Descripción general del conjunto de herramientas Superficie de ráster
Disponible con licencia de Analista 3D.
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Con las herramientas de Superficie de ráster, puede cuantificar y visualizar una forma de suelo de terreno representada por un modelo digital de elevación.
A partir de una superficie de elevación de ráster como entrada, con estas herramientas puede obtener información produciendo un nuevo dataset que identifica un patrón específico dentro de un dataset original. Puede derivar patrones que no eran evidentes en la superficie original como, por ejemplo, curvas de nivel, ángulo de pendiente, la dirección de pendiente descendente más empinada y relieve sombreado.
Cada herramienta de superficie permite comprender una superficie que puede utilizarse como un fin en sí misma o como entrada para análisis adicionales.
Herramienta
Descripción
Orientación
Calcula la orientación de cada celda a partir de una superficie ráster.
Curva de nivel
Crea una clase de entidad de curvas de nivel a partir de una superficie de ráster.
Lista de curvas de nivel
Crea una clase de entidad de valores de curvas de nivel seleccionados a partir de una superficie de ráster.
Curvas de nivel con barreras
Crea curvas de nivel a partir de una superficie de ráster. La inclusión de entidades de barrera permite generar de forma independiente curvas de nivel a cada lado de la barrera.
Curvatura
Calcula la curvatura de una superficie de ráster e incluye, opcionalmente, la curvatura del perfil y del plano.
Cortar/Rellenar
Calcula el cambio de volumen entre dos superficies. Se utiliza comúnmente para las operaciones de corte y relleno.
Sombreado
Crea un relieve sombreado a partir de un ráster de superficie teniendo en cuenta el ángulo de la fuente de iluminación y las sombras.
Pendiente
Identifica la pendiente (gradiente o inclinación) de cada celda de un ráster
Parámetros de superficie
Determina parámetros de una superficie ráster, como la orientación, la pendiente y las curvaturas.
Herramientas del conjunto de herramientas Superficie de ráster
