Analizar un mapa
Puede resolver problemas conocidos con el rendimiento del dibujo, la visualización o la usabilidad al crear un mapa o escena con el panel Analizar mapa. La pestaña Mensajes genera una lista de posibles problemas de rendimiento en pantalla, muy parecido a un corrector ortográfico en un programa de procesamiento de textos. Cada problema incluye una descripción y soluciones sugeridas.
En el panel Analizar mapa aparecen tres tipos de problemas, en orden de prioridad:
Error
: estos problemas deben solucionarse. El mapa no puede dibujarse tal cual fue creado debido a recursos que faltan o problemas no resueltos.Advertencia
: el mapa puede funcionar, pero el problema podría afectar al rendimiento de dibujo y debería solucionarse.Mensaje
: información diagnóstica o contextual que no implique un problema significativo. La solución es opcional.
Analizar el mapa o la escena
Para analizar el mapa o la escena, haga lo siguiente:
Con un mapa o una escena abiertos, en la cinta, haga clic en la pestaña Ayuda. En el grupo de Rendimiento, haga clic en Analizar mapa
.Se abre el panel Analizar mapa.
En el panel, en la pestaña Mensajes, haga clic en Analizar
.Se muestra una lista de problemas conocidos (si los hay). Cuando se selecciona un mensaje, un resumen en la parte inferior del panel proporciona información adicional sobre el mensaje, incluido el nombre de la capa problemática, una descripción del problema y su nivel de gravedad.
Opcionalmente, escriba un mensaje o el nombre de una capa en la barra Buscar resultados del analizador o utilice los botones Mostrar/Ocultar de cada tipo de problema para filtrar la lista.
Revisar los mensajes
Para revisar un error o advertencia del analizador, pase el cursor sobre el mensaje y haga clic en el botón Opciones
que aparece. (Alternativamente, haga clic con el botón derecho en el mensaje). Un menú contextual proporciona un vínculo a un tema de ayuda que describe el problema y enumera las soluciones disponibles. Si es necesario, puede seleccionar la capa en el panel Contenido para identificar y trabajar con la capa problemática.
En algunos casos, existe un problema en más de una capa del mapa. En el menú contextual, haga clic en Expandir grupo o en la flecha para ampliar la lista completa.
Sugerencia:
Si hace doble clic en un mensaje sin abrir el menú contextual, la documentación de ayuda se abre automáticamente.
