Una vista general del conjunto de herramientas Superposición por pares
El conjunto de herramientas Superposición por pares contiene herramientas que proporcionan una alternativa a varias herramientas clásicas de superposición por consideraciones funcionales y de rendimiento.
Consulte Comparación de herramientas de superposición clásica con herramientas de superposición por pares para obtener más información.
Herramienta |
Descripción |
Crea polígonos de zona de influencia alrededor de entidades de entrada a una distancia especificada utilizando un enfoque de procesamiento en paralelo. |
Utilice esta herramienta para recortar una parte de una clase de entidad utilizando una o más de las entidades de otra clase de entidad. Es particularmente útil para crear una nueva clase de entidad, también conocida como área de estudio o área de interés (AOI), que contenga un subconjunto geográfico de las entidades de otra clase de entidad mayor. |
Agrega entidades basándose en atributos especificados utilizando un enfoque de procesamiento en paralelo. |
Calcula una intersección por pares de las entidades de entrada y de borrado. Solo esas partes de las entidades de entrada que queden fuera de las entidades de borrado se copiarán en la clase de entidad de salida. |
Analiza las ubicaciones de coordenadas de vértices de entidades entre las entidades de una o varias clases de entidad. Se supone que los que están dentro de una distancia determinada de otros representan la misma ubicación y tienen asignado un valor de coordenadas común. La herramienta también agrega vértices donde los vértices de entidades están dentro de la tolerancia x,y respecto de un eje y donde los segmentos de línea se intersecan. |
Calcula una intersección por pares de las entidades de entrada. Las entidades o partes de entidades que se superponen con las capas de entidades o las clases de entidad de entrada se escribirán en la clase de entidad de salida. La intersección por pares se refiere a la selección de una entidad de la primera entrada y su intersección con las entidades de la segunda entrada que se superponen a ella. |
Crea una tabla con estadísticas basadas en la contigüidad de polígono (superposiciones, bordes coincidentes o nodos). |
