Crear terreno a partir de BIM (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Crea una superficie de terreno en un dataset de terreno de ArcGIS a partir de una superficie TIN en un archivo 3D de AutoCAD Civil, o una superficie dentro de un archivo Industry Foundation Classes (.ifc).
Uso
  • Las opciones del parámetro Superficie de Entrada se llenarán con posibles superficies de entrada que se encuentran dentro del archivo de entrada. La herramienta escaneará el archivo BIM de entrada en busca de contenido de superficie. Si no se encuentra contenido de superficie, se proporcionará un mensaje indicando que no se encontraron superficies dentro del archivo.
  • Esta herramienta utiliza la herramienta Crear terreno. La escala de referencia del terreno, la resolución y los parámetros del nivel de pirámide de terreno para esa herramienta se calculan automáticamente a partir de los datos de entrada.
  • Una vez creado el conjunto de datos de terreno de ArcGIS, puede cambiar parámetros y gestionar el terreno usando las herramientas y flujos de trabajo estándar de dataset de terreno, independientes del archivo BIM de origen. Estos cambios no afectan al archivo BIM de origen.
  • Una vez que una superficie de dataset de terreno se crea con éxito a partir de esta herramienta, u otras herramientas de creación de terreno, puede usar la herramienta Incorporar para añadir capas de entidades de puntos de superficie directamente desde otros archivos BIM a los puntos de origen de la superficie del terreno, para realizar flujos de trabajo donde múltiples archivos BIM son la fuente de una única superficie de dataset de terreno.
Parámetros
Dataset de entidades de archivo BIM de entrada
Un archivo CAD Civil 3D o archivo .ifc que contenga la superficie de entrada.
Feature Dataset; Dataset; CAD Drawing Dataset; BIM File Workspace
Superficie de entrada
Una clase de entidades de superficie Civil 3D del valor del parámetro Dataset de entidades de BIM de entrada.
String
Geodatabase de destino
La geodatabase de destino del nuevo dataset de terreno. Debe ser una geodatabase existente.
Workspace
Nombre de superficie de salida
(Opcional)
El nombre de la superficie del terreno de salida
String
Dataset de entidades de salida
(Opcional)
El nombre del nuevo dataset de terreno dentro del valor del parámetro Geodatabase de destino. Este debe ser un nombre válido para un nuevo dataset de terreno.
String
Referencia espacial
(Opcional)
La referencia espacial del nuevo dataset de terreno.
Spatial Reference
Nombre de terreno de salida
(Opcional)
El nombre de la nueva superficie del terreno.
String
Salida derivada
Terreno de salida
El nuevo dataset de terreno.
Terrain
Nombre de punto de superficie de salida
La clase de entidades de punto creada a partir de los datos de superficie BIM y utilizada para definir los puntos de masa del terreno.
Feature Class
Nombre de límite de superficie de salida
La clase de entidad de polilínea utilizada como una línea estricta al crear la superficie.
Feature Class
Nombre de borde de superficie de salida
La clase de entidades de polígono que constituye el límite geográfico de la superficie y que recortará los puntos de masa y las líneas de corte situados fuera de dicha área.
Feature Class
Nombre de línea de corte de superficie de salida
La clase de entidad de polilínea que incluye las líneas de corte utilizadas para definir la superficie del terreno.
Feature Class
Entornos
Espacio de trabajo actual, Auto ejecución, Palabra clave CONFIG de salida
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere 3D Analyst
  • Standard: Requiere 3D Analyst
  • Avanzado: Requiere 3D Analyst
