Crear terreno (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Crea un dataset de terreno.
Uso
  • El valor del parámetro Espaciado de punto promedio debe reflejar una buena aproximación de los datos que se utilizarán en el terreno, ya que servirá para definir el tamaño de las teselas internas del terreno y que se utilizan para optimizar el análisis de datos y el rendimiento de la visualización. Cada tesela se aproxima para que no tenga más de 200,000 puntos de elevación de origen. Si los datos se han recopilado a densidades significativamente diferentes de una ubicación a otra, el valor especificado debe favorecer el espaciado más pequeño.
  • Después de ejecutar esta herramienta, utilice Agregar nivel de pirámide del terreno para especificar la definición de la pirámide, Agregar clase de entidad al terreno para hacer referencia a las fuentes de datos que contribuyen a la superficie y Construir terreno (en ese orden) para completar la construcción del terreno.
Parámetros
Dataset de entidades de entrada
Dataset de entidades que contendrá el dataset de terreno.
Feature Dataset
Terreno de salida
Nombre del dataset de terreno.
String
Distancia horizontal media entre los puntos de datos que se utilizarán para modelar el terreno. Las mediciones basadas en sensores, como las prospecciones fotogramétricas, de lidar y sonar, normalmente tienen un espaciado conocido que se debería usar. Utilice las unidades horizontales del sistema de coordenadas del dataset de entidades para el espaciado.
Double
Tamaño máximo de visión de conjunto
(Opcional)
La vista general del terreno es similar al concepto de vista en miniatura de la imagen. Es la representación más burda del dataset de terreno y el tamaño máximo representa el límite superior del número de puntos de medición que se pueden muestrear para crear la vista general.
Long
Palabra clave de configuración
(Opcional)
La palabra clave de configuración que se utilizará para optimizar el almacenamiento del terreno en una base datos corporativa.
String
Tipo de pirámide
(Opcional)
Especifica el método de simplificación de puntos que se utilizará para construir las pirámides de terreno.
  • Window Size—Data points in the area defined by a given window size for each pyramid level will be selected using the Window Size Method parameter value. This is the default.
  • Z Tolerance—The vertical accuracy of each pyramid level relative to the full resolution of the data points will be specified.
String
Método de tamaño de ventana
(Opcional)
Especifica cómo se seleccionarán los puntos en el área definida por el tamaño de la ventana. Este parámetro sólo se aplica cuando se especifica el Tamaño de ventana para el parámetro Tipo de pirámide.
  • Minimum Z—The point with the smallest elevation value will be selected. This is the default.
  • Maximum Z—The point with the largest elevation value will be selected.
  • Closest To Mean Z—The point with the elevation value closest to the average of all values will be selected.
  • Minimum and Maximum Z—The points with the smallest and largest elevation values will be selected.
String
Método de simplificación secundaria
(Opcional)
Especifica la simplificación adicional que se llevará a cabo para reducir el número de puntos que se usan en las áreas planas cuando se utilizan pirámides de tamaño de ventana. Un área se considera plana si las alturas de los puntos de esa área están dentro del valor del parámetro Umbral de simplificación secundario. Su efecto es más evidente en niveles de pirámide de mayor resolución, dado que las áreas más pequeñas tienen más posibilidad de ser planas que las más grandes.
  • None—No secondary thinning will be performed. This is the default.
  • Mild—Mild thinning will be performed to preserve linear discontinuities (for example, building sides and forest boundaries). This method is recommended for lidar that includes both ground and nonground points. It will thin the fewest points.
  • Moderate—Moderate thinning will be performed, which provides a balance between performance and accuracy. This method does not preserve as much detail as mild thinning but comes close while eliminating more points overall.
  • Strong—Strong thinning will be performed, which removes the most points but is less likely to preserve sharply delineated features. Limit its use to surfaces where slope tends to change gradually. For example, strong thinning is efficient for bare-earth lidar and bathymetry.
String
Umbral de simplificación secundaria
(Opcional)
El umbral vertical que se utilizará para activar la simplificación secundaria cuando el parámetro Tipo de pirámide se establezca en Tamaño de ventana. Otorgue un valor igual o mayor que la precisión vertical de los datos.
Double
Método de triangulación
(Opcional)
Especifica si las entidades de línea de corte se incorporarán a la superficie de terreno al densificar sus segmentos para que se ajusten a las reglas de triangulación de Delaunay para crear una superficie TIN.
La triangulación de Delaunay densificará las entidades de línea de corte para acomodar los puntos que los rodean de forma que se evite la creación de triángulos largos y finos que generalmente producen resultados no deseados al analizar una superficie basada en TIN. Asimismo, la interpolación de vecinos naturales y la generación de polígonos de Thiessen (Voronoi) solamente se pueden realizar en triangulaciones conformes de Delaunay.
Una triangulación de Delaunay con límites evitará la densificación de entidades de línea de corte, incorporando segmentos de línea de corte como bordes en la superficie TIN. Utilice esta opción si necesita definir explícitamente los bordes que no pueden ser modificados bajo ningún concepto (es decir, divididos en varios bordes) por el triangulador.
  • Delaunay—Breaklines will be densified to construct Delaunay triangles that accommodate the points surrounding them. This is the default.
  • Constrained Delaunay—Breaklines will not be densified.
String
Salida derivada
Terreno de salida
El nuevo dataset de terreno.
Terrain
Entornos
Espacio de trabajo actual, Auto ejecución, Palabra clave CONFIG de salida
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere 3D Analyst
  • Standard: Requiere 3D Analyst
  • Avanzado: Requiere 3D Analyst
