Incorporar parcelas (Herramientas de parcela)
Resumen
Incorpora parcelas de una estructura de parcelas de entrada a una estructura de parcelas de destino. Si la estructura de parcelas de entrada es una capa de estructura de parcelas con polígonos seleccionados, se incorporarán las entidades de parcela correspondientes.
Uso
  • Los tipos de parcela de la estructura de parcelas de entrada deben coincidir con los tipos de parcela de la estructura de parcelas de destino.
  • Los campos de atributos en la estructura de parcelas de entrada que no existan en la estructura de parcelas de destino no se añadirán a la estructura de parcelas de destino. Para poder añadir los campos de atributo añadidos por el usuario a la estructura de parcelas de destino, el esquema de la estructura de parcelas de entrada debe coincidir con el esquema de la estructura de parcelas de destino.
  • No se crearán duplicados de registros de estructuras de parcelas. La geometría del registro de la estructura de parcelas de destino se actualizará con la geometría de los registros coincidentes de la estructura de parcelas de entrada. Los atributos del registro de la estructura de parcelas de destino se actualizarán con atributos de registro de la estructura de parcelas de entrada.
  • Si la capa de estructura de parcelas de entrada tiene polígonos seleccionados, se incorporarán todas las entidades de parcela y registros de parcela correspondientes. Esto incluye las líneas de conexión conectadas a puntos de parcela.
  • Si la estructura de parcelas de entrada carece de líneas o puntos de parcela, se seguirán incorporando los polígonos de parcela. Puede crear las parcelas una vez incorporados los datos.
  • Con esta herramienta no es posible incorporar como entidades independientes los puntos y líneas de parcela. Utilice la herramienta Incorporar para incorporar entidades de puntos o líneas de parcela.
Parámetros
Estructura de parcelas de entrada
Las parcelas de entrada que se incorporarán a la estructura de parcelas de destino. La estructura de parcelas de entrada puede provenir de una geodatabase de archivos, corporativa o móvil, o bien de un servicio de entidades.
Parcel Layer
Estructura de parcela de destino
La estructura de parcelas de destino a la que se incorporarán las parcelas. La estructura de parcelas de destino puede provenir de una geodatabase de archivos, corporativa o móvil, o bien de un servicio de entidades.
Parcel Layer
Método de reemplazo de puntos
(Opcional)
Especifica cómo se administrarán los puntos coincidentes entre la estructura de parcelas de entrada y la de destino. Los puntos coincidentes representan la misma ubicación y pueden aparecer como duplicados una vez finalizada la adición.
  • Mantener puntos coincidentes—Los puntos coincidentes de la estructura de parcelas de entrada y de destino se mantendrán y no se fusionarán. Esta es la opción predeterminada.
  • Mantener puntos de entrada—Los puntos coincidentes de la estructura de parcelas de entrada y de destino se fusionarán. Se conservarán los atributos de los puntos de la estructura de parcelas de entrada.
  • Mantener puntos de destino—Los puntos coincidentes de la estructura de parcelas de entrada y de destino se fusionarán. Se conservarán los atributos de los puntos de la estructura de parcelas de destino.
String
Salida derivada
Estructura de parcelas actualizada
La estructura de parcelas actualizada.
Parcel Layer
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
