuntos se degraden.
  • Si los datos se almacenan en una geodatabase corporativa, esta herramienta debe ejecutarse como propietario de los datos.
  • Cuando el parámetro Reducir nivel se establece en Solo Exif, la versión mínima del cliente para la tabla de archivos adjuntos se fija en ArcGIS Pro 2.6.
  • Cuando el parámetro Reducir nivel está establecido en Base, la versión mínima del cliente para la tabla de archivos adjuntos está establecida en ArcGIS Pro 1.0.
Parámetros
Dataset de entrada
Clase de entidad o tabla cuya funcionalidad de adjuntos se degradará.
Table View
Reducir nivel
(Opcional)
Especifica el nivel al que se reducirán los accesorios. El nivel de reducción determina qué campos se eliminarán de la tabla de archivos adjuntos.
  • Base—Los archivos adjuntos se restablecerán a su estado inicial. Esta opción elimina los campos de texto alternativo, ATT_TITLE, ATT_ALT_TEXT, ATT_CAPTION, y ATT_CREDIT de la tabla de archivos adjuntos. Los campos EXIFINFO y KEYWORDS también se eliminarán. Esta es la opción predeterminada.
  • Solo Exif—Los archivos adjuntos se reducirán al nivel de los campos EXIF. Esta opción elimina los campos de texto alternativo, ATT_TITLE, ATT_ALT_TEXT, ATT_CAPTION y ATT_CREDIT de la tabla de archivos adjuntos. Se conservarán los campos EXIFINFO y KEYWORDS.
String
Salida derivada
Dataset de salida
Dataset de entrada con adjuntos degradados.
Table View
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
