Relación de área de superficie (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Calcula una relación entre el área de superficie y el área planar de cada celda de una superficie de ráster.
Más información sobre cómo funciona la relación de área de superficie
Uso
  • Los valores de las celdas del ráster de salida representan la relación entre el área de superficie tridimensional y el área de superficie bidimensional en la ubicación de cada celda. El ratio es un índice de rugosidad que es posible utilizar para modelar la complejidad estructural del fondo marino o de la superficie terrestre.
  • El valor del parámetro Ráster de superficie de entrada puede ser datos de batimetría o topográficos de modelo digital de elevación.
  • El parámetro Tipo de área plana admite dos tipos de áreas planas en 2D: horizontal y de cuerda de arco.
    Cuando se selecciona la opción Horizontal, la herramienta utilizará el área de la celda proyectada en el plano horizontal como área plana en 2D. Cuando se selecciona la opción Arco-Cuerda, el área plana en 2D será el área de la celda proyectada sobre el plano de mejor ajuste calculado en un vecindario de 3 por 3 celdas. En este caso, el valor del ratio de la área de superficie de salida se desvinculará del efecto de la pendiente local, lo que se conoce como índice de rugosidad arco-cuerda (Du Preez, 2015).
  • Si el valor de altura de la superficie de ráster de entrada está expresado en otra unidad que la unidad XY, se convertirá internamente a la unidad XY antes de su uso. En el caso del valor del parámetro opcional Área de superficie de salida, las unidades son la unidad XY al cuadrado. Por ejemplo, si la unidad XY del ráster de superficie de entrada es el metro, la unidad de área de superficie de los valores ráster de salida será el metro cuadrado.
  • Al especificar el valor del parámetro Unidad Z de la superficie, se garantiza un cómputo correcto del área de superficie.
    Si hay una unidad z disponible en el sistema de coordenadas verticales del ráster de entrada, se aplicará automáticamente. Se recomienda definir una unidad z para el ráster de entrada si falta esta unidad. Puede usar la herramienta Definir proyección para especificar una unidad z. Si no se ha definido, se utilizará el metro de manera predeterminada.
  • Cuando el formato de ráster de salida es .crf, esta herramienta admite el entorno de almacenamiento ráster Pirámide. De forma predeterminada, se crearán pirámides en la salida. Para cualquier otro formato de salida, este entorno no es compatible y no se crearán pirámides.
  • Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
Ráster de entrada de superficie.
Raster Layer
Ráster de área de superficie de salida
(Opcional)
El ráster de área de superficie de salida.
Este ráster de salida almacena el área de superficie 3D en cada ubicación de celda.
Raster Dataset
Unidad z
(Opcional)
Especifica la unidad lineal que se utilizará para los valores z verticales.
Se define mediante un sistema de coordenadas verticales si existe. Si no existe ningún sistema de coordenadas verticales, defina la unidad z mediante la lista de unidades para garantizar el cómputo geodésico correcto. El valor predeterminado es metros.
  • Pulgada—La unidad lineal será pulgadas.
  • Pie—La unidad lineal será pies.
  • Pie de EE. UU.—La unidad lineal será pies de agrimensura de EE. UU.
  • Yarda—La unidad lineal será yardas.
  • Milla de EE. UU.—La unidad lineal será millas de agrimensura de EE. UU.
  • Milla náutica—La unidad lineal será millas náuticas.
  • Milímetro—La unidad lineal será milímetros.
  • Centímetro—La unidad lineal será centímetros.
  • Contador—La unidad lineal será metros.
  • Kilómetro—La unidad lineal será kilómetros.
  • Decímetro—La unidad lineal será decímetros.
String
Tipo de área planar
(Opcional)
Especifica el tipo de área planar 2D que se utilizará en el cálculo de la relación de área de superficie.
  • Horizontal—El área planar 2D será el área de celda proyectada sobre un plano horizontal.
  • Arco-Cuerda—El área planar 2D será el área de celda proyectada sobre el plano de mejor ajuste en una vecindad de celdas de 3 por 3. Este tipo de área planar se utiliza para calcular el índice de rugosidad de arco-cuerda. Esta es la opción predeterminada.
String
Valor de retorno
Ráster de salida
El ráster de relación de área de superficie de salida.
Raster
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Factor de procesamiento en paralelo, Pirámide, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst
  • Standard: Requiere Spatial Analyst
  • Avanzado: Requiere Spatial Analyst
Referencias
Du Preez, C. "A new arc-chord ratio (ACR) rugosity index for quantifying three-dimensional landscape structural complexity". Landscape Ecology, 2015, 30, 181-192.
