Agregar índice de texto completo (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Agrega un índice de texto completo a campos de texto especificados para permitir la búsqueda mediante una columna individual o varias columnas.
Más información sobre el uso de índices de texto completo en la geodatabase
Uso
  • La clase de entidad o la tabla de entrada debe almacenarse en una ase de datos, o en una geodatabase móvil o SQLite. Las geodatabases de archivos no son compatibles. Los índices de texto completo son compatibles con las siguientes plataformas de bases de datos:
    • Db2
    • PostgreSQL
    • SAP HANA
    • SQL Server
    • Oracle
  • Esta herramienta no admite vistas o tablas registradas como versionadas tradicionales.
  • Para tablas almacenadas en SQL Server, SQLite o geodatabases móviles, el nombre del índice de texto completo se generará y gestionará mediante ArcGIS.
  • Para las tablas almacenadas en Oracle, tenga en cuenta lo siguiente:
    • Es posible que deba ejecutar la herramienta [Migrar campo de texto] antes de esta herramienta para convertir el tipo de campo de texto en un tipo de cadena no Unicode compatible antes de agregar un índice de texto completo.
    • ArcGIS crea un índice de texto completo con la sincronización automática desactivada. Para que el índice de texto completo recoja las últimas actualizaciones, sincronice o reconstruya el índice de texto completo en la base de datos. Consulte la documentación de Oracle para obtener instrucciones sobre cómo completar estas operaciones.
Parámetros
Tabla de entrada
Tabla que contiene los campos que se van a indexar.
Table View
De campos a índices
Campos de texto que se van a indexar.
Algunas bases de datos solo admiten un único campo para la creación de índices de texto completo. La compatibilidad para la creación de un índice de texto completo de varios campos varía según la base de datos.
Field
Nombre de índice de texto completo
(Opcional)
Nombre del índice que se va a crear.
Este parámetro se ignorará para SQL Server, SQLite y geodatabases móviles.
String
Nombre de catálogo de texto completo
(Opcional)
Nombre de catálogo de texto completo existente. Este parámetro solo se aplica a SQL Server.
Cuando la base de datos de SQL Server tiene definido un catálogo de texto completo predeterminado, la herramienta utilizará el catálogo predeterminado y este parámetro será opcional. Si la base de datos de SQL Server no tiene definido ningún catálogo de texto completo predeterminado, indique el nombre del catálogo de texto completo existente.
String
Sincronizar al confirmar
(Opcional)
Especifica si un índice de texto completo se actualizará automáticamente al guardar los cambios o al realizar una operación de sincronización de ArcGIS. Este parámetro solo es aplicable a las bases de datos Oracle.
  • Activado—El índice de texto completo se actualizará automáticamente al guardar los cambios o al realizar una operación de sincronización de ArcGIS.
  • Desactivado—El índice de texto completo no se actualizará automáticamente al guardar los cambios o al realizar una operación de sincronización de ArcGIS.
Boolean
Salida derivada
Tabla actualizada
Tabla actualizada con un índice de texto completo agregado.
Table View
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
