Extraer espectros de imagen (Herramientas de Image Analyst)
Resumen
Extrae firmas espectrales de los datos de entidades de entrada para crear un archivo de biblioteca espectral de Esri (.esl). Los datos espectrales de referencia pueden recopilarse en campo, como datos GPS, en forma de entidades de punto o entidades poligonales. Estas entidades registran las ubicaciones de los materiales de interés o de los tipos de clase.
También puede extraer datos espectrales de la clase de entidad de muestras de entrenamiento. Esto proporciona una forma de crear una biblioteca espectral a partir de la imagen y la clase de entidad de ubicaciones.
Uso
  • Utilice los datos espectrales de referencia recopilados sobre el terreno que registran la ubicación de los materiales o tipos de clases de interés.
  • Utilice los datos espectrales de referencia recopilados a partir de una imagen objetivo que registre la ubicación de los materiales o tipos de clases de interés. Estos datos de entidades se recopilan utilizando el Administrador de muestras de entrenamiento.
  • Los datos espectrales de referencia pueden ser entidades de punto o de polígono.
Parámetros
Ráster de entrada
Imagen multiespectral o hiperespectral que contiene información de longitud de onda.
Raster Dataset; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Layer; Image Service; File; String
Clase de entidad de ubicación de entrada
Clase de entidad de punto o polígono que define las ubicaciones de los materiales objetivo. Si las entidades de ubicación son polígonos, se creará un espectro medio para cada polígono y cada tipo de material.
Feature Class
Campo de nombre del material
Campo que identifica el nombre del material, como el nombre de la clase.
Field
Biblioteca espectral de salida
Archivo de biblioteca espectral de salida que almacena las firmas espectrales extraídas.
File
Entornos
Extensión, Transformaciones geográficas, Sistema de coordenadas de salida
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Image Analyst
  • Standard: Requiere Image Analyst
  • Avanzado: Requiere Image Analyst
