Curvas de nivel con barreras (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Crea curvas de nivel a partir de una superficie de ráster. La inclusión de entidades de barrera permite generar de forma independiente curvas de nivel a cada lado de la barrera.
Uso
  • La versión actual de Curvas de nivel con barreras solo admite la salida de polilínea. Si se usa la opción de salida de polígono, se ignorará y se creará una salida de polilínea.
  • Si dispone de la extensión Spatial Analyst de ArcGIS, pueden obtenerse curvas de nivel más suaves, aunque menos precisas, preprocesando el ráster de entrada mediante la herramienta Estadísticas focales con la opción Media o la herramienta Filtro con la opción Baja.
  • Las curvas de nivel se extienden a la celda NoData del ráster por una distancia de la mitad del tamaño de celda del ráster. Esto significa que las curvas de nivel se generan sobre celdas NoData únicas. Sin embargo, en un área de NoData de 3 celdas por 3 celdas, las curvas de nivel que se extienden a esta área son de la mitad de la distancia del tamaño de la celda.
  • El campo Type de la clase de entidad de curvas de nivel de salida puede tener valores tales como: 1 para curvas de nivel, 2 para curvas de nivel indexadas y 3 para curvas de nivel explícitas.
  • Un intervalo de curvas de nivel indexadas se puede usar para generar curvas de nivel adicionales y el valor de Type se codificará como 2 en la clase de entidad de salida.
  • Una curva de nivel base se usa, por ejemplo, cuando desea crear curvas de nivel cada 15 metros, comenzando a los 10 metros. Aquí, 10 se utilizará para la curva de nivel base y 15 será el intervalo de las curvas de nivel. Los valores en los que se generará una curva de nivel serán 10, 25, 40, 55 y así sucesivamente.
  • Especificar una curva de nivel base no evita que las curvas de nivel se creen por encima o por debajo de ese valor.
  • Un archivo de texto que contiene especificaciones del valor de curva de nivel puede incluir lo siguiente:
    • Cualquier línea que comienza con un valor no numérico se ignora y se trata como línea de comentario.
    • Una línea con un valor único se tratará como un valor de curva de nivel explícito.
    • Una línea que contenga tres valores será tratada como base, intervalo de curvas de nivel y curva de nivel indexada.
    • Una línea con cuatro valores se trata como desde, hasta, por y curvas de nivel indexadas.
    Por ejemplo, si un ráster tiene un valor mínimo de 102 y uno máximo de 500, entonces, un archivo de texto con:
    <!--```nohighlight
    contour values and ranges
    122,75 485 500 5 12 4 100 99
    producirá curvas de nivel en:
    &lt;!--```nohighlight
    122,75
    104, 204, 304, 404
    103, 202, 301, 400, 499
    485, 490, 495, 500
    497
  • Si hay valores de celda del ráster dentro de una entidad poligonal de barrera, las líneas de la curva de nivel se dividirán en la barrera. Si los valores de celda dentro de la entidad poligonal se deben ignorar, cambie dichos valores a NoData.
  • Si la superficie de ráster de entrada es muy grande o se solicitan muchas entidades de salida, se crea una gran cantidad de archivos temporales en la ubicación de archivos temporales del sistema operativo. Si ocurre algún problema como resultado de esto, debe hacer lo siguiente:
    • Aumentar el espacio en disco disponible para los archivos temporales.
    • Reducir la cantidad de curvas de nivel especificadas, o dividir el rango de curvas de nivel y procesar cada grupo por separado y, después, combinar los resultados de cada rango en un resultado final.
    • Procesar los datos de entrada en secciones (teselas) y fusionar los resultados individuales en un dataset.
Parámetros
Ráster de entrada
Ráster de entrada de superficie.
Raster Layer; Raster Dataset; Mosaic Layer; Mosaic Dataset
Entidades de curvas de nivel de salida
Entidades de curvas de nivel de salida.
Feature Class
Entidades de barrera de entrada
(Opcional)
Entidades de barreras de entrada.
Las entidades pueden ser polilíneas o de tipo polígono.
Feature Layer
Tipo de curvas de nivel
(Opcional)
El tipo de curva de nivel a crear.
Nota:
La versión actual de esta herramienta solo admite una salida de polilínea. Si se usa la opción de salida de polígono, se ignorará y se creará una salida de polilínea.
  • Polylines—The contour or isoline representation of the input raster.
  • Polygons—Closed polygons representing the contours.
String
Archivo que contiene especificaciones del valor de curva de nivel
(Opcional)
La curva de nivel base, el intervalo de curva de nivel, el intervalo de curvas de nivel indexadas y los valores de curva de nivel explícitos también se especifican mediante un archivo de texto.
File
Introducir sólo valores de curvas de nivel explícitos
(Opcional)
Sólo se usan valores de curva de nivel explícitos. La curva de nivel base, el intervalo de curvas de nivel y los intervalos de curvas de nivel indexadas no están especificados.
  • Activado—Only explicit contour values are specified.
  • Desactivado—The default, contour interval must be specified.
Boolean
Curva de nivel base
(Opcional)
El valor de la curva de nivel base.
Las curvas de nivel se generan por encima y por debajo de este valor según se necesite cubrir el rango de valor completo del ráster de entrada. El valor predeterminado es cero.
Double
Intervalo de curvas de nivel
(Opcional)
El intervalo o la distancia entre las líneas de curvas de nivel.
Éste puede ser cualquier número positivo.
Double
Intervalo de curvas de nivel indexado
(Opcional)
También se generan curvas de nivel para este intervalo y se marcan según corresponda en la clase de entidad de salida.
Double
Valores de curvas de nivel explícitos
(Opcional)
Valores explícitos en los que se crean curvas de nivel.
Double
Factor aplicado a valores Z ráster
(Opcional)
El factor de conversión de la unidad que se utiliza al generar curvas de nivel. El valor predeterminado es 1.
Las líneas de curvas de nivel se generan con base en los valores z en el ráster de entrada, que a menudo se miden en unidades de metros o pies. Con el valor predeterminado de 1, las curvas de nivel estarán en las mismas unidades que los valores z del ráster de entrada. Para crear curvas de nivel en una unidad diferente a la de los valores z, establezca un valor adecuado para el factor z. Para esta herramienta no es necesario que las unidades x,y de terreno y z de superficie concuerden.
Por ejemplo, si los valores de elevación del ráster de entrada están en pies, pero desea que las curvas de nivel sean generadas basándose en unidades en metros, establezca el factor z en 0,3048 (1 pie = 0,3048 metros).
Double
Entornos
Auto ejecución, Espacio de trabajo actual, Valor Z de salida predeterminado, Extensión, Transformaciones geográficas, Resolución M, Tolerancia M, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, La salida tiene valores M, La salida tiene valores Z, Dominio M de salida, Dominio XY de salida, Dominio Z de salida, Espacio de trabajo temporal, Resolución XY, Tolerancia XY, Resolución Z, Tolerancia Z
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere 3D Analyst o Spatial Analyst
  • Standard: Requiere 3D Analyst o Spatial Analyst
  • Avanzado: Requiere 3D Analyst o Spatial Analyst
