Lista de curvas de nivel (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Crea una clase de entidad de valores de curvas de nivel seleccionados a partir de una superficie de ráster.
Más información sobre cómo funciona Curvas de nivel
Uso
  • Las curvas de nivel no se extienden más allá de la extensión espacial del ráster y no se generan en áreas de NoData. Las curvas de nivel adyacentes con coincidencia de bordes se introducen primero en un dataset de entidades continuas. Como alternativa del ajuste de bordes, puede fusionar los rásteres adyacentes antes de computar las curvas de nivel.
  • Las curvas de nivel se pueden generar en áreas de valores de ráster negativos. Los valores de las curvas de nivel serán negativos en esas áreas. No se permiten los intervalos negativos de las curvas de nivel.
  • Los valores de curva de nivel no necesitan almacenarse en orden.
  • El parámetro Tipo de curva de nivel especifica si la herramienta producirá curvas de nivel o polígonos. Por ejemplo, si tiene un ráster con valores entre 0 y 575 y sus valores de curva de nivel son 250 y 299, a continuación se indican las diversas clases de entidad de salida que se crearán:
    • Contorno ('CONTOUR' en Python): líneas en 250 y 299
    • Polígono de contorno ('CONTOUR_POLYGON' en Python): polígonos no superpuestos entre 0-250, 250-299 y 299-575
  • Se pueden obtener curvas de nivel más suaves, pero menos precisas procesando previamente el ráster de entrada con la herramienta Estadísticas focalizadas con la opción Valor medio o con la herramienta Filtro con la opción Bajo.
  • De forma predeterminada, esta herramienta utilizará procesadores multinúcleo si están disponibles. Se pueden utilizar cuatro núcleos como máximo.
    Para utilizar menos núcleos, utilice el ajuste de entorno Factor de procesamiento en paralelo.
  • Si se especifica el entorno Extensión y la esquina inferior izquierda de la extensión de salida no coincide con la esquina de ninguna celda en el ráster de entrada, se realizará un desplazamiento de la alineación de la celda del ráster de entrada durante el procesamiento para que coincida con la extensión especificada. Este desplazamiento provocará un remuestreo del ráster de entrada utilizando el método Bilineal. Por consiguiente, las entidades de salida también se desplazarán y puede que las entidades de salida resultantes no se superpongan exactamente con el ráster de entrada original. Puede evitar este desplazamiento con el ráster de entrada para el entorno Ráster de alineación.
Parámetros
Ráster de entrada
Ráster de entrada de superficie.
Raster Layer
Entidades de curvas de nivel de salida
Las entidades de polilínea de la curva de nivel de salida.
Feature Class
Valores de curvas de nivel
Lista de valores z para los que hay que crear curvas de nivel.
Double
(Opcional)
Especifica el tipo de salida. La salida puede representar las curvas de nivel como líneas o polígonos.
  • Contour—A polyline feature class of contours (isolines). This is the default.
  • Contour polygon—A polygon feature class of filled contours.
String
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Espacio de trabajo actual, Valor Z de salida predeterminado, Extensión, Transformaciones geográficas, Resolución M, Tolerancia M, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, La salida tiene valores M, La salida tiene valores Z, Dominio M de salida, Dominio XY de salida, Dominio Z de salida, Factor de procesamiento en paralelo, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Resolución Z, Tolerancia Z
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere 3D Analyst o Spatial Analyst
  • Standard: Requiere 3D Analyst o Spatial Analyst
  • Avanzado: Requiere 3D Analyst o Spatial Analyst
