Agregar clase de entidad al terreno (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Agrega una o más clases de entidades a un dataset de terreno.
Uso
  • Las entidades de entrada deben residir en el mismo dataset de entidades que el dataset de terreno.
  • El dataset de terreno ya debe tener uno o más niveles de pirámide definidos.
  • Dependiendo del tipo de superficie asociada a las entidades agregadas a un terreno, puede ser necesario reconstruir el dataset de terreno usando Construir terreno. El cuadro de diálogo Propiedades del dataset de terreno en ArcCatalog y el cuadro de diálogo Propiedades de la capa de terreno en ArcMap proporcionan una indicación sobre si es necesario reconstruir el dataset.
  • Considera activar la opción de vista general para tipos de entidades de línea de corte y superficie de polígonos solo si las entidades contienen geometría simplificada y son visualmente relevantes para la escala de visualización prevista. Por ejemplo, las líneas de corte pueden no ser lo suficientemente visibles como para importar en una visualización general, mientras que un polígono de recorte sería útil. Si la entidad límite está detallada, considere generalizarlo y use la representación más gruesa para la vista general. La versión detallada debería usarse a escalas de visualización más adecuadas para su resolución de detalle.
  • Para datsets de terreno almacenados en una geodatabase corporativa:
    • El terreno objetivo no se puede registrar como versionado.
    • La clase de entidad de entrada no puede estar registrada como versionada.
Parámetros
Terreno de entrada
El terreno al que se agregan las clases de entidad. El dataset de terreno ya debe tener uno o más niveles de pirámide creados.
Terrain Layer
Clase de entidad de entrada
Identifica las entidades que se agregan al terreno. Cada entidad debe encontrarse en el mismo dataset de entidades que el terreno y tener su función definida mediante las siguientes propiedades:
Columnas de la tabla de valores:
  • Input Features—Name of the feature class being added to the terrain.
  • Height Field—Field containing the feature's height information.
  • Type—The way the input future contributes to the terrain surface.
    • Mass Points—Points that are used for triangulation.
    • Hard Line—Linear features that represent sharp discontinuities in elevation.
    • Soft Line—Linear features that represent a gradual discontinuity in elevation.
    • Hard Clip—Polygon feature that defines the interpolation zone with sharp discontinuities at the edges.
    • Soft Clip—Polygon feature that defines the interpolation zone with gradual discontinuities at the edges.
    • Hard Erase—Polygon feature that defines the area to be treated as having no data. The hard designation indicates the boundary of the polygon represents a sharp discontinuity.
    • Soft Erase—Polygon feature that defines the area to be treated as having no data. The soft designation indicates the boundary of the polygon represents a gradual discontinuity.
    • Hard Replace—Polygon feature that defines a constant z-value for all mass points within the boundary. The hard designation indicates the boundary of the polygon represents a sharp discontinuity.
    • Soft Replace—Polygon feature that defines a constant z-value for all mass points within the boundary. The soft designation indicates the boundary of the polygon represents a gradual discontinuity.
    • Hard Value Fill—Polygon feature that defines a constant z-value within its boundary. The hard designation indicates the boundary of the polygon represents a sharp discontinuity.
    • Soft Value Fill—Polygon feature that defines a constant z-value within its boundary. The soft designation indicates the boundary of the polygon represents a gradual discontinuity.
  • Group—Defines the group of each contributing feature.
  • Min Resolution—The lowest resolution that the surface feature will be enforced.
  • Max Resolution—The highest resolution that the surface feature will be enforced.
  • Overview—Indicates whether the feature is enforced at the coarsest representation of the terrain dataset.
  • Embed—Checking this option indicates the source features will be copied to a hidden feature class that will be referenced by and only available to the terrain.
  • Embed Name—Name of the embedded feature class.
  • Embed Fields—Specifies Blob field attributes to be retained in the embedded feature class.
  • Anchor—Specifies whether the point feature class will be anchored through all terrain pyramid levels.
Value Table
Salida derivada
Terreno de entrada actualizado
El terreno actualizado.
Terrain Layer
Entornos
Espacio de trabajo actual, Auto ejecución
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere 3D Analyst
  • Standard: Requiere 3D Analyst
  • Avanzado: Requiere 3D Analyst
