Disolver por pares (Herramientas de análisis)
Resumen
Agrega entidades basándose en atributos especificados utilizando un enfoque de procesamiento en paralelo.
Hay disponible una herramienta alternativa para las operaciones de disolución. Consulte la documentación de la herramienta Disolver para obtener detalles.
Ilustración
Ilustración de la herramienta Disolver por pares
Uso
  • Los atributos de las entidades que se agregan mediante el proceso de disolución se pueden resumir o describir con una variedad de estadísticas. La estadística que se utiliza para resumir atributos se agrega a la clase de entidad de salida como un campo simple con un guion bajo y el nombre del campo de entrada como estándar de nombre del tipo de estadística. Por ejemplo, si la estadística SUM se utiliza en un campo llamado POP, la salida incluirá un campo llamado SUM_POP.
  • Es posible crear entidades muy grandes en la clase de entidad de salida. Es especialmente importante si hay un número reducido de valores únicos para el valor del parámetro Campos a disolver o al disolver todas las entidades en una única entidad. Las entidades muy grandes pueden causar problemas de visualización o procesamiento o reducir el rendimiento cuando se dibujan en un mapa o se editan. También pueden surgir problemas si la salida de disolución ha creado una entidad de tamaño máximo en un equipo y esta salida se ha trasladado a un equipo con menos memoria disponible. Para evitar estos posibles problemas, utilice el parámetro Crear entidades multiparte para dividir entidades multiparte potencialmente más grandes en muchas entidades más pequeñas. Para entidades extremadamente grandes, puede utilizar la herramienta Subdividir para dividir las entidades grandes con el fin de resolver problemas de procesamiento, visualización o rendimiento.
  • Los valores nulos se excluyen de todos los cálculos estadísticos. Por ejemplo, el AVERAGE de 10, 5 y NULL es 7,5 ([10+5]/2). La estadística COUNT devuelve la cantidad de valores incluidos en el cálculo estadístico, que en este caso es 2.
  • Si el tipo de geometría del valor del parámetro Entidades de entrada es punto o multipunto y se ha activado el parámetro Crear entidades multiparte, la salida será una clase de entidad multipunto. Por el contrario, si el parámetro Crear entidades multiparte está desactivado, la salida será una clase de entidad de punto.
  • Cuando se especifica el parámetro Tabla de linaje de salida, la herramienta creará una tabla de linaje que registra los elementos de entrada que intervienen en la creación de cada elemento de salida. La tabla contendrá los siguientes campos:
    • OUTPUT_FID—El FID de las entidades en el valor del parámetro Clase de entidad de salida.
    • INPUT_FID—El FID de la entidad del valor del parámetro Entidades de entrada que participó en la creación del elemento de salida con el OUTPUT_FID. Si en la creación de la entidad OUTPUT_FID han intervenido varias entidades, habrá varios registros con esa OUTPUT_FID para registrar el FID de cada entidad de entrada que haya participado en la creación de la entidad de salida.
    Solo se creará una tabla de linaje de salida si el parámetro Crear entidades multiparte está desactivado. La Tabla de linaje de salida tendrá el mismo nombre que la Clase de entidad de salida, con la extensión _Tbl incorporada al nombre.
    Al crear una tabla de linaje, se aplica a los datos un algoritmo ligeramente diferente, por lo que podrían producirse pequeñas variaciones en el orden de las partes.
    El cálculo del linaje podría llevar bastante tiempo, dependiendo del tamaño y la complejidad de los datos de entrada que se estén procesando.
  • De forma predeterminada, las entidades de curva de la entrada se densifican en la salida. Para admitir curvas en la salida, utilice el entorno Mantener segmentos de curva.
  • Esta herramienta respeta el entorno Factor de procesamiento en paralelo. Si el entorno no está configurado (predeterminado) o está configurado con el valor 100, se permitirá el procesamiento en paralelo completo y la herramienta intentará distribuir el trabajo entre todos los núcleos lógicos del equipo. Configurar el entorno a 0 desactiva el procesamiento en paralelo. Especificar un factor entre 1 y 99 hará que la herramienta identifique el porcentaje de núcleos lógicos que debe usar aplicando la fórmula (Factor de procesamiento en paralelo / 100 * Núcleos lógicos) redondeada al entero más próximo. Si el resultado de la fórmula es 0 o 1, no se habilitará el procesamiento en paralelo.
Parámetros
Las entidades que se agregan.
Feature Layer
La clase de entidad que se crea y que contiene las entidades agregadas.
Feature Class
Campos a disolver
(Opcional)
El campo o los campos en los que se agregarán las entidades.
Field
Campos de estadísticas
(Opcional)
Especifica el campo o campos que contienen los valores de atributo que se utilizarán para calcular la estadística especificada. Se pueden especificar varias estadísticas y combinaciones de campos. Los valores nulos se excluyen de todos los cálculos.
De forma predeterminada, la herramienta no calculará ninguna estadística.
Los campos de atributo numérico se pueden resumir con cualquier estadística. Los campos de atributo Texto se pueden resumir con las estadísticas mínimo, máximo, recuento, primero, último, único, concatenar y modo.
Columnas de la tabla de valores:
  • Field—The field containing attribute values used to calculate the specified statistic.
  • Statistic Type—The statistic type
    • Sum—The values for the specified field will be added together.
    • Mean—The average for the specified field will be calculated.
    • Minimum—The smallest value of the specified field will be identified.
    • Maximum—The largest value of the specified field will be identified.
    • Range—The range of values (maximum minus minimum) for the specified field will be calculated.
    • Standard deviation—The standard deviation of values for the specified field will be calculated.
    • Count—The number of values in the specified field will be identified.
    • First—The specified field value of the first record in the input will be used.
    • Last—The specified field value of the last record in the input will be used.
    • Median—The median of the specified field will be calculated.
    • Variance—The variance of the specified field will be calculated.
    • Unique—The number of unique values of the specified field will be counted.
    • Concatenate—The values for the specified field will be concatenated.
    • Mode—The mode (the most common value) for the specified field will be identified. If more than one value is equally common, the lowest value will be returned.
Value Table
(Opcional)
Especifica si se incluirán entidades multiparte en la salida.
  • Activado—Las entidades multiparte se incluirán en la salida. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Las entidades multiparte no se incluirán en la salida. Se crearán entidades individuales para cada parte.
Boolean
Separador de concatenación
(Opcional)
Un carácter o caracteres que se utilizarán para concatenar valores cuando se utilice la opción Concatenación para el parámetro Campos de estadísticas. De forma predeterminada, la herramienta concatenará los valores sin separador.
String
(Opcional)
Una tabla de linaje que registra las entidades de entrada que intervienen en la creación de cada entidad de salida de una parte concreta.
Solo se creará una tabla de linaje de salida si el parámetro Crear entidades multiparte está desactivado y se indica una ruta válida para la tabla de salida.
Table
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal, Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas, Extensión, Resolución XY, Tolerancia XY, La salida tiene valores M, Resolución M, Tolerancia M, La salida tiene valores Z, Valor Z de salida predeterminado, Resolución Z, Tolerancia Z, Mantener totalmente cualificados los nombres de los campos, Palabra clave CONFIG de salida, Auto ejecución, Dominio XY de salida, Dominio M de salida, Dominio Z de salida, Factor de procesamiento en paralelo, Mantener segmentos de curva, Método de procesamiento de curvas, Transferir propiedades de campos de geodatabase
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
