Polígonos vecinos por pares (Herramientas de análisis)
Resumen
Crea una tabla con estadísticas basadas en la contigüidad de polígono (superposiciones, bordes coincidentes o nodos).
Más información sobre el funcionamiento de las herramientas Polígonos vecinos y Polígonos vecinos por pares
Ilustración
Pairwise Polygon Neighbors tool illustration
Se muestra un diagrama de un polígono de origen y sus polígonos vecinos.
Uso
  • La herramienta analiza la contigüidad de los polígonos, resumiendo lo siguiente entre los polígonos fuente y los polígonos vecinos:
    • el área de superposiciones (vecinos superpuestos: opcional)
    • la longitud de las aristas coincidentes (aristas vecinas)
    • el número de veces que los límites se cruzan o se tocan en un punto (nodos vecinos)
    La información resumen se escribe en una tabla de salida. Un polígono de origen puede tener uno o más polígonos vecinos; un polígono vecino está espacialmente relacionado con el polígono de origen en al menos una de las formas descritas arriba.
  • La herramienta solo analiza y reporta la contigüidad de primer orden. Las relaciones más allá que no se examinan; es decir, los vecinos de vecinos (contigüidad de segundo orden) no se examinan.
  • El parámetro Informe por campos se usa para identificar polígonos únicos o grupos de polígonos e informar de su información de vecindad referida a los polígonos o grupos de polígonos. Para encontrar los vecinos de cada polígono individual en la entrada, especifique uno o más campos de entrada que den como resultado un valor único o un conjunto de valores (en el caso de campos múltiples) para cada polígono.
    Si los campos especificados identifican grupos de polígonos únicos, la información de vecindad se resume y reporta por grupos.
    Consulte Cómo funcionan Polígonos vecinos y Polígonos vecinos por pares para obtener más información sobre el uso de este parámetro.
  • Puede utilizar el parámetro Incluir superposición de área para analizar relaciones de áreas superpuestas. Al activar Incluir superposición de área, la tabla de salida contendrá un campo AREA que contiene el área de superposición del vecino superpuesto que se está analizando. Si no se encuentra ninguna superposición, el valor del campo AREA es 0.
    Sugerencia:
    Calcular las relaciones de áreas de superposición es una operación de altos recursos y el rendimiento podría ser mucho más lento que determinar las relaciones de vecino de nodos y bordes coincidentes. Si sabe que los datos no tienen entidades superpuestas o si no le interesa analizar vecinos superpuestos, asegúrese de que el parámetro Incluir superposición de área no esté activado.
    Precaución:
    El parámetro Incluir superposición de área debe estar activado para obtener registros de vecinos que están contenidos completamente en un polígono de origen. Si el parámetro Incluir superposición de área no está activado, la tabla de salida no contendrá registros de los vecinos contenidos completamente en un polígono de origen.
  • No hay entrada en la tabla de salida para entidades que no son vecinas.
  • El parámetro Incluir ambos lados de la relación de vecino se usa para controlar las relaciones incluidas en la salida. Para informar de todas las relaciones de contigüidad, incluidas las relaciones recíprocas, active Incluir ambas partes de la relación de vecino. Por ejemplo, si OID1 es vecino de OID2, una entrada se escribe en la tabla de salida de OID1 con un OID2 vecino y de OID2 con un vecino OID1. Si solo desea el primer lado de la relación, desactive Incluir ambas partes de la relación de vecino. Con el ejemplo anterior, pero con el parámetro Incluir ambas partes de la relación de vecino desactivado, únicamente se incluirá en la tabla de salida la entrada de OID1 con un OID2 vecino.
  • El parámetro Unidades lineales de salida especifica las unidades que se usarán para la longitud de límite compartido entre vecinos. El valor predeterminado es usar las mismas unidades como lo define el sistema de coordenadas de la entidad de entrada.
  • El parámetro Unidades de área de salida solo se utiliza cuando el parámetro Incluir superposición de área está activado. Si Incluir superposición de área está activado, las unidades utilizadas para calcular la superposición de área de los vecinos se especifican en el parámetro Unidades de área de salida. La opción predeterminada es utilizar las mismas unidades definidas por el sistema de coordenadas de la entidad de entrada.
  • El valor del parámetro Tabla de salida puede ser una tabla de geodatabase de archivos o una tabla .dbf.
  • Para cada campo especificado en el parámetro Informe por campos, la tabla de salida contendrá dos campos que utilizan la siguiente convención de nombres:src_<field> y nbr_<field>. Los campos representan los valores de los campos de origen y vecinos de la entrada.
    La tabla de salida también contendrá los siguientes campos:
    • AREA—Este campo almacena el área total de superposición entre un polígono de origen y un polígono vecino (vecinos superpuestos). Este campo solo se incluye en la tabla de salida cuando el parámetro Incluir superposición de área está activado.
    • LENGTH—Este campo almacena la longitud total de bordes coincidentes entre un polígono de origen y un polígono vecino.
    • NODE_COUNT—Este campo almacena el número de veces que un polígono de origen y un polígono vecino se cruzan o se tocan en un punto.
  • Si hay una selección de las entidades de entrada, solo se analizarán las entidades seleccionadas.
Parámetros
Entidades de entrada
Las entidades poligonales de entrada.
Feature Layer
Tabla de Salida
La tabla de salida.
Table
Informe por campos
(Opcional)
El campo o campos de atributo de entrada que se utilizarán para identificar los polígonos únicos o grupos de polígonos y representarlos en la salida.
Field
(Opcional)
Especifica si se analizarán y se incluirán en la salida las relaciones de áreas superpuestas.
  • Activado—Las relaciones de áreas de superposición se analizarán y se incluirán en la salida.
  • Desactivado—Las relaciones de áreas de superposición no se analizarán ni se incluirán en la salida. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Incluir ambos lados de la relación de elementos próximos
(Opcional)
Especifica si se incluirán en la salida ambas partes de las relaciones de vecino.
  • Activado—Para un par de polígonos vecinos, se incluirá tanto la información de vecindad de un polígono como origen y el otro como vecino, como la relación recíproca. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Para un par de polígonos vecinos, solo se incluirá la información de vecindad de un polígono como origen y el otro como vecino. No se incluirá la relación recíproca.
Boolean
Tolerancia XY
(Opcional)
La distancia mínima entre las coordenadas antes de que se consideren iguales. De forma predeterminada, es la tolerancia x,y de las entidades de entrada.
Precaución:
Si se modifica el valor de este parámetro, pueden producirse fallos o resultados inesperados. Se recomienda no modificar este parámetro. Se ha eliminado de la vista en el cuadro de diálogo de la herramienta. De forma predeterminada, se utiliza la propiedad de tolerancia x,y de la referencia espacial de la clase de entidad de entrada.
Linear Unit
(Opcional)
Especifica las unidades que se utilizarán para indicar la longitud total del borde coincidente entre polígonos vecinos. El valor predeterminado son las unidades de entidad de entrada.
  • Se desconoce—Se desconoce la unidad de longitud.
  • Kilómetros—La unidad de longitud será kilómetros.
  • Metros—La unidad de longitud será metros.
  • Decímetros—La unidad de longitud será decímetros.
  • Centímetros—La unidad de longitud será centímetros.
  • Milímetros—La unidad de longitud será milímetros.
  • Millas terrestres—La unidad de longitud será millas terrestres.
  • Millas náuticas internacionales—La unidad de longitud será millas náuticas internacionales.
  • Yardas internacionales—La unidad de longitud será yardas internacionales.
  • Pies internacionales—La unidad de longitud será pies internacionales.
  • Pulgadas internacionales—La unidad de longitud será pulgadas internacionales.
  • Millas de agrimensura de EE. UU.—La unidad de longitud será millas topográficas de EE. UU.
  • Millas náuticas topográficas de EE. UU.—La unidad de longitud será millas náuticas topográficas de EE. UU.
  • Yardas de agrimensura de EE. UU.—La unidad de longitud será yardas topográficas de EE. UU.
  • Pies de agrimensura de EE. UU.—La unidad de longitud será pies topográficos de EE. UU.
  • Pulgadas de agrimensura de EE. UU.—La unidad de longitud será pulgadas de agrimensura de EE. UU.
  • Grados decimales—La unidad de longitud será grados decimales.
  • Puntos—La unidad de longitud será puntos.
String
(Opcional)
Especifica las unidades que se utilizarán para indicar la superposición de área de los polígonos vecinos. El valor predeterminado son las unidades de entidad de entrada. Este parámetro solo está activado si el parámetro Incluir superposición de área está activado.
  • Se desconoce—La unidad de área será desconocida.
  • Kilómetros cuadrados—La unidad de área será kilómetros cuadrados.
  • Metros cuadrados—La unidad de área será metros cuadrados.
  • Decímetros Cuadrados—La unidad de área será decímetros cuadrados.
  • Centímetros Cuadrados—La unidad de área será centímetros cuadrados.
  • Milímetros Cuadrados—La unidad de área será milímetros cuadrados.
  • Millas terrestres cuadradas—La unidad de área será millas terrestres cuadradas.
  • Millas náuticas cuadradas internacionales—La unidad de área será millas náuticas cuadradas internacionales.
  • Yardas cuadradas internacionales—La unidad de área será yardas cuadradas internacionales.
  • Pies cuadrados internacionales—La unidad de área será pies cuadrados internacionales.
  • Pulgadas cuadradas internacionales—La unidad de área será pulgadas cuadradas internacionales.
  • Millas cuadradas de agrimensura de EE. UU.—La unidad de área será millas cuadradas topográficas de EE. UU.
  • Millas náuticas cuadradas topográficas de EE. UU.—La unidad de área será millas náuticas cuadradas topográficas de EE. UU.
  • Yardas cuadradas de agrimensura de EE. UU.—La unidad de área será yardas cuadradas topográficas de EE. UU.
  • Pies cuadrados de agrimensura de EE. UU.—La unidad de área será pies cuadrados topográficos de EE. UU.
  • Pulgadas cuadradas de agrimensura de EE. UU.—La unidad de área será pulgadas cuadradas topográficas de EE. UU.
  • Acres topográficos de EE. UU.—La unidad de área será acres topográficos de EE. UU.
  • Hectáreas—La unidad de área será hectáreas.
  • Acres—La unidad de área será acres internacionales.
  • Áreas—La unidad de área será áreas.
String
Usar precisión máxima
(Opcional)
Especifica el nivel de precisión que se utilizará. Seleccione este parámetro cuando desee que la herramienta aplique un nivel de precisión superior al predeterminado para la referencia espacial de entrada al determinar la salida de puntos.
  • Activado—Se utilizará la precisión máxima.
  • Desactivado—Se utilizará la precisión de la primera clase de entidad de entrada. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Entornos
Auto ejecución, Mantener totalmente cualificados los nombres de los campos, Valor Z de salida predeterminado, Resolución M, Tolerancia M, Palabra clave CONFIG de salida, Dominio M de salida, Dominio XY de salida, Dominio Z de salida, Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas, Extensión, La salida tiene valores M, La salida tiene valores Z, Resolución XY, Tolerancia XY, Resolución Z, Tolerancia Z, Factor de procesamiento en paralelo, Mantener segmentos de curva, Método de procesamiento de curvas, Transferir propiedades de campos de geodatabase
Información de licenciamiento
  • Basic: Si
  • Standard: Si
  • Avanzado: Si
